Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Zalane sterowniki
zalałem samochód a teraz nie pali
ninja28
Wysłany: Pon Mar 15, 2010 19:40   [R75] Zalane sterowniki
Witam!
zalałem auto wodą ,dostała się ona przez filtr kabinowy do srodka samochodu tuż pod nogami pasażera,prawdopodobnie zalałem sterownik silnika i sterownik skrzyni biegów !! !!
trzeba je wysuszyć tylko nie wiem dokładnie gdzie się znajdują i jak wyglądają-na kompie pokazuje komunikat EP (uszkodzona skrzynia biegów)
może mi ktoś z kolegów pomóc!!!!!!!!
podobno trzeba odłączyć akumulator ,ale nie mam kodu do radia wtedy pewnie je strace?
potrzebuje pilnie porady!!!!!!!
czekam...
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Lis 25, 2010 01:29, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pon Mar 15, 2010 19:40   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Markzo
Wysłany: Pon Mar 15, 2010 19:50
wal do Mariusza418, kontakt znajdziesz w jego profilu, na pewno Ci pomoże :ok:
Wysłany: Pon Mar 15, 2010 19:56
http://forum.roverki.eu/v...p=370726#370726
http://forum.roverki.eu/v...ghlight=#365376
Sterownik silnika jest w grodzi przed filtrem kabinowy. Skrzyni nie wiem.
ninja28
Wysłany: Pon Mar 15, 2010 20:11
jestem z nim w kontakcie ,ale zawalony jest robotą nie bardzo może mi pomóc ,chce ale ma sporo roboty!jeszcze czekam na wiadomość od niego.
teraz chce wymontować sterowniki tylko nigdy nikt mi ich nie pokazywał ,mówił bym je wysuszył wiec tak chce zrobić do czsu jak da mi znać.
Dodałem ,że nie mam kodu do radia jak odłącze od aku.to strace wtedy też i radio?
dukat11
Wysłany: Pon Mar 15, 2010 20:18
ninja28 napisał/a:
To zależy jakie masz radio i czy ma aktywy kod
[ Dodano: Pon Mar 15, 2010 20:18 ]
apples napisał/a:
Skrzyni nie wiem
o ile pamiętam to pod schowkiem pasażera
Pozdr.
Dukat11
Wysłany: Pon Mar 15, 2010 20:25
Radio Philipsa jak masz to stracisz. Rozkodowanie tylko po wyciągnięciu radia i sczytaniu kodu z Epron radia. Koszt ok. 70zł.
dukat11
Wysłany: Pon Mar 15, 2010 20:30
apples napisał/a:
No chyba że kod jest nieaktywny
Pozdr.
Dukat11
Wysłany: Pon Mar 15, 2010 20:34
W Philipsie nie ma tej opcji. Jest chyba w Alpine.
ninja28
Wysłany: Pon Mar 15, 2010 20:40
te proste orginalne Harrmony!
jesli bedzie mozna je odkodować to ok! moja strata!
czy macie może zdjęcia jak się dostac do sterowników i jak to po kpleji wygląda???
ide zobaczyć do auta czy farelka jeszcze chodzi bedę za 10 min.
z góry dzięki
Wysłany: Pon Mar 15, 2010 20:44
To kod na pewno stracisz. Tak jak pisałem ok 70zł. nowy.
Zdjęcia jak i co masz w linkach powyżej.
Bez wyciągania wykładzin się raczej nie obędzie. Pod dywanami jest mata wygłuszająca na gąbce która nieźle chłonie wodę.
Przerabiałem wodę pod tylną kanapą.
Wysłany: Pon Mar 15, 2010 21:21
sterownik skrzyni jest na ścianie grodzi w kabinie po stronie pasażera ( obok bezpieczników )
Andrzej
ninja28
Wysłany: Pon Mar 15, 2010 23:14   j.w
niby obpiołem te sterowini chyba to te co trzeba! zdielismy plastik z podszybia oraz dwie wycieraczki troche innych dupereli pokazał się niby sterownik silnika w obudowie było chyba wtyczek z 5 szt .do niego wpiętych,sterownik pod nogami pasażera to taki srebny można powiedzieć ,że to dwie sztuki inne mniejszy i większy połączony metalową częścią która trzyma się przodu a do nich są wtyczki 2 sztuki po jednej do każdego .
jeśli mam racje to ok! ale jak dla mnie laika nie bardzo wody na nich widzę!?
Wysłany: Pon Mar 15, 2010 23:17
Pod nogami pasażera jest od tempomatu.
Wysłany: Wto Mar 16, 2010 07:35
tam jest sterownik i przekaźnik tempomatu , sterownik skrzyni automat. (ten srebrny,największy ) i bezpieczniki.
Andrzej
Rowan
Wysłany: Wto Mar 16, 2010 14:29
apples napisał/a:
Ja mam Philipsa i mam nieaktywny kod :razz: :wink:
"Walduś, pamiętaj cycu..."
phuss
Wysłany: Wto Mar 16, 2010 14:36
Sorki , że się wtrącam, jakie ja mam radio?? Bo efekty z niego takie nijakie.
szkoda mi go będzie
Wysłany: Wto Mar 16, 2010 14:51
phuss Alpine. http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=15124 :wink:
Rowan jak to zrobiłeś?
ninja28
Wysłany: Sob Lip 10, 2010 22:25
Wszystkim dziekuje za podpowiedzi.
sterowniki po wyschnięciu zamontowałem z powrotem i auto działa jak wczesniej.
Brak nowych postów [R75] Nie odpala, wariują sterowniki
dyminska Rover serii 75, MG ZT 13 Nie Lis 18, 2012 13:06
Brak nowych postów [R75] Moduły, sterowniki - rozmieszczenie BCU, LSM, EWS, ...
lukkrak Rover serii 75, MG ZT 12 Wto Maj 24, 2016 21:38
xROnx
Brak nowych postów [75] Uciekający płyn wspomagania pompa alternator itp zalane
thomekz Rover serii 75, MG ZT 3 Pią Paź 03, 2014 09:37
longer86
