Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214i]Naciąg paska od alternatora
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 13:08
Wysłany: Czw Kwi 15, 2010 20:38   [R214i]Naciąg paska od alternatora
Mam ostatnio taki mały problemik z roverkiem :grin:
Zaczął mi ostatnio popiskiwać pasek od alternatora i myślę sobie że go naciągnę. Poluzowałem dolną śrubę i górną, a alternator ani w te ani we w tę. Czyżby byłaby jeszcze ukryta jakaś inna śruba którą muszę poluzować ??
Wysłany: Czw Kwi 15, 2010 20:38   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
darek_wp
Wysłany: Czw Kwi 15, 2010 21:04
A przypadkiem pasek nie jest naciągany przez napinacz :smile:
PTE
Wysłany: Pią Kwi 16, 2010 09:49
Masz klimatyzację? Jeśli tak, to jest tam automatyczny napinacz (przy klimie fabrycznej). Jeśli nie masz, musisz poluzować 2 śruby (choć Haynes wspomina chyba nawet o trzech - w mej opinii niepotrzebnie) - na dole i u góry; trzecią (mniejszą) na dole - umieszczoną prostopadle do dwóch pozostałych - regulujesz naciąg. Trochę się trzeba nakręcić.
EDIT: po zdjęciach widzę że klimy brak. Musisz zatem postąpic tak jak opisałem. Wieczorem mogę jeszcze zeskanować i wrzucić stronę z Haynesa, jeśli nie masz Rave'a.
Wysłany: Sob Kwi 17, 2010 19:11
Ok dzięki za wszystkie rady :grin:
Brak nowych postów [r214i 1.4 97r.] Założenie nowego paska alternatora
remo_78 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Sie 03, 2014 17:50
remo_78
Brak nowych postów [MGZR 160] naciąg paska bez sprężyny
lopez86100 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Nie Maj 23, 2010 20:13
lopez86100
Brak nowych postów [R216] Wymiana paska alternatora
allegro16 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Wrz 12, 2013 18:22
allegro16
Brak nowych postów [R200 1.4Si 97r] Osłona paska alternatora
Himen Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pią Mar 13, 2009 15:43
Himen
Brak nowych postów [R200] wymiana paska od alternatora
fifi901 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Wrz 22, 2012 20:35
kangaroo69
