Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45 1.6 16V 01r] optymalne obroty
R45 1.6 16V
sidiromek
Wysłany: Czw Lut 04, 2010 12:18   [R45 1.6 16V 01r] optymalne obroty
Jaki uważanie obroty za optymane dla R45 1.6 16V? Najlepiej mi się jeżdzi po mieście i zmienia biegi w granicy 2000 ale nie wiem czy to nie za mało...
Chodzi przede wszystkim o optymalne spalanie, mże posiada ktoś charakterystyke takiego silnika?
Wysłany: Czw Lut 04, 2010 12:18   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
zouza
Pomogła: 70 razy
Wysłany: Czw Lut 04, 2010 12:25
Te silniki lubią jak je pokręcić, ja zmieniam w okolicach 3tyś. i w lecie, po mieście pali mi jakieś 8,5l/100km. Z tym, że mam przepustnicę z MG ZR, z seryjną przepustnicą palił jakieś 0,5l mniej.
Moje Maleństwo :serducha:
http://picasaweb.google.pl/zouza27/Roverek
sidiromek
Wysłany: Czw Lut 04, 2010 13:00
Mi spalil 11l - zoma przy jeżdzie w okolicach 2000 obr. Zima ale chyba za dużo. Na trasie już lepiej - 7,2l sprawdzone na 700km odległości i wyższych obrotach - bez szaleństw bo śnieżyca była.
Stacho
Wysłany: Czw Lut 04, 2010 14:34   [R45 1,4 16V, 2001r]
Najwieksze zużycie miałem jeden raz zimą 9,8L/jazda w miejscu/, a przeciętnie w zimie, przy jeździe w większości w miejscu to ~ 8,5L. Tankuję zawsze pod korek, po przejechaniu ok.500km. Roczne przebiegi, średnio 10tys.km, średnioroczne zużycie to:
-2007r / 7,67l , -2008 / 7,71 , 2009 / 7,77. Przy zmianie biegów krecę do ok.2500obr., :wink: pozdr....
Wysłany: Czw Lut 04, 2010 15:06
sidiromek napisał/a:
Takie, które są prawidłowo dostosowane do warunków panujących na drodze. :ok:
Na to pytanie nie da się sensownie odpowiedzieć. ;)
Silnik na dłuższą metę nie lubi, gdy się go używa wyłącznie w przedziale obrotów poniżej 2000-3000.
Wysłany: Czw Lut 04, 2010 15:07
Czasem trzeba "przewietrzyć" tłoki po prostu :mrg:
sidiromek
Wysłany: Czw Lut 04, 2010 15:10
Miałen na mysli optymalne pod względem spalania. Podobno różne silniki "lubią" :wink: różne obroty. Powyżej 3000 jakoś mnie boli gdy cisne ale może to dlatego że mam taki styl jazdy - lubie mieć cicho i jak się silnik nie męczy :smile:
Kozik
Wysłany: Czw Lut 04, 2010 15:28
zamontowałem sobie wskaźnik podciśnienia w kolektorze, z niego wychodzi mi że niekoniecznie niskie obroty a delikatne posługiwanie się gazem i jeśli jedziemy pod górę to redukujemy nieco mimo, że samochód daje radę :)
[ Dodano: Czw Lut 04, 2010 15:28 ]
nie wciskamy gwałtownie gazu a stopniowo :oops:
Pozdrawiam Kozik
snake0908
Wysłany: Czw Lut 04, 2010 16:00
Kozik napisał/a:
Wedlug zasad Eco drivingu, to nie masz racji. Bo podobno samochod powinno sie dynamicznie ( 3/4 gazu ) rozpedzic do zadanej predkosci i ja utrzymywac. i przewidywac co sie dzieje na drodze, czyli nie hamowac gwaltownie, nie wyprzedzac jak za chwile bedze trzeba zwalniac, itd :)
Jak to ma do rzeczywistego zuzycie paliwa, nie wiem bo tak nie jezdze.
Wiec z mojej strony to tylko teoria, ale jak jest naprawde?
pozdrawiam
[R 45 1.8 00r]
Kozik
Wysłany: Czw Lut 04, 2010 17:18
snake0908 napisał/a:
Ja miałem na myśli gwałtowne wciśnięcie gazu czyli np wciśnięcie gazu do 3/4 w ciągu 1,5sek zamiast w ciągu 0,2sek bo jak wciśniesz od razu prawie w podłogę to czasy wtrysków i tak wyskoczą maksymalne mimo ,że nie wcisnąłeś gazu do końca.
snake0908 przeczytaj całą moją wypowiedź to może zobaczysz sens ;)
Pozdrawiam Kozik
Wysłany: Czw Lut 04, 2010 18:04
Kozik napisał/a:
Zużyjesz mniej paliwa, jeśli dynamicznie przyspieszysz do zadanej prędkości (np. do 70 kmh), a nie jeśli będziesz zwiększać tę prędkość stopniowo (czyli delikatnie posługując się gazem) :ok:
Kozik
Wysłany: Czw Lut 04, 2010 18:26
piter34 czyli chcąc jechać z prędkością 100km/h musze przyspieszyć do niej w 11 sekund?
