Forum Klubu ROVERki.pl :: [r25 1.4 16v '01] pytanie o krokowiec
adamk
Wysłany: Wto Mar 30, 2010 09:30   [r25 1.4 16v '01] pytanie o krokowiec
Mam pytanko odnosnie pracy krokowca. Czy przy wlaczonym rozgrzanym silniku po wlaczeniu np. swiatel i klimatyyzacji powinny spasc obroty? Czy silnik krokowy odpowiada za podniesienie ich? Mam taka przypadlosc ze po wlaczeniu switla i np grzania szyby obroty spadja sa nizsze niz jalowe.
Czy krokowiec powinien to wyrownac?
dzieki
Wysłany: Wto Mar 30, 2010 09:30   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
staffer
Wysłany: Wto Mar 30, 2010 09:34
Obroty o kilkadziesiąt powinny spaść, krokowiec będzie pilnował, żeby były równe.
W każdym aucie, w którym miałem okazję siedzieć tak jest (co nie oznacza, że jest tak we wszystkich ;) )
@down
Jeśli dobrze pamiętam to na początku spadają i u mnie trochę trwa, żeby powróciły do wartości normalnej dla jałowych obrotów. Ponieważ skok obrotów nie jest u mnie jakoś specjalnie mocny to nie zwracałem na to dokładnej uwagi, czy utrzymują się na pierwszym poziomie...
Ostatnio zmieniony przez staffer Wto Mar 30, 2010 09:43, w całości zmieniany 1 raz
adamk
Wysłany: Wto Mar 30, 2010 09:35
to znaczy bedzie pilnowal zeby byly rowne ale nie podniesie wyzej nie wyrowana? :)
bo znalazlem na stronie klubowej:
"Regulacja obrotów biegu jałowego
Po osiagnięciu przez silnik nominalnej temperatury pracy, obroty jałowe są kontrolowane przez ECM. Gdy liczba obrotów spadnie poniżej określonej liczby obrotów biegu jałowego (w związku ze zwiększonym obciążeniem mechanicznym lub elektrycznym), ECM wysteruje silnik krokowy tak, aby ten przywrócił prawidłowe obroty."
wydaje mi sie ze powinien podnies w takim wypadku
hmm
Wysłany: Wto Mar 30, 2010 10:01
adamk napisał/a:
Sprawdź akumulator i ładowanie alternatora.
Wysłany: Wto Mar 30, 2010 10:02
tylko jeśli spadną poniżej "normy"
a BTW skoro skaczą Ci obroty pod wpływem obciążenia elektrycznego to chyba już czas na nowy regulator napięcia ;)
adamk
Wysłany: Wto Mar 30, 2010 10:04
jest nowy ma okolo miesiaca :/
akumulator ma 2 miesiace a
przy wlaczonym silniku i wlaczonych swiatalach jest 13.98V
Wysłany: Wto Mar 30, 2010 10:12
W takim razie przeczyść krokowca.
adamk
Wysłany: Pią Kwi 02, 2010 16:25
bede mial jutro wsadzonego fabrycznie nowego krokowca
i napisze co i jak bo sam jestem ciekaw
hmm
[ Dodano: Pią Kwi 02, 2010 17:25 ]
witam nowy krokowiec wsadzony..
rzeczywiscie podnosi i nie widac spadku obrotow
moge wlaczyc wszystkie urzadzenie i jest ok
pozdrawiam
Brak nowych postów [214]Klimatyzacja/Krokowiec/amortyzatory
Szulz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Lip 11, 2016 17:19
Brak nowych postów [R216Si ??r.] Czy pasuje krokowiec z 1.4 8V
REJU Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Lis 12, 2008 19:50
eszet
Brak nowych postów [R200] Odpala, gaśnie. Krokowiec?
KotwicaWeWodzie Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Maj 17, 2021 21:55
Brak nowych postów [r214 16v] trzyma wysokie obroty. krokowiec?
kowal_ldz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Czw Paź 01, 2009 12:38
tian
Brak nowych postów [r25 1.4 01] pytanie o gaz
adamk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sro Kwi 28, 2010 11:20
adamk
