Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 14K4M] stopione wtyczki przy cewkach
sosna_25
Wysłany: Pią Sty 08, 2010 19:35   [R25 14K4M] stopione wtyczki przy cewkach
Witam! Mojego Roverka mam od kilku dni i niestety pojawił się pierwszy problem.
Wczoraj po klikugodzinnym postoju na mrozie auto po przejechaniu klikuset metrów zaczęło przerywać i nie chciało się wkręcać na obroty. Dopiero po dłuższej chwili i wkręceniu silnika na wysokie obroty pojechało. Dalsza jazda przebiagała już bezproblemowo.
Dzisiaj chciałem przejrzeć świece i przewody wysokiego napięcia. Po ściągnięciu osłony okazało się, że wtyczki, które są włączane do cewek są ponadtapiane, obudowa jednej cewki też jest lekko stopiona. Kabel niskiego napięcia dochodzący do jednej z cewek ma uszkodzoną izolację - ktoś próbował to zaizolować taśmą ale wyszło mu nie bardzo. Teraz moje pytanie: czy ktoś się spotkał kiedyś z czymś takim? Jaki może być powód takiego zjawiska i co teraz z tym zrobić?
Wysłany: Pią Sty 08, 2010 19:35   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
PHJOWI
Wysłany: Pią Sty 08, 2010 19:47
cewki do wymiany zwarcie w cewkach
celticross
Wysłany: Pią Sty 08, 2010 19:48
jak dla mnie, to jesli masz cokolwiek stopionego i ma to cos wspolnego z przewodami, to klasyfikuje sie do natychmiastowej wymiany wtyczek/gniazd..etc etc.
Plastik nie topi sie bez powodu a powodem na 100% byly jakies spiecia w kablach.
Jesli nie masz dostepu do wtyczek a masz w poblizu sklep z modelina, to polecam sie pobawic(tymczasowo dziala). wyszarpujesz wtyczke(o ile sie da) z gniazda....ratujesz przewody a jesli sie nie da, to odcinasz i lutujesz nowe odcinki....na laczenia najlepiej tzw. 'koszulki termokurczliwe' i pozniej tasma izolacyjna.
Co do modeliny, to robisz 'wtyczke'...uzywasz oryginalnych pinow ze stopionej kostki...
jak Ci spasuje mniej wiecej, to co zrobiles, to wrzucasz do wrzatku....suszysz pozniej.
Tymczasowo jest to lepsze, niz zjechana wtyczka, w ktorej co chwila robia sie zwarcia.
....a czasami 'tymczasowo' jest w stanie przetrzymac caly samochod :D
sosna_25
Wysłany: Pią Sty 08, 2010 22:16
Bardzo dziękuję za szybką odpowiedź.
Postanowiłem dokładniej obejrzeć kable niskiego napięci i oto co zobaczyłem - stopiona izolacja zaizolowana po papudracku taśmą. Na pewno czeka mnie wymiana tego odcinka przewodów niskiego napięcia łącznie z wtyczkami. Zastanawiam się tylko co było pierwsze - czy uszkodzona izolacja spowodowała zwarcie, czy zwarcie spowodowało uszkodzenie izolacji? Może macie jakiś pomysł na to?
celticross
Wysłany: Pią Sty 08, 2010 22:59
obstawiam izolacje....padla z wiekiem pod wplywem temperatury...przestala byc dobrym izolatorem...i pozniej juz polecialooooooo
Brak nowych postów [Rover 25] wymiana silnika 14k4m to to samo 14k4F
samba Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Gru 16, 2014 14:51
MultecFSO
Brak nowych postów [R25] Opis pinów wtyczki komputera
FRANCZESKO001 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Lip 05, 2017 21:08
FRANCZESKO001
Brak nowych postów [MG ZR] Wyłamany bolec od wtyczki do zb. z pł. hamulcowym
j0zek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Czw Lip 24, 2014 20:07
hertz25
Brak nowych postów [Rover 25] Brak wtyczki podłączenia do komputera
truskawka Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Pią Kwi 22, 2011 18:21
przemo80
Brak nowych postów [all R200] Przycisk klimatyzacji- jak podłaczyc bez wtyczki
wwekol Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Lip 29, 2008 21:39
wwekol
