Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420DI '96] Luźne klemy po przykręceniu
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 14:50
Wysłany: Nie Sty 03, 2010 17:14
szoso420 napisał/a:
klemy wyglądają na miedziane
to pewnie sa mosiężne
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
Wysłany: Nie Sty 03, 2010 17:14   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
staf
Wysłany: Nie Sty 03, 2010 17:20
AndrewS napisał/a:
szoso420 napisał/a:
Mosiężne i nie drogie :smile:
http://www.allegro.pl/item854058086_854058086.html
www.w-mp3.pl
Wysłany: Nie Sty 03, 2010 17:29
a jakby tak z 1mm lub 2 przypiłować w miejscu gdzie śruba ściska klemę?
wykręcić śrubę, rozgiąć klemę, przypiłować i skręcić, wtedy powinna bardziej ściskać
Mix
Wysłany: Nie Sty 03, 2010 17:34
szoso420 napisał/a:
Jest to jakaś opcja. Jeśli masz podobną długość kabli jak ja, to wymiana klemy nie będzie łatwa. ZTCP klemy są zgrzane z kablami, a więc przy wymianie ulegną skróceniu. U mnie aku z przypiętymi klemami ma dosłownie 1,5-2cm "ruchu".
Wysłany: Nie Sty 03, 2010 17:37
kurde wolabym chyba kupic fabrycznie zarobiony przewod, jakos tym srubeczkom nie bardzo wierzę :roll:
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350
hvil
Wysłany: Nie Sty 03, 2010 17:41
jakies malo olidne te klemy z allegro
Wysłany: Nie Sty 03, 2010 17:46
jak już pisałem wymiana klem odpada bo to nie one są winne, ja tak nie zrobię jak fabryka i też nie ufam jakimś tam śrubkom
do klemy minus idą dwa solidne kable a do klemy plus idą też dwa lub trzy kable więc byłoby ciężko w jakieś tam śrubkowe klemy to powsadzać
Ostatnio zmieniony przez szoso Nie Sty 03, 2010 18:04, w całości zmieniany 1 raz
hvil
Wysłany: Nie Sty 03, 2010 17:48
baw sie w hydraulika rzeznika:-D kątóweczka rurka i ognia:-D
staf
Wysłany: Nie Sty 03, 2010 20:14
hvil napisał/a:
Chyba najlepszy sposób z wszystkich przez nas tu [podanych :smile:
www.w-mp3.pl
faecd
Wysłany: Nie Sty 03, 2010 21:17
giewu napisał/a:
obawiam się, że musisz zacząć rozglądać się za nowym akumulatorem :roll:
bzdura
mcjg napisał/a:
najlepiej wymienić klemy. Koszt kilku zł.
koszt ok 10zl, po 5 zł sztuka
hvil napisał/a:
poszukaj rurki miedzianej
dokladnie, najtaniej i najszybciej, tylko pamietaj, posmarowac wszystkie powierzchnie stykowe wazelinka lub pasta miedziana co by styki nie zasniedziały.
Wysłany: Nie Sty 03, 2010 21:53
faecd napisał/a:
wazelina nie smaruje sie powierzchni styku, tylko zewnetrzne widoczne czesci klem,
kiedys posmarowalem gdzie tylko mozna, efekt przy probie odpalenia slyszalem tylko ochocze stukanie automatu, jednym slowem wazelina to izolator
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350
staf
Wysłany: Nie Sty 03, 2010 21:57
AndrewS napisał/a:
Jestem tego samego zdania. Wazelina ma zabezpieczyć przed tworzeniem się nagaru.
www.w-mp3.pl
Wysłany: Nie Sty 03, 2010 22:18
słyszałem że nie powinno się smarować biegunów akumulatora czymkolwiek przed przykręceniem klem i styk powinien być suchy a dopiero po przykręceniu można posmarować by nie śniedziało
faecd
Wysłany: Nie Sty 03, 2010 22:19
AndrewS, nie badalem izolacyjnosci wazeliny osobiscie ale taka porade dostalem w motoryzacyjnym wiec kupilem wazeline, oblecialem nia styki na aku jak i rowniez polaczenia pompek spryskiwaczy i halogenow w zderzaku, dziala jak tralala:)
Wysłany: Pon Sty 04, 2010 09:46
Najpierw się czyści, póżniej skreca wszystko na sucho, a na koniec górę klem można posmarować wazeliną, aby zabezpieczyć całośc przed wodą itp ... A co do za luźnej klemy to podłożyć coś trzeba i wystarczy ... nawet przysłowiowe "złotko z czekolady" ;) A te klemy za kilka PLN, to o :dupa: rozbić ... zazwyczaj badziewie
Wysłany: Sob Sty 09, 2010 16:59
tak więc dzisiaj zrobiłem to w końcu bo miałem problemy z uruchomieniem silnika pewnie przez luźną masę :neutral:
pod klemę plusową podłożyłem blaszkę miedzianą
niestety klemę minusową musiałem wymienić na nową bo się rozwaliła
dzięki wszystkim za pomoc :smile:
blue827
Wysłany: Sob Sty 09, 2010 19:50
ja wymieniłem na klemy samozaciskowe, kiedyś ~20zł w norauto. Nie smaruję niczym, i nie zauważyłem tworzenia się białego nagaru, myślę że jest to związane ze szczelnością danego akumulatora. Albo z prądem ładowania, u mnie akurat jest dosyć słabe napięcie ładowania: 13.8V.
mcjg
Wysłany: Nie Sty 10, 2010 11:19
blue827 napisał/a:
miałem kiedyś takie w maluchu. O kant d..y rozbić.
Wysłany: Nie Sty 10, 2010 12:29
ja kupiłem takie czyli praktyczne i najprostsze za 10zł na Orlenie :smile:
i takie są najlepsze i spełniają swoją rolę a nie jakieś tam wynalazki śrubkowe
Brak nowych postów [416] Odwrotnie ząłożone klemy
crugler Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sro Maj 04, 2011 20:04
bartek-mrc
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R400] luźne lusterko
Spoksik Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pon Gru 30, 2013 22:42
Brak nowych postów [R420Di 97r] Przeguby
wiesio_szol Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pią Mar 26, 2010 13:34
Brak nowych postów [r420di]sprzęgło
fro Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pon Lut 22, 2010 23:03
fro
Brak nowych postów [R420Di 97'] Co to za kabel?
szczurek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sob Maj 08, 2010 12:55
