Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR 1.4 '02] Kupuję skrzynię biegów - potrzebuję porady.
adrian88
Wysłany: Sro Sty 13, 2010 21:21   [MG ZR 1.4 '02] Kupuję skrzynię biegów - potrzebuję porady.
mam MG ZR 1.4 z 2002r. Potrzebuję wymienić skrzynię biegów, oczywiście jest manualna, ale nie wiem napewno czy od R25 jest identyczna, czy przebieg tej "nowej" musi być zbliżony do przebiegu auta (tj 75tys km). Tu jest kilka aukcji, może doradzicie:
http://www.allegro.pl/ite...5_mg_zr_01.html
http://www.allegro.pl/ite...gliwice_rr.html
http://www.allegro.pl/ite..._16v_2001r.html
http://www.allegro.pl/ite...w_manualna.html
Z góry dziękuję za odpowiedzi.
Pozdrawiam.
Wysłany: Sro Sty 13, 2010 21:21   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
rovero
Wysłany: Sro Sty 13, 2010 21:27
Poszukaj na forum, było o tym juz kilkaset razy - sam kiedyś o to pytałem jak miałem ZR więc wystarczy poszperać.
Co do przebiegu i tak się prawdy nie dowiesz - mi tam mechanik mówił, że najważenisze jest to żeby nie leżała zbyt długo.
adrian88
Wysłany: Sro Sty 13, 2010 22:18
okej :ok:
rodi_
MG ZT
Wysłany: Sro Sty 13, 2010 22:24
Ta skrzynia z pierwszego linku to chyba PG1 i ona nie podejdzie do Twego Zr.
Jesli znajdziesz wlasciwa do 1.4 to od 25 podejdzie bez problemow. Ostatnio zmienialismy skrzynie w Zr na skrzynie z 25 i pasuje wszystko idealnie.
Don't drink and drive, just smoke and fly
michone
Wysłany: Czw Sty 14, 2010 10:35
rodi_ napisał/a:
nie prawda pg1 tez podejdzie. Bo siedziala przy silnikach 1.8.
Przy kupnie pamiętaj o sprawdzenie luzu na wałku, zakupu nowego łożyska oporowego, sprawdzenia sprzęgła, wymiany oleju na nowy. Możesz także zakupić łożyska i dać do wymiany.
Pamiętaj że koszt zmiany skrzyni to nie mały koszt :( szkoda to robić dwa razy.
rodi_
MG ZT
Wysłany: Czw Sty 14, 2010 11:39
michone oczywiscie ze podejdzie PG1 ale z jakimi kosztami?
Skrzynia, polosie, nowe sprzeglo, kolo zamachowe od 1.8, rozrusznik od 1.8, nowa linka sprzegla, mocowanie skrzyni od 1,8.
Sam juz swoja chcialem zmienic jak mi sie posypala, ale potrzebowalem samochod na zaraz wiec ta opcja jest przesunieta w czasie.
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Ogłoszenie: !! ZASADY KĄCIKA "Porady techniczne" !!
Przeczytaj, zanim napiszesz PIERWSZEGO posta!!!
kasjopea Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Czw Lis 18, 2010 02:40
Brak nowych postów [R200] Problem z kołami. Potrzebuje porady
dawidek721 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Wto Paź 02, 2012 12:27
dawidek721
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R214 99r] Potrzebuje porady.Oswietlenie w bagazniku
szkatula77 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Paź 29, 2009 09:24
Brak nowych postów [200 SD] Potrzebuję porady dotyczącej pompy wtryskowej
1dawidb Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Mar 18, 2015 20:43
Ukor
Brak nowych postów [Rover 214si 16v] Problem z komputerem.. Potrzebuje Porady
dawidek721 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Sob Wrz 15, 2012 19:23
brkzzz
