Forum Klubu ROVERki.pl :: MG ZR160 mała prędkość maksymalna?
Markzo
Wysłany: Nie Mar 21, 2010 12:24
Nie no, Zr160 nie jest wolnym samochodem ;) poniżej 8s do 100km/h pozwala na bardzo szybkie przemieszczanie się ;)
Wysłany: Nie Mar 21, 2010 12:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Nie Mar 21, 2010 12:31
Markzo napisał/a:
nie no wolnym go na pewno nie można nazwać bo bym bluźnił jednak na obecne czasy szalu nie ma.
Tomcata na części info na PW
Markzo
Wysłany: Nie Mar 21, 2010 12:50
na dzisiejsze czasy, to nasze autka jeżdżą jak wściekłe ;) co z tego, że nowe mają po 160-200KM i super hiper skrzynie biegów, jak ważą tyle co dawniej duży sedan....
kolin
Wysłany: Nie Mar 21, 2010 18:43
No masy samochodów przerażają teraz... Moce okolice 160-200 PS a przyspieszają w granicach 9 sekund...
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Nie Mar 21, 2010 18:47
kolin napisał/a:
bez przesady :)
fajnym przykładem może być
RSX 2.0 155km 7,8 sek
RSX type-s 2.0 201km 6,6 sek
1250kg
kolin
Wysłany: Nie Mar 21, 2010 22:08
Miałem tu na myśli Astra IV, gdzie 180 PS rozpędza się w 9,2 secundo. Co raz więcej takich wozów się pojawia na naszym rynku, widać świat idzie w stronę faszerowania auta gadżetami które dodają kg...
Markzo
Wysłany: Nie Mar 21, 2010 22:10
i dlatego można je łoić na winklach, bo jak te tony plastiku zaczną skręcać to przód w paryżu a tył nad morzem czerwonym :rotfl:
marcinmarcin
Wysłany: Pon Mar 22, 2010 20:52
kolin napisał/a:
No moja szybciej leciała i nic w tym dla mnie śmiesznego. No ale ok bardziej przybliżone wartości
0-100km/h 7,4 G-techem
VTI B16A2 Civic na ćwiare zlany jak i wiele innych prędkich furek.
I to wszystko z nieseryjnego 1,4
kolin a co miałeś u siebie grzebnięte? ja na razie nie ruszałem nic, ale w związku z tym że muszę kupic 2 autko, może się pobawię z ZRką trochę. Nie jest źle i napewno nie jest to wolne auto, ale mocy nigdy dość :mrgreen: a tuning k-series do łatwych nie należy... Na pewno mu dolot zimnego nie zaszkodzi, ale nie mam pomysłu skąd go pociągnąć - nie chce dać nisko bo szkoda silnika, znowu chłodnice zastawiają cały wlot.
Markzo
Wysłany: Pon Mar 22, 2010 21:05
przez maske :idea:
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Pon Mar 22, 2010 21:14
Markzo napisał/a:
przez maske :idea:
MAD MAX :p
Markzo
Wysłany: Pon Mar 22, 2010 21:19
zrobić maske z włókna szklanego z dyskretnym wlocikiem do filterka ipowinno być cacy - lżej i lepiej ;)
marcinmarcin
Wysłany: Pon Mar 22, 2010 23:16
Markzo napisał/a:
to tak nie do końca... primo elementy blacharskie ZRki - błotnik, maska itp. sa leciutkie, na masie się· wiele nie zaoszczędzi, po drugie primo koszt takiej maski + lakierowania + dobrego dolotu nie jest wart IMHO tych kilku uzyskanych koników, a po trzecie primo to wydaje mi się, że maska przy wypadku dość dużo energi pochłania. Ciekawi mnie co kolin miał u siebie, bo nadrobić, a nawet poprawić serie 104 do serii 156 nie jest tak łatwo... :razz:
kolin
Wysłany: Wto Mar 23, 2010 12:37
marcinmarcin,
Wałki, Kolektor SS 4-2-1 po części mojej produkcji z wyjściem 2,25+ reszta układu, dolot, strojenie, przesunięta odcinka na 8 Rpm.
