Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214 1.4 8V]Prawie gaśnie
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 14:05
problem z obrotami
  Wysłany: Pon Lut 22, 2010 15:24   [R214 1.4 8V]Prawie gaśnie
Witam otóż mam problem ze swoim roverkiem. Cały mój problem pokazany jest na tym filmiku
http://www.youtube.com/watch?v=PyDCkp-ACdg
Nie wiem co się dzieje wo gule prawie mi gaśnie jak dodam gazu i puszczę tak samo się dzieje również podczas jazdy przy zmianie biegów jak wcisnę sprzęgło obroty prawie spadają do zera i potem wracają na swoją prawidłową pozycję.Dodam również że przy zimnym silniku to nie występuje
Przepustnice i krokowca wyczyściłem
Ostatnio zmieniony przez leszczu Pon Lut 22, 2010 18:46, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Lut 22, 2010 15:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Lut 22, 2010 18:39
widać jakby krokowiec nie pracował, ale to może być też spowodowane nieszczelnością w układzie podciśnienia, lub znacznymi oporami pracy silnika... sprawdź ciśnienie smarowania i napięcie w instalacji, a także połączenia masy i przewody podciśnieniowe (zwłaszcza ten od komputera).
Wysłany: Pon Lut 22, 2010 19:59
ok dzięki
zacznę chyba od wymiany tego krokowca
marcin8c
Wysłany: Pon Lut 22, 2010 21:58
daj znac gdy sie z tym uporasz bo mam to samo :)
O_o
Wysłany: Wto Lut 23, 2010 14:10
chyba się jakoś z tym uporałem.Wczoraj bawiłem się z tą śrubką od przepustnicy co się ustawia w jakiej pozycji ma się zamknąć ustawiłem tak oby przepustnica do końca się nie zamykała.No i dzisiaj jak silnik się nagrzał zaczął wariować obroty wo gule nie spadały trzymały się na 2000 trzeba było porządnie wcisnąć pedał gazu aby spadły i spadały tak na ok.1100-1150 obr/min no to wziąłem znowu pokręciłem ta śrubeczką od przepustnicy i ustawiłem tak oby obrotomierz pokazywał 850-900 obr/min jednym słowem zamknąłem całkowicie przepustnicę. Myślę że wina leżała po przepustnicy po prostu trzeba ja dobrze ustawić.Nie wiem różne są opinie na temat przepustnicy. Jedni piszą że przepustnica ma być lekko otwarta a drudzy że całkowicie zamknięta ale i tak będą ją musiał wymienić może skuszę się na tą od poloneza nie wiem zobaczymy :grin:
Brak nowych postów [R214] Gaśnie silnik
bugatti Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Mar 21, 2011 23:54
princo12
Brak nowych postów [R214 Si 16V]Silnik gaśnie
tom1kk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Nie Lis 29, 2009 16:54
tom1kk
Brak nowych postów [R214] Nie odpala, gaśnie
Gajos01 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 36 Czw Lut 27, 2014 19:46
Gajos01
Brak nowych postów [R214] Gaśnie po wjechaniu w wodę
Selenit Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 18 Czw Lis 25, 2010 22:34
pdasiek
Brak nowych postów [R214] gaśnie oraz stabilizator
m35sie2 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Kwi 01, 2014 21:57
m35sie2
