Wysłany: Sob Gru 20, 2008 16:08 Jakiego koloru jest przewód do sterowania wzmacniaczem
Zamierzam podłączyć wzmacniacz + suba i potrzebuje podłaczyć sterowanie ale nie bardzo wiem który przewód od radia byłby do tego celu najlepszy. Prawdopodobnie tzw. ant. ale nie wiem który to, dodam że chodzi o radio Harmony (ale przewody do Symphony powinny być podobnego koloru).
Wysłany: Sob Gru 20, 2008 16:08 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Gru 20, 2008 20:30 Re: Jakiego koloru jest przewód do sterowania wzmacniaczem
arturwar napisał/a:
Kolego do sterowania anteną zazwyczaj jest niebieski:)
Tak więc jeśli masz taki to ten podłączasz do wzmacniacza jako sterujący jego załączeniem i wyłączeniem oczywiście + to czerwony (czasem żółty) oraz - to czarny
Wysłany: Nie Gru 21, 2008 08:06 Re: Jakiego koloru jest przewód do sterowania wzmacniaczem
tysszek napisał/a:
arturwar napisał/a:
Niebieski to remote ale nie we wszystkich fabrycznych instalacjach on jest... A to jest zwykle +12 podawane po załączeniu radia
_________________ Sentyment do r200 silverstone pozostanie na zawsze...
[ Dodano: Nie Gru 21, 2008 15:17 ]
Tak więc jeśli masz taki to ten podłączasz do wzmacniacza jako sterujący jego załączeniem i wyłączeniem oczywiście + to czerwony (czasem żółty) oraz - to czarny [/quote]
Z tym akurat nie miałem problemu ponieważ poprowadziłem nową instalacje (przewód bezpośrednio z aku z dodatkowym bezpiecznikiem, przewody sygnałowe i sterujący) wszystko podłączone i pięknie ukryte pod dywanikiem tylko właśnie nie byłem pewny który przewód wykożystać do sterowania wzmacniacza.
hvil [Usunięty]
Wysłany: Pon Lut 22, 2010 01:04
a czy ktos ma opis kostki do radia harmony??:-) ja wyjscie na wzmacniacz robie sam, znaczy dolutowuje, a wlasciwie kolega bo ja zielony jestem w elektronike. ale sie zalamal jak zobaczyl jaka kostka jest za radiem harmony:-) ma ktos jej schemat? lub wie gdzie w rave to jest?
Hvil, jak to powiedział mój znajomy naprawiający wzmacniacze "użycie schematu zabiera całą przyjemność z pracy i uwłacza mojej godności"
Damy radę bez schematu, wszystko co będzie potrzebne już wiemy, szkoda więc tracić czas na szukanie
hvil [Usunięty]
Wysłany: Pon Lut 22, 2010 08:59
szukam i nic, czytam watki, to podobno jest we wiazce kabel do anteny, tylko w tamtym roverku 75 w ktorym pokazany byl kabel do anteny 12v kostka byla inna niz u mnie.
ja u siebie podłączyłem właśnie pod kabel do zasilania anteny od radia. Marcin316 dobrze napisał po co schemat, radio komuś z 'pojęciem' trzeba podrzucić i wszystko wyczai
edycji :.
hvil [Usunięty]
Wysłany: Wto Lut 23, 2010 22:36
bonus89, marcin mi juz zrobil wyjscie na wzmaka:-D ale mnie kusi potuningowac je w srodku bo zmieniac nie chce.
P.s. Widziales fotki ze spotu, wymiana zaworku egr i identyfikacja kostki radia nocka na parkingu:-)
