witam Forumowiczów!
Mam problem z radiem i liczę na Waszą pomoc, ewentualnie sugestie gdzie szukać rozwiązania.
Otóż mam w Roverku 75 radio Becker który nawet dobrze gra, ale ma okresowe problemy ze strojeniem stacji.
Po przekręceniu kluczyka bez uruchamiania silnika, radyjko odbiera wszystkie stacje i to bez najmniejszych zakłóceń jednak po uruchomieniu silnika odbiór stacji staje się prawie niemożliwy. Właściwie z trudem można słuchać tylko tych najmocniejszych.
Jednak po pewnym czasie, po kolejnych uruchomieniach silnika w pewnym momencie nie ma już problemu i radio gra idealnie również w trakcie pracy silnika.
Zakłócenia nie wynikają (jak się wydaje) z zakłóceń elektromagnetycznych ale wygląda jakby wzmacniacz antenowy nie działał.
Jadąc rano do pracy nie mogę słuchać radia a później jest OK.
Co może wpływać na taką sytuację?!
_________________ Wiesław B. (wawwie@wp.pl)
Poszukuję przewodów ze skrzynką przekaźników do wentylatora chłodnicy Rover 75, jeśli ktoś ma na zbyciu to chętnie odkupię.
Ostatnio zmieniony przez apples Nie Cze 12, 2011 23:52, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pon Kwi 26, 2010 14:39 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
wieslaw_b., Sprawdź wzmacniacz antenowy który jest pod osłoną tylnego słupka. Może też przewód nie mieć dobrego styku i zależy jak się ułoży to raz odbiera a raz nie
Pomógł: 1 raz Dołączył: 15 Sty 2009 Posty: 189 Skąd: Z mieszkania
Wysłany: Pon Kwi 26, 2010 21:42
ja zauwazyłem u siebie ze kompletnie nie odbiera zadnej stacji gdy mam właczone ogrzewanie tylniej szyby. Upewnij sie gdy to sie dzieje ze masz je wyłaczone
Wzmacniacz antenowy wymieniłem na inny i nie pomogło, przewody są dobrze osadzone.
Ale ta sugestia nitta ma sens, bo faktycznie może sie to zbiegać z grzaniem tylnej szyby. Jutro sprawdzę i dam znać czy tak jest.
[ Dodano: Wto Kwi 27, 2010 10:15 ]
Sprawdziłem, faktycznie zakłócenia są w czasie podgrzewania tylnej szyby.
Dzięki nitta.
Ale w czym, jedno drugiemu przeszkadza. Jak naprawić tą usterkę
Paski w tylnej szybie do podgrzewania służą jako antena, a cały ten wzmacniacz pełni również funkcję separatora, aby oddzielić elektrycznie prądy do grzania szyby i odebrany sygnał radiowy.
Miałem przekonanie, że paski podgrzewania szyby i paski anteny są osobnymi układami. Muszę się przyjrzeć.
Podepnę się pod temat.
Mam u siebie to samo. Czasami już mnie coś trafia jak nie idzie posłuchać spokojnie radia. Gubi fale a czasami jak już coś znajdzie to nie jest to czysty sygnał tylko z trzeszczeniami. Nie mam problemu z włączonym/wyłączonym ogrzewaniem tylnej szyby. Czy jest włączone czy nie jest tak samo. Podmieniłem wzmacniacz antenowy z innego R75 - w którym radio nie trzeszczało i ładnie odbierało i nic nie pomogło to. Moja 75 stała obok tego drugiego ustawiliśmy tą samą stacje radiową i u mnie trzeszczało a w drugiej 75 nie... Sprawdziłem fizyczne połączenia pasków z tylnej szyby do wzmacniacza antenowego i wszystko było OK. sprawdzałem to mirnikiem.
Co onacza wszystko OK? sprawdziłeś czy styk jest dobrze zgrzany z szybą w obu autach? bo może przewodzi z jakimś oporem a powinien lepiej przewodzić chyba że było wszystko bez grama oporu.
[ Dodano: Wto Lut 12, 2013 13:22 ]
Może kabel antenowy od wzmacniacza do radia jest nie halo np. zardzewiały wtyczki na kablu
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
Wiesz moje umiejętności i wiedza pozwalają jedynie na sprawdzenie miernikiem czy jest przepływ pomiędzy czymś a czymś. I tyle...
Na chwile obecną nie mam możliwości sprawdzenia w innej 75 jak tam powinny iść prawidłowo przewodzenia sygnału przez te paski w szybie. Chyba musiałbym rozrysować cały układ tych pasków na szybie. Może wtedy coś się wyjaśni...
Zmierzyć opór przez paski, chyba ze tam idzie tylko jeden przewód do szyby i porównać z drugim autem. Zmierzyć czy nie ma oporu na masie przewodu antenowego wtyk-wtyk i obejrzeć czy wtyczki są zarobione ładnie jak fabryka chciała.
Zgrzanie styku do szyby czasem daje się zmierzyć dotykając jedna elektrodą miernika styku a druga pola w którym jest zgrzany styk, pomaga czasem na te styki spryskanie obficie sprayem do styków KONTAKT.
witam i ktoś rozwiązał problem z tym radiem i ogrzewaniem tylnej szyby??:) pozdrawiam
Nie wiem czy rozwiązałem, ale na razie zrobiłem tak , że odłaczyłem kabel antenoway od filtra i radio gra.
Tak wyszło, że w tym samym czasie pojawiły sie dwa podobne wątki mój i kolegi w którym Ty zaistniałeś.
Link do mojego wątku:http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=91437
rikoplus
