Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Trzęsie przy hamowaniu
R1-Collection
  Wysłany: Czw Mar 04, 2010 21:43   [R620] Trzęsie przy hamowaniu
Witam...mam taki problem mianowicie chodzi mi oto ze ostatnio w moim roverku zaczeła drgac kierownica przy hamowaniu tak juz od 90 km/h....napiszcie co moze byc przyczyna....dodam jeszcze ze przy zatrzymywaniu sie troszke popiskuja....sprawdzilem klocki i sa w naprawde dobrej kondycji:(
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Lut 14, 2011 22:18, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Mar 04, 2010 21:43   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
azer
Wysłany: Czw Mar 04, 2010 21:51
wpisz w wyszukiwarkę trzęsie czy coś podobnego i znajdziesz pełno podobnych tematów
R25 sprzedany :( | Mazda 3
zuber84cool
Wysłany: Czw Mar 04, 2010 22:58
Może trzeba wyważyć koła :wink: ,możliwe że mają bicie i to powoduje drganie kierownicy,być może tarcze hamulcowe są krzywe itd.,obejrzyj zaciski i klocki.
JDM OPTION | Cultstyle.pl
Spider1801
  Wysłany: Pią Mar 05, 2010 06:41
Prawdopodobnie masz krzywe tarcze hamulcowe. Wystarczyło że były nagrzane i wjechałeś w kałużę. Miałem też to w 200 i wystarczyło wymienić tarcze. Mam to teraz w 600 ale da się jeździć , poczekam z wymianą do wiosny. :???:
domel101
Wysłany: Pią Mar 19, 2010 22:43
podepne sie do tematu.szukalem i nigdzie nic nie znalazlem. u mnie problem wyglada tak.wszystko dzieje sie z lewej strony. trzepalo mi kierownica podczas chamowania i okazalo sie ze to tarcza krzywa. po wymianie tarcz ustalo, ale znowu sie zaczyna. co to moze byc, lozysko, piasta, dodam, ze sa wymienione koncowki, amorki sprawne(przeglad diagnostyczny), a i przy starcie jak guma straci przyczepnosc to mi lewe kolo "skacze". pomozcie, to sie staje denerwujace
zuber84cool
Wysłany: Sob Mar 20, 2010 00:46
Możliwe że masz krzywą lewą półoś,wachacz,zwrotnicę lub właśnie zużyty amortyzator bo właśnie takim objawem jest tracenie przyczepności.
Mazak
Wysłany: Sob Mar 20, 2010 02:42
Też obstawiam na tarcze, mi powichrowało lewą tarcze ,wymieniłem komplecik razem z łożyskami polatałem chwile i znowu zaczęła bić i łożysko też się wysypało :evil: co się puźniej okazało lewy zacisk się blokował a najdziwniejsze było to że miałem wykrzywione ślizgacze te co chodzą w jarzmie :?:
domel101
Wysłany: Sro Mar 24, 2010 19:01
co do tego mego drgania(3 posty wyzej). wymienilem kola na alu z szerszymi i nizszymi oponkami i zauwazylem ze sa te same drgania w przedziale od 100 do 120 km/h. moze to powodowac uszkodzony amorek.
mi_sza1
Wysłany: Czw Mar 25, 2010 11:38
miałem takie same objawy. Przyczyną był stojący dolny slizg w jażmie ( górny chodził leciutko) a dolnego nie można było ruszyć( wcisnąc). Pomoczyłem w ropie wyczyściłem i teraz brak bicia przy hamowaniu.
Brak nowych postów [R620] Problem przy hamowaniu
zaq Rover serii 600, Honda Accord 19 Pon Gru 23, 2013 12:37
pbskarpy
Brak nowych postów [R620] Wibrowanie przy hamowaniu POMOCY!!!
Perez Rover serii 600, Honda Accord 14 Nie Lip 26, 2009 10:49
McGAJveR
Brak nowych postów [R620] Skręca w lewo przy hamowaniu
wilkxt Rover serii 600, Honda Accord 4 Sob Mar 17, 2012 20:20
93karol
Brak nowych postów [R620 Ti] gaśnie przy hamowaniu i dojeżdżaniu do świateł
unreal69 Rover serii 600, Honda Accord 39 Nie Lip 20, 2014 22:14
unreal69
Brak nowych postów [R620] Pisk przy hamowaniu, gorące tarcze
KRYS Rover serii 600, Honda Accord 8 Sro Kwi 01, 2009 11:34
Wojtek
