Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] 'Plastelina' w płynie sprzęgła???
Spitfire
Wysłany: Sob Lut 16, 2008 22:24   [R75] 'Plastelina' w płynie sprzęgła???
Dzis wymienialem sobie plyn w ukladzie sprzegla i zauwazylem ze plyn ktory wycieka przez odpowietrznik zawiera cos jakby 'plasteline'. Male plastyczne grudki blota. Wszystko razem mialo kolor szary - i plyn i to bloto. Nie bylo tego duzo, w sumie moze tyle co ziarenko czy dwa zielonego groszku (brak mi lepszego porownania ;> )
Zaznaczam ze plyn ktory tam byl jak i ten na ktory wymienialem to DOT4, wiec nie jest to efektem mieszania DOT4 z DOT5.
Czy tak powinno byc? Moze ktos wie co jest przyczyna?
Pozdrawiam!
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Gru 05, 2010 01:45, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Lut 16, 2008 22:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Rowan
Wysłany: Nie Lut 17, 2008 19:34
Wydaje mi się, że to efekt wypłukania tego smaru(białe, nie wiem dokładnie co to jest) np. mój nowy wysprzęglik i rurki od niego było to wszystko w środku "wyścielane" tym.
Spitfire
Wysłany: Pon Lut 18, 2008 07:57
Czyli teoretycznie nie jest to zly znak? :)
Dobrze wiedziec! :D
Dzieki!
Dam-Kam
Wysłany: Pon Lut 18, 2008 17:26
po rozebraniu pompki sprzęgła też niałem taka biała maź ale przed oringiem wiec teoretycznie po tej suchej stronie wiec to musi być jakiś smar.
Marian_K
Wysłany: Pon Lut 18, 2008 23:38
Spitfire napisał/a:
Moim zdaniem musisz zbierać na nowy wysprzęglik...
To co opisali Rowan i Dam-Kam to rzeczywiście smar, ale jest on koloru białego i nie ma prawa dostać się do układu hydraulicznego.
Pozdrawiam!
Znalazłeś rozwiązanie problemu - opisz w ostatnim poście.
Rowan
Wysłany: Wto Lut 19, 2008 13:32
No dobrze, ale co mogło się rozpuścić, według Ciebie(Marian_K, ) ? No bo może ten smar w połączeniu z płynem dał taki efekt. Bo ta "plastelina" przecież z czegoś musiał powstać. A przecież Spitfire, sam pisał, że nie było tego dużo.
Marian_K
Wysłany: Wto Lut 19, 2008 14:19
Rowan napisał/a:
Nawet jeśli był to smar, to nigdy nie powinien się dostać do układu hydraulicznego. Jeśli się tam dostał to znaczy, że jest nieszczelność w układzie, a więc ... wymiana wysprzęglika. Może jeszcze rok będzie działał poprawnie, ale może już jutro "paść". Takie jest moje zdanie - ale ja Kaszpirowskim nie jestem. Piszę co myślę :wink: .
Widziałem już kilka padniętych wysprzęglików i tam może paść dosłownie wszystko: stopi się plastik (a sporo tam plastikowych elementów), padnie łożysko, uszczelka, przewód. Nie widziałem wysprzęglików od innych samochodów, ale te w R75 to - moim zdaniem - jeszcze większa tandeta od wentylatora chłodnicy :sad: . Mój samochód ma przejechane 150 tys. km i teraz będę wkładał już 3 wysprzęglik do niego. Średnio więc wychodzi ok 70 tys. km na jednym wysprzęgliku. Cóż - w innych autach po zakupie zmienia się rozrząd, a u nas pasowałoby wymianiać układ wysprzęglania - aby mieć "względny" spokój.
Pozdrawiam!
gipsy2
Wysłany: Wto Lut 19, 2008 17:55
a miałeś włożony "metalowy" wysprzęglik z landrovera ? ciekawsze czy lepszejszy
Diaboł was zeżre!
Marian_K
Wysłany: Wto Lut 19, 2008 23:05
gipsy2 napisał/a:
Nie miałem. Z tego co się orientowałem, to różnica jest tylko w przewodach połączeniowych - one są metalowe, a pozostałe elementy wykonane z analogicznych materiałów. Specjalnie napisałem analogicznych, a nie takich samych, bo być może plastiki w Landroverze są mocniejsze... Tego niestety nie wiem, ale szczerze powiedziawszy wątpię, aby tak było...
Powtarzam jednak jeszcze raz - expertem to ja nie jestem...
Pozdrawiam!
Wysłany: Sro Lut 20, 2008 00:07
Marian_K napisał/a:
:hahaha: :lol:
Brak nowych postów [R75] brokat w płynie chłodniczym
pavello200 Rover serii 75, MG ZT 12 Wto Lis 10, 2015 22:18
pavello200
Brak nowych postów [R75] Olej w płynie chłodniczym
kristohuliciu Rover serii 75, MG ZT 13 Sro Gru 30, 2009 12:28
Brak nowych postów [r 75] dziwne dzwięki w płynie chłodzącym
tomi00777 Rover serii 75, MG ZT 6 Nie Sie 12, 2012 11:57
tomi00777
Brak nowych postów [R75]Problem z pedałem sprzegła po wymianie pompki sprzegła
taba19 Rover serii 75, MG ZT 19 Sro Sie 10, 2016 23:22
taba19
Brak nowych postów [R75] pedał sprzęgła
Adrian75 Rover serii 75, MG ZT 4 Wto Mar 29, 2016 15:41
feldbahn75