Efekt 138,8 PS 153,8 NM Może nie wiele ale nie mocą na papierku auto jeździ :mrgreen:
marcinmarcin
Wysłany: Wto Mar 23, 2010 17:10
Układ z katem czy dekat? Jedna sonda czy dwie (200/25)? Jak puściłeś dolot?
kolin
Wysłany: Wto Mar 23, 2010 17:42
Cat converter do tego zegar AFR i sonda szeroko pasmowa żeby to było dobrze wystrojone. Rover 200
Co do dolotu to z początku była wkładka+ zimne do puchy. Później przed strojeniem zrobiłem krótki dolot z nierdzewki i obudowałem stożek z blachy 2mm, do tego ze zderzaka power rura, za łapacz robił bas reflex od głośnika 10cm. W zderzaku było trzeba wyciąć otwór ale to pikuś. Po czasie zagościł też hydroshield na gorsze pogody.
marcinmarcin
Wysłany: Wto Mar 23, 2010 22:17
kolin napisał/a:
No mi jakoś tak szkoda trochę... :( a inaczej się tego raczej nie da zrobić... W każdym razie dzięki za info
kolin
Wysłany: Sro Mar 24, 2010 13:43
marcinmarcin,
Jeżeli chodzi o estetykę to mi się to podobało nawet :D
JeD
Wysłany: Pią Kwi 02, 2010 22:44
ZRka jest szybka, z pewnością. Większość samochodów na polskich drogach można bez większego problemu objechać. Problemy robią się jeśli kierownik, w nowym aucie obok, ma dobrze ponad 200 kucy (masa...).
Co do prędkości maksymalnej. U mnie licznikowe 215km/h i ani kawałka dalej, choć i tak mam wrażenie, że wiatr wiał w dobrą stronę. Ten silnik niema zbyt wiele momentu obrotowego, który decyduje o prędkości maksymalnej. Zatem przy niskich prędkościach, gdzie stosunek mocy do masy istotny, jest fajnie, powyżej 150 hm/h robi się średnio.
Co do odczuwania prędkości. Przyzwyczaja się człowiek. To co na początku robiło na mnie piorunujące wrażenie, teraz jest codziennością (co smutne). Dzięki temu można jednak auto dużo lepiej kontrolować. Wyczucie ZRki w prowadzeniu jest rewelacyjne. Moc rozwija się liniowo, można zatem w długim łuku dojść do tego momentu, że przód prawie zaczyna wyjeżdżać i trzymać się na milimetry od tej granicy - w zaturbionych silnikach dużo o to trudniej.
Pozdrawiam,
JD
maniaq
Wysłany: Sob Kwi 03, 2010 00:35
JeD napisał/a:
troche fantazja ponosi ;) wiekszosc, mniejszosc, chyba, ze to roznie interpretujemy :D
JeD napisał/a:
A to juz nowe prawa fizyki :D
JeD napisał/a:
JD
zapytam - prostoilniowo mialo byc ?
jedyne co moge zrobic to :D
polece np. pierwszy z googla :
http://www.godula.pl/prin...ion=det&artid=6
marcinmarcin
Wysłany: Sob Kwi 03, 2010 11:07
Ja myślę że JeD chodzi po prostu o to że VVC płynnie przyśpiesza w zakresie od 2-7.1 tysiąca bez nagłych przyrostów mocy w niektórych zakresach obrotów, czego efektem jest właśnie precyzyjne prowadzenie w zakrętach, bez zbędnych uślizgów przodu :)
Brak nowych postów [MG ZR160]chip?
scorpion Tuning mechaniczny 48 Nie Lip 03, 2011 14:38
Markzo
Brak nowych postów X-Power do MG ZR160
adik7891 Tuning mechaniczny 0 Sob Sie 19, 2017 17:49
adik7891
Brak nowych postów [mg zr160] swap na 190hp
donmulanka Tuning mechaniczny 11 Sro Mar 04, 2009 19:25
kamil_luczak
Brak nowych postów [zr160] Turbo czy Kompresor
Adam160 Tuning mechaniczny 6 Pon Lip 25, 2011 09:34
Kozik
Brak nowych postów ZR160 vs Audi 1.8T vs Honda VTEC vs Ford Probe
piter34 Tuning mechaniczny 127 Pon Mar 17, 2008 23:18
HaDeSsS