Nie sądzę żeby wtedy niskie zużycie paliwa wyszło!
[ Dodano: Czw Lut 04, 2010 18:26 ]
Trzeba jeździć z głową i tyle, wtedy jest ekonomicznie ;)
Pozdrawiam Kozik
snake0908
Wysłany: Czw Lut 04, 2010 18:28
Kozik napisał/a:
Nie wiem czego nie rozumiesz?
Przyspieszasz dynamicznie do okreslonej prededkosci a pozniej ja utrzymujesz.
Auto najwiecej pali przy rozpedzaniu, im to dluzej trwa tym wiecej spalisz.
[R 45 1.8 00r]
Lechos
Wysłany: Czw Lut 04, 2010 18:44
To wychodzi na to, ze ekonomicznie jest dawac caly czas po garach ;)
komarek
Wysłany: Czw Lut 04, 2010 18:46
ja zmieniam przy około 2.500, czasem trochę później, czasem wcześniej
generalnie moja jazda zamyka się między 2000-2500, no chyba, że jadę ponad 90km/h
spalanie średnie z przewagą miasta około 8 litrów - myślę, że dość dobry wynik, biorąc pod uwagę, częste krótkie trasy po ledwie kilka km
rekord na jednym baku w trasie Gdańsk-Wawa i chwilę po Wawie to blisko 800 km :wink:
R400 -> R75
snake0908
Wysłany: Czw Lut 04, 2010 18:49
Lechos napisał/a:
:) nie caly czas po garach, tylko rozpedzamy sie dynamicznie do np. 100 km/h i pozniej staramy sie utrzymywac te predkosc ;)
[R 45 1.8 00r]
Markzo
Wysłany: Czw Lut 04, 2010 18:55
to nie diesel żeby jeździć do 2tyś... skasujecie panewki :/ ja w swoim zmieniam co 3tyś lub wyżej ;) normalnie nie przekraczam 5tyś, i spalanie mam ok9l więc bardzo dobre a do tego silnika nie męczy, bo jade w zakresie gdzie jest jakis moment i moc ;)
Kozik
Wysłany: Czw Lut 04, 2010 18:58
snake0908, Lechos, piter34, wiemy wszyscy o co faktycznie chodzi tylko czepiamy się swoich wypowiedzi, próbujemy pokazać kto jest najmądrzejszy :P jakby przeczytać wszystkie wypowiedzi każdego z nas to faktycznie chodzi o to samo ;)
dajmy sobie spokój ;)
Pozdrawiam Kozik
sidiromek
Wysłany: Czw Lut 04, 2010 19:39
Jeździłem do tej pory dieselem, chyba dlatego mam opór z tymi obrotami.
Gdy zmieniam biegi przy 2,5k obroty czasem mi spadają poniżej 2k i muszę podciągać żeby czuć "siłę" - pewnie wtedy spalanie skacze. Wniosek - lepiej zmienić przy obrotach pod 3k, nie wiem jak przy większych bo się boje :wink:
A o co chodzi z tymi panewkami przy niskich obrotach?
Markzo
Wysłany: Czw Lut 04, 2010 21:39
O to chodzi, że jedziesz totalnie poza zakresem, gdzie silnik ma moc i moment obrotowy, to nie V czy bokser ani tym bardziej turbo diesel :/ dodajesz mu gazu i w układzie korbowym działają ogromne siły i przeciążenia = przyspieszona smierć panewek...
Brak nowych postów [R45] OBROTY
seba11917 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Sro Cze 22, 2016 17:10
seba11917
Brak nowych postów [R45] obroty silnika
bogdan1982 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pią Kwi 05, 2013 18:06
kruszan
Brak nowych postów [R45] DZIWNE OBROTY
seba11917 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sro Sty 20, 2016 21:42
seba11917
Brak nowych postów [R45 1.8] Za wysokie obroty
andrew0503 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Wto Gru 22, 2015 18:59
andrew0503
Brak nowych postów [r400]obroty
pablo773 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Nie Kwi 10, 2011 18:52
pablo773
