Forum Klubu ROVERki.pl :: [ R200 1.4i 99r] Problem z halogenami
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 13:08
joni_25x
Wysłany: Czw Kwi 15, 2010 20:02   [ R200 1.4i 99r] Problem z halogenami
Mam duzy problem, otóż;
Zamontowalem dzisiaj do swojego rrrrr halogeny(oryginalne) ale od anglika no i swieca mi bardziej w lewo..... nie podoba mi sie taka kolej rzeczy... :/
Da sie je jakos przestawic???POMOCY
Wysłany: Czw Kwi 15, 2010 20:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
keczu
Wysłany: Czw Kwi 15, 2010 20:13
joni_25x napisał/a:
Powinno, halogeny maja tez regulacje jak glowme swiatla i raczej nie sa niesymetryczne wiec nie ma znaczenia ze sa z anglika.
joni_25x
Wysłany: Czw Kwi 15, 2010 20:43
keczu, w takim razie nie wiem czemu moje tak dziwnie swieca.... :/ :/ :/
darek_wp
Wysłany: Czw Kwi 15, 2010 20:53
Sprawdź czy mocowanie luster na pewno nie jest przestawione lub czy lustra nie spadły z kołków prowadzących. Tak jak napisał keczu halogeny są uniwersalne i nie ma znaczenia czy są od anglika czy nie. Możliwe jeszcze, że niedokładnie siadły w zderzaku i są przestawione.
Ostatnio zmieniony przez darek_wp Czw Kwi 15, 2010 21:59, w całości zmieniany 1 raz
joni_25x
Wysłany: Czw Kwi 15, 2010 21:50
darek_wp, keczu, dzieki panowie
jutro sprawdze :grin:
darek_wp
Wysłany: Czw Kwi 15, 2010 22:16
Mogę jeszcze dodać, że u siebie miałem tak - lustro pracowało dość ciężko i kulka, która jest na śrubie regulacyjnej podczas kręcenia nią wyskakiwała z plastikowej prowadnicy - lustro się przestawiało i lampy świeciły jak chciały. Złożyłem wszystko poprawnie, przesmarowałem wcześniej uszczelkę na lustrze smarem silikonowym a plastikowe łapki w które wchodzi kulka wzmocniłem oplatając je kawałkiem cienkiego drutu. Teraz działa bezbłędnie :smile:
Brak nowych postów [R 25] problem z halogenami
komoss Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Wto Sty 08, 2013 15:29
R-200
Brak nowych postów [R214 1.4i 99r] problem z halogenami
kaiser Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Sob Lis 14, 2009 22:37
R-200
Brak nowych postów [R200]Problem ABS
leszek95b Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Lip 07, 2008 23:17
Brak nowych postów [R200] problem z abs
tmmilas Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Lut 14, 2012 13:34
