Wysłany: Pon Paź 05, 2009 22:24 [R600] Nie odpala, palą się kontrolki
Typ: Ti Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1998
Witam jestem nowym klubowiczem i potrzebuje waszej pomoc.Zacznę od początku otóż posiadam roverka 620 ti i ostatnio dzieje się z nim coś dziwnego. Potrafi jeździć bez zarzutów kilka miesięcy a pewnego dnia w momencie odpalenia samochodu silnik nie odpala. Potrzebne są do tego kable. Samochód odpala i wyjeżdżając do pracy obroty spadają do zera zapalają się wszystkie kontrolki ABS SRS olej itp. auto już nie odpala na kable, odpala na zaciąg następnie znów kilka miesięcy spokoju i sytuacja powtarza się od początku tylko teraz coraz częściej. Objawy takie jak powyżej. Ale muszę nadmienić iż moje autko nie posiada sprawnego imobilaizera czyli otwieram samochód przy użyciu kluczyka w drzwiach.
Proszę o pomoc gdyż chcę naprawić i zapłacić za konkretną usterkę a nie wymyśloną przez mechaników gdyż do tej pory kazali mi wymienić akumulator, wymieniali szczotki na alternatorze ale problem dalej zostaje.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Lut 13, 2011 14:40, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Paź 05, 2009 22:24 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Ja miałem identyczną sytuację też zaswieciły się w pewnym momencie wszystkie kontrolki, obrotomierz spadł do zera. Otworzyłem maskę wziołem miernik i okazało sie,że regulator napięcia powiedziqał dość. Wymieniłem i jak ręką odją być może i w Twoim przypadku winien bedzie alternator aha imobilajzer masz w kluczyku więc nie musisz mieć pilotów sprawnych.
Pomógł: 21 razy Dołączył: 17 Maj 2009 Posty: 614 Skąd: Nowy Sącz
Wysłany: Sob Mar 13, 2010 14:10
ha ha proste jak dup...... stary wymień regulator napięcia lub cały alternator (od 220Ti coupe nie podchodzi) i akumulator będzie dobrze bo miałem tydzień temu to samo
[ Dodano: Sob Mar 13, 2010 14:10 ]
3Babyjagi napisał/a:
gdzie kupłeś regulator napięcia?
używki nie kupisz tylko cały alternator 100zł na allegro, lepiej tak bo z dwóch alternatorów zrobisz jeden na 100%
_________________ Super wypas za małą kasę i oczywiście całkiem młode autko? Tylko Rover Ludzie skoro pomagamy to doceniajcie to opcją pomógł bo przestaniemy
