Forum Klubu ROVERki.pl :: [Honda Accord] Pompa wspomagania
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 13:03
miuzik84
Wysłany: Czw Kwi 22, 2010 21:49   [Honda Accord] Pompa wspomagania
Typ: TDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
Dotyczy Hondy accord z silnikiem rovera 2.0 TDi 20T2n
Dzis bylem u mechanika gdyz cos mi strasznie piszczalo pod maska. Myslalem, ze to pasek wielorowkowy, wiec go wymienilem, po wymianie przez okolo 2 dni wszystko ucichlo lecz pojawilo sie spowrotem.
Mechanik stwierdził, ze to pompa od wspomagania.
Czy mozna ten halas usunac w jakikolwiek inny sposob, niz wymiana pompy? Dzwonilem spytac o czesc ile kosztuje i powiedziano mi ze okolo 3000,- pln
dzieki za porady
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Lut 15, 2011 17:02, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Kwi 22, 2010 21:49   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Mazak
Wysłany: Czw Kwi 22, 2010 21:57
możesz kupić uzywkę koszt ok 150 zł albo regenrecja ok 250zl ewentualnie ebay można taka trafić nówkę za mniej niż 100f
miuzik84
Wysłany: Czw Kwi 22, 2010 22:19
czyli rozumiem, ze pompe ta mozna wymontowac i oddac do regeneracji tak?
[ Dodano: Czw Kwi 22, 2010 22:19 ]
czy to pierwsze kolo od gory po krotym porusza sie pasek wielorowkowy bedzie od pompy wody czy pompy wspomagania? Jesli na srodek jego psikne wd-40 piski ustaja
Mazak
Wysłany: Pią Kwi 23, 2010 01:05
miuzik84 napisał/a:
to jest pompa wspomagania ona też napędza pompe wody ktora jest z tyłu ,pewnie że da się wymontować i zregenerować jeżeli masz troche pojęcia i cierpliwości to samo łożysko sam dasz rade wymienić nie pamiętam ale łożysko to jakaś groszowa sprawa a jeżeli pompa cieknie itp to lepiej oddać do regeneracji
[ Dodano: Pią Kwi 23, 2010 01:05 ]
ps.nad tym kółkiem powinien być alternator ale na zdjęciu go nie ma
miuzik84
Wysłany: Pią Kwi 23, 2010 21:34
ok, dzieki o to mi chodzilo, wiem ze brakuje na tym zdjeciu altenatora.
tomyp82
Wysłany: Pią Gru 28, 2012 19:33
witam...a mozecie mi powiedziec od czego jest ta dolna rolka widoczna na zdjeciu?...
karol6376
Wysłany: Sob Gru 29, 2012 07:43
Jest to rolka napinająca pasek wielorowkowy przykręcona do napinacza.
thorm
Wysłany: Sob Gru 29, 2012 16:18
pompa piszczy przewaznie jak ma rozwalone łożysko i ma luzy sprawdzałes napinacz tez jest na łożysku
Brak nowych postów [Honda Accord] Pompa wspomagania
czy pasuje od Rovera
Kubala Rover serii 600, Honda Accord 3 Czw Gru 17, 2009 20:51
czapaja
Brak nowych postów [Honda Accord] Pompa wspomagania, egr PROBLEM
miuzik84 Rover serii 600, Honda Accord 1 Wto Cze 08, 2010 13:04
Mazak
Brak nowych postów [Honda Accord] Jak wymontować pompę wspomagania kierownicy
kamilka120190 Rover serii 600, Honda Accord 2 Czw Paź 18, 2012 19:40
KatoSBE
Brak nowych postów [Accord 2.0 TDi] Pompa wspomagania
Kozdi Rover serii 600, Honda Accord 2 Pią Sie 05, 2016 23:59
Brak nowych postów [Honda Accord] Pompa wody
miuzik84 Rover serii 600, Honda Accord 4 Czw Kwi 22, 2010 08:09
Mazak
