Forum Klubu ROVERki.pl :: [r214 16v] trzyma wysokie obroty. krokowiec?
kowal_ldz
Wysłany: Sro Wrz 23, 2009 19:55   [r214 16v] trzyma wysokie obroty. krokowiec?
witam, mam problem z obrotami. przy przeciągnięciu autka na biegu, obroty nie chcą spadać. mechanik stwierdził, że pewnie blokuje się silniczek krokowy. czy są to objawy problemów z silniczkiem czy bardziej z potencjometrem przepustnicy?
ps. czy silniczek krokowy 1.4 8v różni się od 1.4 16v?
Ostatnio zmieniony przez kowal_ldz Sro Wrz 23, 2009 22:14, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Wrz 23, 2009 19:55   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
keczu
Wysłany: Sro Wrz 23, 2009 20:01
kowal_ldz napisał/a:
I pewnie ma racje. Popraw temat. Pozdr.
Lechos
Wysłany: Sro Wrz 23, 2009 20:19
lub przepustnica
darek_wp
poszukaj na forum - jest mnóstwo tematów na temat czyszczenia krokowca - temat prosty do zrobienia samemu (tak jak i czyszczenie przepustnicy)
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Sro Wrz 23, 2009 20:28
kowal_ldz, proszę poprawić temat zgodnie z Zasadami Kącika.
Pozdrawiam Monika
kowal_ldz
Wysłany: Sro Wrz 23, 2009 22:17
o kurcze, taki byłem skupiony wertując forum, że sedno tematu przeoczyłem :P przepraszam i obiecuję poprawę ;) czytałem o czyszczeniu ale z doświadczenia wiem, że prędzej trzeba coś wymienić niż wyczyścić ;)
a jak z krokowcem? od 8v pasuje do 16v?
Wysłany: Sro Wrz 23, 2009 22:41
nie koniecznie... zależy jaki 8v i jaki 16v jeśli wygląda tak samo to pasuje :cool:
pawel.o83
Wysłany: Czw Wrz 24, 2009 08:40
najpierw przeczyść krokowca i przepustnice, a jak to nie pomoże to dopiero zastanów sie czy go wymienić. na 99% wystarczy przeczyścic bo jest zasyfiony sadzą :cool:
Vaticinator
Wysłany: Czw Paź 01, 2009 11:15
Ja jeszcze dorzucę inną możliwość wysokich obrotów...
Otóż u mnie czasem jak dłużej jeżdżę w korkach, autko się buntuje (albo raczej linka gazu) i wchodzi na 1500-1800 obrotów na biegu jałowym. Pierwszy raz jak mi się to zdarzyło, to pobladłem i nie wiedziałem co się dzieje, a wystarczyło włożyć buta pod pedał gazu i go odciągnąć na siłę. Obroty od razu spadają poniżej 1000...
Wiem, że to trochę dziwny przypadek, ale jednak zdarza się :>
tian
Wysłany: Czw Paź 01, 2009 12:38
U mnie się przepustnica zawieszała. Rozkręciłem przeczyściłem, klapkę - przetarłem lekko papierkiem (2500) w miejscach gdzie się ocierało , ustawiłem/ wycentrowałem na nowo i teraz mam spokój. Od niemal 20 kkm.
Uważać trzeba tylko przy rozginaniu tych śrubek aby ich nie połamać.
Był: rower Wigry 3
Jest: ®200 RF ('99) - 1.4i & Zafira B ('06) - 1.8
Brak nowych postów [R214] Wysokie obroty
elpueblo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Czw Lut 03, 2011 13:06
rafi_
Brak nowych postów [R214 1.4i 98] zbyt wysokie obroty !!
zbyt wysokie obroty
pawel.o83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Czw Sie 20, 2009 20:26
Dydo
Brak nowych postów [R214] Wysokie obroty na luzie
dina735 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Gru 13, 2010 08:19
Brak nowych postów [R214 1.4 si 96' benz.] wysokie obroty na biegu jalowym
1kokos11 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Cze 07, 2009 14:07
oprawca_1978
Brak nowych postów [R214 1,4 16V 1996] Wysokie obroty na biegu jałowym
Sasni Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Sty 26, 2011 13:46
