Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Wzmacniacz sygnału antenowego.
pineska
Wysłany: Sro Sie 12, 2015 15:01   [R75] Wzmacniacz sygnału antenowego.
Witam!
Dziś pojeździłem trochę po Polsce i strasznie mnie zaczęła już wkurzać moja stacja multimedialna (II gen.). Po oddaleniu się na choćby niewielką odległość od obszarów miejskich (a często i w mieście pomiędzy budynkami) bardzo słabnie sygnał, ciągle szuka częstotliwości.
Dlatego w końcu postanowiłem się zdecydować na wariant dawno temu zaproponowany przez Tomiego, a mianowicie dodatkowy wzmacniacz antenowy;-)
Tylko teraz pytanie jaki wybrać? Póki co mam tylko ten fabryczny na słupku a chciałbym założyć dodatkowo jeszcze jeden w miarę przyzwoity. Czy ktoś byłby mi w stanie jakiś model/rodzaj polecić?
Wysłany: Sro Sie 12, 2015 15:01   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
xROnx
MG ZT
Wysłany: Czw Sie 13, 2015 12:18
... ja także podepnę się pod ten wątek :)
też mam stację multimedialną II gen i wkurzają mnie te zaniki fal radiowych...
Wysłany: Czw Sie 13, 2015 16:31
Zmieńcie stacje na coś porzadnego
75 Red Edition
pineska
Wysłany: Czw Sie 13, 2015 21:26
Nie po to dałem 2 koła żeby teraz się jej pozbywać :P Świetnie się komponuje i ogólnie dobrze gra tylko ten sygnał :-/
To jak ktoś siedzi w temacie wzmacniaczy sygnału? Kiedyś w jakimś wątku czytałem że podszedłby wzmacniacz stosowany w radia CB, czy to prawda?
Nie ukrywam że wolałbym w miarę tanio to zrobić ponieważ w tym miesiącu robię sobie prezent i kupuje s6 edge ;-) Więc z kasą będzie słabo :P
xROnx
MG ZT
Wysłany: Czw Sie 13, 2015 22:47
longer86 napisał/a:
... rada typu: "mam problem z autem. coś mi się psuje." "sprzedaj i kup lepsze" ;P
Na allegro są wzmacniacze cenowo nie są drogie... ok 12pln więc majątku nie kosztują. można spróbować...
Dawidovs
Wysłany: Pią Sie 14, 2015 07:51
Znalazłem coś takiego:
http://allegro.pl/samocho...5497793609.html
Powiedzcie zamontować to przy radiu czy przy naszym oryginalnym wzmacniaczu przy tylnej szybie?
Chcba najlepsza lokalizacja to przy samej stacji, co sądzicie?
Zasilanie można by wziąć np. z gniazda zapalniczki.
Pytanie tylko jedno: czy to wogóle coś pomoże..
Poprzednie radio alpine na fabrycznym wzmacniaczu działało bez zarzutu, stacja gubi fale..
Choć z drugiej strony koszt niewielki, można zaryzykować
Wysłany: Pią Sie 14, 2015 08:43
Dawidovs napisał/a:
Nie to nie rada w tym stylu, wystarczy poczytać opinie o stacji osób posiadających, po za tym że wyglądem pasuje do deski to cenę ma znacznie zawyżoną w stosunku do oferowanej jakości i funkcji chocby takiej jak odbiór stacji radiowych,
Jak kupujesz auto to chcesz aby jeździło, kupiłeś stację i chcesz żeby grała, a tu gubi sygnał co nie występuje nawet przy najtańszych radiach renomowanych producentów, ot taka uwaga.
co do wzmacniaczy sygnału to jakoś w to nie wierzę, tym bardziej że mamy zabudowany oryginalny wzmacniacz i wątpię, aby ten za 12 zł był w stanie pomóc, ale przy kosztach stacji to niewielki wydatek na nadzieję że da sie posłuchac radia ;)
75 Red Edition
Dawidovs
Wysłany: Pią Sie 14, 2015 09:09
Longer nie odwracaj kota ogonem, twoja rada była durna jak nie wiem co..
xROnx, dobrze ci napisał. Po co się udzielasz jak nie masz nic sensownego do powiedzenia.
Co uważasz za lepsze wyjście?
Może lepiej robić rzeźbę i bawić się w tablety, które wyglądają jak kupa?
Stacja jest warta swojej ceny, świetnie wygląda, chodzi płynnie, odtwarza filmy.
