Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420 Di/SDi 98] kolejny problem z odpaleniem
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 14:34
artokolos
Wysłany: Pon Sty 25, 2010 11:33   [R420 Di/SDi 98] kolejny problem z odpaleniem
witam!
zaznaczam ze przejrzalem "szukaj" probujac znalec odpowedz ale w zwiazku z moja bardzo slaba wiedza motoryzacyjna ciezko mi cos znalesc dla siebie w podobnych tematach dlatego pisze osobny wątek...
od poczatku stycznia po dluzszym postoju pod chmurka samochod nie odpalal ale wystarczyly kable, troche pradu od kumpla i ruszal... osatnio kable juz nie pomogly, samochod wogole nie krecil... wczoraj naladowalem wiec aku prostownikiem... dzis rano go wstawilem i rozrusznik zaczal krecic ale zapalil i po chwili gasl... teraz po kilku takich probach "podtrzymania" pedalem gazu przestal wogole zaskakiwac, caly czas dlugo kreci ale bez zapalenia... dodam ze w grudniu wymienilem 3 z 4 swiec...
co w takim razie moge zrobic zeby go ruszyc?
dzieki!
Ostatnio zmieniony przez Brt Pon Sty 25, 2010 12:27, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Sty 25, 2010 11:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
borsi
Wysłany: Pon Sty 25, 2010 11:48
wymień 1 z 4 pozostałych świec .Wymienia się raczej komplet. Kable podmień i sprawdz palec kopułkę zapłonową etc
Wysłany: Pon Sty 25, 2010 11:50
jakub333 napisał/a:
jemu raczej chodzi o diesla :wink:
artokolos
Wysłany: Pon Sty 25, 2010 12:20
tak tak - chodzi o diesla 2.0 105km
Wysłany: Pon Sty 25, 2010 12:26
artokolos, rovery 420 były jako Si - benzynowy oraz Di/SDi diesel ... to jest bardzo ważna informacjia i należy ja wpisywać w temacie ... popraw też oznaczenie swojego auta w profilu :ok:
Co do problemu ... 4 świecy nie wymieniaj ... powinien palić na 3 spokojnie. Sprawdź czy do świec dopływa w ogóle prąd, jeśli nie to masz przekaźnik świec do wymiany ... kolejna sprawa przy takich mrozach to jakość paliwa ... jeśli jest kliepskie to auto będzie kręciło, a nie odpali ... wtedy tylko czekać na ocieplenie a w przyszłosci stosować dodatkowo środki przeciwko wytrącaniu parafiny lub po prostu podczas tankowania dolać kilka litrów benzyny na bak ropy i nie powinno wszystko być ok :ok:
Wysłany: Pon Sty 25, 2010 12:29
jeśli 4 świeca jest spalona to najlepiej ją odpiąć
artokolos
Wysłany: Pon Sty 25, 2010 12:36
ok - a jak sprawdzic ten przekaznik pradu? moge jakos sam czy tylko u mech? i to samo ze swieca? z tego co wiem to nie mozna jej bylo wymienic bo jest trudno dostepna wiec czy sprawdze sam czy jest spalona?
Wysłany: Pon Sty 25, 2010 12:42
artokolos napisał/a:
powinno go być słychać (pyknięcie) kilka sekund po zgaszeniu lampki od grzania świec
z resztą nowy kosztuje aż 10 złotych tylko że jest od VW bo oryginalnego nie kupisz raczej :wink:
borsi
Wysłany: Pon Sty 25, 2010 13:03
szoso420, :)))) PRZEPRASZAM :)
Brak nowych postów [R420 Si 96r] Problem z odpaleniem.
cooladrian Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Lut 11, 2010 21:19
cooladrian
Brak nowych postów [R420]problem z odpaleniem
paulina2011 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Nie Sty 29, 2012 22:04
bizon
Brak nowych postów [R420] Problem z odpaleniem
carmagedon Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 14 Pią Sie 29, 2008 18:54
Brak nowych postów [R420] problem z odpaleniem
adrian_1992 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Lis 26, 2013 20:34
Karoligor
Brak nowych postów [R420] Problem z odpaleniem w chłodniejsze dni
krzychu2414 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 14 Czw Lis 04, 2010 16:46
Jugol
