Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Check engine
[R620] Check engine
Wysłany: Nie Mar 07, 2010 21:20
E tam, przejmujesz się, a nie ma czym ;) . Jakim komputerem to robiliście, to nie mam pojęcia po opisie. Zrób tak, odłącz przepływomierz, odpal samochód, a na potem odczytaj błędy ręcznie i wtedy będziesz wiedział czy jest ok.
Wysłany: Nie Mar 07, 2010 21:20   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
berserker8888
Wysłany: Nie Mar 07, 2010 21:34
Ok zrobie jutro tylko jeszcze mam pytanie. Blad powinien zostac jesli przeplywke podlacze spowrotem przejade sie i dopiero zrobie diagnostyke??Bo jesli tak na bank cos u mnie jest nie tak. Ale przeplywka jest chyba ok, przyspieszenie mam dobre, spalanie 8l. czyba ze jakis czujnik
Wysłany: Nie Mar 07, 2010 21:55
Zrób najpierw tak jak mówiłem, a potem się zastanowimy. Jak uruchomisz silnik z odpiętą przepływką, to błąd powinien się zapisać w komputerze bez względu na to, co później zrobisz (oczywiście do momentu jego wykasowania).
berserker8888
Wysłany: Pon Mar 08, 2010 14:51
Odpiąłem przeplywke przy wlaczonym silniku. Zrobilem samosiagnostyke.Wyskoczyl blad 37, poniewaz mialem wczesniej uszkodzony czujnik hamulca. Przekrecilem 55razy stacyjke. Blad 37 znikl, pojawia sie 12 w kolko. Znow przeplywke odlaczylem i znow diagnostyka. Stety/niestety bledow brak....
Wysłany: Pon Mar 08, 2010 18:06
Sprawdź jeszcze w ten sposób, że najpierw zdejmij wtyczkę, a potem dopiero uruchom silnik. Nie mam pojęcia dlaczego miałoby to inaczej działać u Ciebie.
berserker8888
Wysłany: Pon Mar 08, 2010 20:46
U mnie nie dziala wogole. Srawdzalem dzisiaj na 100 roznych sosobow. W czasie gdy silnik pracowal, na zgaszonym, potem robilem diagnostyke i nic. Zadnego bledu. Nie wiem juz sam bo z jednej strony to dobrze ze bledu nie ma, ale z drugiej moze wogole samochod nie widzi tego przeplywomierza, albo jakis czujnik mi padl
Brak nowych postów [R620] Check engine
szags Rover serii 600, Honda Accord 10 Sro Gru 17, 2008 12:22
KRYS
Brak nowych postów [R620] CHECK ENGINE
TrAViShOn Rover serii 600, Honda Accord 6 Czw Kwi 29, 2010 19:29
TrAViShOn
Brak nowych postów [R620] Zapala sie check engine!!!
R1-Collection Rover serii 600, Honda Accord 3 Sro Gru 15, 2010 10:57
neon_4u
Brak nowych postów [R620] Kontrolka check engine
szags Rover serii 600, Honda Accord 5 Sro Gru 02, 2009 22:56
maciej
Bartex19881 Rover serii 600, Honda Accord 3 Pon Cze 09, 2008 09:04
nie-dzwiedz