Bardzo chwalę sobie współpracę bluetooth z moim fonem, tryb głośnomówiący, kamęrę cofania i oczywiście jakość dźwięku.
Jesli nie stać cię na nią to nie bierz głosu w tym temacie.
Wysłany: Pią Sie 14, 2015 10:30
Przestańcie się spieniać, po prostu uważam, że za te kasę ta Wasza stacja powinna odbierać radio Maryja w kopalni w Wieliczce, a ma z tym problem w dużych miastach gdzie zasięg nadajników jest najlepszy. To czy mnie stać czy nie to moja osobista sprawa i nie powinno Cie to interesować, wyraziłem swoje zdanie, a Ty zaczynasz osobiste wycieczki. Pozdrawiam
75 Red Edition
pietka
Wysłany: Wto Sie 18, 2015 14:45
xROnx - oczywiście masz rację.
Dokładnie, co niektórzy tutaj mocno się spinają.
Dawidovs
Wysłany: Sro Sie 19, 2015 08:22
pietka, kolejny dużo wnoszący post w temacie..
christopher7
Wysłany: Wto Sty 19, 2016 22:25   Re: [R75] Wzmacniacz sygnału antenowego.
pineska napisał/a:
Witam!
Pineska, ciekaw jestem czy udało ci się załatwić problem z gubieniem sygnału dodatkowym wzmacniaczem antenowym? temat utknął udało ci się finalnie rozwiązać problem? Jaką masz stację multimedialną ?
Kontakt: 780177880
email
wiadomość
nadmiarowe części, gadżety i akcesoria do MG i ROVERA :szoping:
wellman
Wysłany: Wto Maj 24, 2016 22:45
Wymieniłem wtyczkę anteny przy radiu, była już mocno sfatygowana i zaśniedziała, sprawdziłem i potraktowałem sprayem do styków wszystkie wtyczki przy filtrze i wzmacniaczu sygnału na obu tylnych słupkach oraz połączenia do szyby. Sprawdziłem, czy wzmacniacz dostaje napięcie - dostaje (a po odłączeniu jest jeszcze więcej szumów niż z nim).
Jakość odbioru stacji radiowych nadal pozostawia bardzo wiele do życzenia i jest tak odkąd zmieniłem radio fabryczne na stację multi.
W związku z tym pytanie - czy próbował ktoś już może zamiany fabrycznego wzmacniacza sygnału antenowego na jakiś inny?
Zastanawiam się też - skoro mamy de facto dwie anteny (dwie niezależne sekcje na szybie), które stare radio kontrolowało przez ten dodatkowy cienki przewód, to może dałoby się jednak tym jakoś "sterować" lub chociaż połączyć siły obydwu anten w jedną?
Więc sobie wybierz."
Dawidovs
Wysłany: Sro Maj 25, 2016 07:56
wellman, a myślisz że działa tylko jedna na stacji?
wellman
Wysłany: Sro Maj 25, 2016 08:08
Dawidovs, skoro na oryginalnym radiu nie było żadnych zakłóceń, a na stacji (i jakimś starszym radyjku pioneera, które dla sprawdzenia podłączyłem) co chwilę są trzaski i ponowne wyszukiwanie nadajnika to coś na rzeczy być musi.
Teoretycznie stare radio za pomocą tego drugiego przewodu dawało znać wzmacniaczowi antenowemu, z której anteny chce korzystać. Skoro teraz ta opcja jest niewykorzystana, obstawiam, że właśnie to jest przyczyną problemów z odbiorem.
Wysłany: Sro Maj 25, 2016 08:47
o ile się nie mylę to ten wzmacniacz z cienkim kabelkiem był tylko do odbioru cyfrowych informacji o ruchu (Traffic) Radio musi grac przez ten z grubym kablem. szukaj oporności na kablu antenowym albo zimnych lutów w wzmacniaczu. Wg mnie macie badziewne radia z tunerami o bardzo słabej czułości. mam u siebie 2 din i odbiór mam lepszy jak na oryginalnym Alpine i tylko na grubym kablu jest. W służbowym aucie pionier jak tylko delikatnie zaśnidzieje wtyk antenowy też robi syf i jest bez wzmacniacza więc raczej tuner jest dziadowski.
pineska
Wysłany: Sro Maj 25, 2016 10:31
Zapomniałem o tym temacie zupełnie:-p
Tak, pozwólcie że wrzucę tu tekst który wysłałem wellmanowi:
"Witaj, tak rozwiązałem choć inaczej niż zamierzałem.
