Pomógł: 18 razy Dołączył: 12 Kwi 2007 Posty: 306 Skąd: Radom
Wysłany: Wto Sty 26, 2010 18:12 [Ford Focus 1.6 Zetec-s] Duże obroty przy odpalaniu, dym...
Nie dawałem tego w techniczne bo nie chce denerwować adminów...
Ale mam nadzieję że po starej znajomości pomożecie starej ,,maskotce klubu"
Niestety... Forg g*wno wort...
Oto moja historia...
Miałem kiedyś dawno dość spory problem... Mój Focus po odpaleniu samoczynnie wchodził na 2500obr/min i spadał...
Ale od pewnego czasu zaczęło się źle dziać... wczoraj wieczorem jak go przepakowywałem... odpalam... a on... 5500obr/min przy -21 stopniach... ale zaczął powoli spadać... no to ja wsteczny, później 1 bieg... a On znowu sam daje w piec na maxa. No i tu już zaczęło się źle dziać bo wrzuciłem 2 bieg i musiałem zaczął walczyć żeby nie wjechać w latarnię bo koła zaczęły buksować... (licznik pokazał 60km/h ! ) Przy parkowaniu... ciągle 3000obr/min...
Ale dzisiaj co się stało przeszło ludzkie pojęcie... Tata rano jadąc do pracy odpala... a z rury czarny dym... przez dobre 15s. później siwy... a jeszcze później GRANATOWY I po 6-8 minutach zaczął się uspokajać... ale da się gazu i będzie trzymał 3000obr/min...
Samochód jest po przekładce z automatu... co tu robić powiedzcie
_________________ był od 13 Kwietnia Rover 220SD ...
Ostatnio zmieniony przez Adrian355 Sro Sty 27, 2010 16:32, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Sty 26, 2010 18:12 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
U mnie w escorcie 1,6 zeszłej zimy było podobnie.siadło coś z elektroniki nie znam się to Ci nie wytłumaczę co.,ale mechanik za naprawę skasował tylko 100 zł do dzisiaj śmiga.trza dać do mechanika bo może to jakaś pierdólka jak u mnie
Focus sedan też ładny .
Pomógł: 387 razy Dołączył: 15 Mar 2007 Posty: 4424 Skąd: Oświęcim
Wysłany: Sro Sty 27, 2010 10:06
Adrian, a dlaczego ktokolwiek miałby się denerwować, że temat dotyczący usterki będzie w "Usterkach"? Wpisz tylko temat tak jak to przyjęte jest w dziale "Usterki" i będzie ok.
Przeczyść krokowca, sprawdź sonde lambda. Ja tak miałem tylko w 1.8 zetec i po wymianie sondy, czyszczeniu krokowca był spokój przez jakiś czas ale niestety problem znow wraca dlatego to raczej krokowiec kwalifikuje sie do wymiany. Niestety diagnosta na kompie nic nie stwierdził, a w serwisie powiedzieli że do wymiany jest wszystko co by to mogło powodować, wiec żadna mi to diagnostyka:/
Pomógł: 37 razy Dołączył: 07 Sie 2008 Posty: 530 Skąd: Warszawa/Magdalenka
Wysłany: Sro Sty 27, 2010 10:21
Kup środek do czyszczenia wtrysków STP albo Castrol,wyczyści Ci układ paliwowy z nagaru i wody. Możę to Ci pomoże. U mojej żony w Escorcie 1.8,130 kM było trochę podobnie i czyszczenie układu pomogło,u niej jeszcze przepustnica się blokowała bo była cała w nagarze i obroty szalały.Trzeba najpierw spróbować tanim kosztem naprawić,potem ewentualnie wydawać kasę na Majstra .
Pomógł: 317 razy Dołączył: 02 Kwi 2007 Posty: 2766 Skąd: NOWE MIASTO N/W wlkp
Wysłany: Sro Sty 27, 2010 10:24
kolego to jest ford i tłumacze tobie już jak to zrobić , ;
ROZŁĄCZYSZ AKU NA NOC , RAN PRZYJDZIESZ ZAŁĄCZYSZ AKU , I ODPALISZ AUTO , NIE WOLNO W TEJ CHWILI TOBIE DODAWAĆ GAZU , AŻ AUTO NIE OSIĄGNIE TEMPERATURY WŁAŚCIWEJ , GDY JUŻ BĘDZIE TEMPERATURA WŁAŚCIWA CZY NAGRZANY , TO TRZYMASZ GAZ I TAK 1500 OBROTÓW MAXYMALNIE , I PRZEZ 3 MINUTY , PO TYM PUSZCZASZ GAZ , 5 SEK. CZEKASZ I GASISZ MASZYNĘ .\
tak wygląda ustawianie mapy wtrysku w każdym fordzie.
_________________ SERWIS ROVER MG TESTER MG ROVER T4 TEL:
Wysłany: Sro Sty 27, 2010 16:35
thef, dziękuję iktorn73, macikd, zajme się tak jak mówicie korkowcem i czyszczeniem ale pierw wypróbuje to co mówił PHJOWI bo to mnie nic kosztować nie będzie...
Dziękuje jeszcze raz, a postępach napisze w wątku bo samochód wróci dopiero w piątek...
