Forum Klubu ROVERki.pl :: [200 SDI] zapłon
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 13:26
[200 SDI] zapłon
Jak albo gdzie moge ustawić zapłon w 2.0SDI 97r.
Zapala88
Wysłany: Pon Sty 25, 2010 17:05   [200 SDI] zapłon
Proszę o pomoc niedawno zerwał mi się rozrząd wymieniłem głowice i założyłem nowy rozrząd pasek napinacz rolki no i niestety metoda jaka ustawiałem zapłon była dość prymitywna przesuwałem pasek na pompie o ząbek i kręciłem rozrusznikiem, aż zapalił no ale jak przyszły mrozy niestety nie odpala mimo, iż świece są nowe wszystkie trzy grzeją jak należy i w tej kwestii potrzebuje porady proszę o pilna odpowiedź może być na gygy numer 7081589 z góry dziękuje za pomoc pozdrawiam...
Zapała
Wysłany: Pon Sty 25, 2010 17:05   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Jugol
Wysłany: Pon Sty 25, 2010 17:09
...to pewnikiem wina złego kąta wtrysku- to po pierwsze
- a po drugie mróz dopadł nie tylko Ciebie- skoro piszesz, że odpalał jak było ciepło, to zima go rozłożyła- paliwko gdzieś złapało i tyle- poczekaj aż się ociepli :ok:
Wysłany: Pon Sty 25, 2010 17:10
http://www.roverki.pl/mod...ies=Technika#68
Najlepiej udaj się do warsztatu dysponującego testerem Bosch KTS (minimum KTS 500) lub jeśli masz gdzie to TESTBOOKIEM.
FSEbola
Wysłany: Pon Sty 25, 2010 17:32
no niestety ...mroz daje sie we znaki.... a paliwo mimo ze niby zimowe to staje w przewodach paliwowych .....i mozesz tak krecic rozrusznikiem az do ....... do momentu rozladowania akumulatora......
ja zanim odpale swojego 220 SD to polewam letnia woda pompe i wtryski...biore ze soba z domu 6l letniej wody, polewam pompe i po taki zabiegu zaplon nastepuje po 2-3-cim przerzuceniu walu :>
nie stosujac metody rozgrzewania pompy to tez krece i krece az.... :/
Uniden 78 Elitte + Sirio Performer 5000
Zapala88
Wysłany: Pon Sty 25, 2010 22:39
Ale w momencie gdy mam akumulator prosto z prostownika założony zakręci raz i już pali:D:D:D nie wiem ale mam wrażenie że to naprawdę może być wina zapłonu gdyż nie był robiony na profesjonalnym sprzęcie jak się należy tylko metoda odpali albo nie... a może wie ktoś gdzie w okolicach Wałbrzycha na Dolnym Śląsku jest możliwe sprawdzenie??
Zapała
korzen
Wysłany: Nie Mar 28, 2010 21:31
Czy źle ustawiony zapłon ma wpływ na wysokie spalanie?
pozdr
Brak nowych postów [R214] Odcięty zapłon
pjetja7 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Sob Kwi 27, 2013 20:43
pjetja7
Brak nowych postów [ rover 25 ] wywala zapłon
Drwal85 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Lis 02, 2011 15:56
Drwal85
Brak nowych postów [R200 r.97 1.4 16v LPG ] Przekładka z 25 zapłon i komputer
Czy zaplon i komputer z 25 bedzie pasowac do 200
oizo64 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Gru 16, 2009 18:38
oizo64
Brak nowych postów [R 214 Si 97r Pb] Pompa paliwa czy zapłon? KŁOPOTY
kangaroo69 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 21 Pon Lis 08, 2010 12:33
colin1983
Brak nowych postów [200] Rover 1.4Si odcina zapłon przy 4-4,5k obrotów
legoakaklocki Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Sty 08, 2015 13:50
legoakaklocki