Byłem w Bartexie w Łodzi, firmie zajmującej się montażem car-audio. Przedstawiłem problem i zapytałem o możliwość montażu dodatkowego wzmacniacza.
Gościu od razu powiedział że tak się nie robi bo można zniszczyć instalację.
Przyjrzał się jednak instalacji, pomierzył napięcia i w końcu znalazł przyczynę. Okazało się że przejściówka antenowa była praktycznie w rozsypce. Po wymianie zmiana jest niesamowita, praktycznie nie gubi zasięgu (co najwyżej w garażu/tunelu) i znajduje o wiele więcej stacji radiowych:-) Jak jechałem z łodzi do Warszawy to przez całą A2 bez przeszkód mogłem słuchać ESKI, a kiedyś poza miastem to tylko mp3/cd mogłem słuchać :-p
Przyjrzyj się połączeniu antenowemu bo czasem za największe kłopoty mogą takie drobiazgi odpowiadać ;-) "
wellman
Wysłany: Sro Maj 25, 2016 12:32
pineska, no właśnie u siebie wymieniłem ostatnio wtyczkę do radia i sprawdziłem, zakonserwowałem wszystkie podłączenia w słupkach przy filtrze i wzmacniaczu sygnału. Czy może jest jeszcze jakieś miejsce, gdzie trzeba by było zajrzeć?
Jeśli nie to zostaje mi chyba tylko spróbować włożyć silniejszy wzmacniacz antenowy ZAMIAST (nie "oprócz") fabrycznego.
sknerko, zgadzam się co do tego, że ta stacja multi ma beznadziejny tuner. Niemniej poza odbiorem radia pozostałe zadania spełnia bez zarzutu, więc albo jakoś ten temat ugryzę, albo będę musiał żyć z kiepskim radiem. ;-)
Wysłany: Sro Maj 25, 2016 13:00
spróbuj wymienić na inny wzmacniacz antenowy rovera z młodszego rocznika bo wbrew pozorom on jest dobrze zaprojektowany pod tą antenę w szybie
wellman
Wysłany: Czw Cze 09, 2016 20:12
Melduję wykonanie zadania i prawdopodobnie rozwiązanie problemu.
Najpierw wymieniłem mój wzmacniacz antenowy na inną ale identyczną sztukę XUC100751 (ten "szeroki" z gniazdem na ten dodatkowy mały kabelek), zero poprawy, absolutnie żadnej różnicy.
Teraz zmieniłem wzmacniacz na ten mały "non-diversity" XUC100741 wyciągnięty z polifta. Konieczne było przełożenie pinów do mniejszej wtyczki i... magia, pojawia się może 1% zakłóceń w porównaniu do tego co było, ani razu na trasie nie zgubił stacji, wyszukiwanie nadajników jest dużo szybsze i znajduje nawet stacje, o których wcześniej nie wiedziałem, że w ogóle da się tu złapać. ;-)
Przy okazji - doczytałem w RAVE. Jednak ten mały kabelek służył oryginalnemu radiu do sterowania wzmacniaczem antenowym, cyt.:
"A second smaller co-axial cable provides an IF output from the head unit or radio receiver/audio unit. The IF output from the radio follows the RF input from the aerial diversity amplifier in a linear fashion up to an RF level of 1 to 3 mV.
This output is sensed by the aerial diversity amplifier which selects another part of the screen aerial (FM1, FM2 or FM3) which gives an improved signal reception."
Brak nowych postów [R416] Wzmacniacz - jaki wzmacniacz do VIBE black air 6?
paweldzial Car-audio, nawigacje, radia CB 4 Czw Sie 19, 2010 12:08
paweldzial
Brak nowych postów [R45] Wymiana anteny i kabla antenowego
pover10 Car-audio, nawigacje, radia CB 0 Sro Lut 11, 2015 05:23
pover10
Brak nowych postów [R75] Okresowo kiepski odbiór sygnału radiowego
wieslaw_b. Car-audio, nawigacje, radia CB 12 Pią Lis 29, 2013 11:07
rikoplus
Brak nowych postów Sub + wzmacniacz
Mepfisto Car-audio, nawigacje, radia CB 12 Pią Cze 19, 2009 17:02
Botanix
Brak nowych postów [R75] Wzmacniacz - jak podłączyć
Saio Car-audio, nawigacje, radia CB 15 Pon Cze 22, 2009 22:24
Botanix
