Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Problem z odpalaniem na ciepłym silniku
tomimacko
  Wysłany: Wto Kwi 27, 2010 08:09   [R75] Problem z odpalaniem na ciepłym silniku
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: wszystkie
Witam.Problem polega na tym że rano autko odpala na dotyk za każdym razem i wsztystko Ok ale problem pojawia sie gdy przejade ok 4 kilometry i zgasze autko to już nie odpali i zaznaczam że nie zawsze tak jest problem występuje zwykle raz w tygodniu niezależnie od pogody.pomocy[/i]
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Lis 28, 2010 21:37, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Kwi 27, 2010 08:09   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Markzo
Wysłany: Wto Kwi 27, 2010 08:10
Czy check się świeci??
tomimacko
Wysłany: Wto Kwi 27, 2010 08:13
tak
[ Dodano: Wto Kwi 27, 2010 09:13 ]
ale z tego co zauważylem to zawsze sie świeci nawet gdy normalnie odpala tzn przy włączonym zapłonie świeci a gdy odpali to gaśnie
Markzo
Wysłany: Wto Kwi 27, 2010 08:14
musisz podpiąć go pod komputer, będzie wiadomo co i jak :) chociaż ja bym sugerował czujnik położenia wałka rozrządu.
tomimacko
Wysłany: Wto Kwi 27, 2010 08:16
przeczytałem wiele postów na tym forum i pare osób ma podobny prodlem tylko że pojawiają się one w dieslach tematu z benzyniakiem nie znalazlem więc dlatego o tym pisze
Markzo
Wysłany: Wto Kwi 27, 2010 08:21
Czy jakieś "dziwne" rzeczy toważyszą temu?? nie wiem, zapach paliwa czy coś? długo go musisz kręcić? łapie na psozczególne cylindry ale nie odpala czy zero odzewu?
Wysłany: Wto Kwi 27, 2010 08:27
tomimacko napisał/a:
w benzynie też są czujniki położenia wału i wałka , tak samo działają i padają.No ale wiadomo,że przyczyna może być inna (np. system paliwowy czy immobilaizer).
Andrzej
Ostatnio zmieniony przez SeniorA Wto Kwi 27, 2010 08:33, w całości zmieniany 2 razy
tomimacko
Wysłany: Wto Kwi 27, 2010 08:29
nic temu nie toważyszy zawsze łapie na wszystkie gary. to jest takie zjawisko jak gdyby poprostu immo nie załapało zawsze. gdy normalnie odpala to łapie w sekunde może dwie.a gdy nie pali to poprostu nie pali.
[ Dodano: Wto Kwi 27, 2010 09:29 ]
gdyby okazało sie że to któryś czujnik to komputer pokaże nawet gdy dojade do elektronika i auto będzie chodzić i normalnie odpalać???
Markzo
Wysłany: Wto Kwi 27, 2010 08:31
dalej się upieram na czujnik położenia wałka rozrządu ;) błąd zapisuje się w pamięci ECU i przy podłączeniu do kompa wyjdzie szydło z worka ;)
tomimacko
Wysłany: Wto Kwi 27, 2010 08:35
skontaktowalem sie z poprzednim właścicielem miał kiedyś podobny problem i podobno wymienił czujnik WAŁU i było ok. a najlepsze że kupił też czujnik wałka ale go nie wymieniał bo nie było potrzeby i jak go znajdzie to mi go przyśle.
dzięki za pomoc oby to było to.pozdro
Markzo
Wysłany: Wto Kwi 27, 2010 08:39
jak walnie czujnik położenia wału to auta chyba nawet nie odpalisz wcale, jak wałka to się takie cyrki dzieją :) powodzenia ;)
Wysłany: Wto Kwi 27, 2010 08:48
http://forum.roverki.eu/v...ghlight=wa%B3ka
Andrzej
tomimacko
Wysłany: Wto Kwi 27, 2010 18:14
dokładnie takie objawy dzięki za link
[ Dodano: Wto Kwi 27, 2010 19:14 ]
Byłem dzisiaj na kompie i pokazało"czujnik położenia wałka rozrządu-brak sygnału"
Dzięki za pomoc!!!
tak przy okazji pokazało jeszcze jeden błąd"zaworek zmiennej długości w kolektorze ssącym"
CO TO TAKIEGO???
Wysłany: Wto Kwi 27, 2010 19:01
CO TO TAKIEGO???
System VIS http://forum.roverki.eu/v...p=224713#224713
[ Dodano: Wto Kwi 27, 2010 20:01 ]
http://www.roverki.pl/article.php?sid=475
Andrzej
tomimacko
Wysłany: Wto Maj 04, 2010 06:32
dzisiaj wymieniłem czujnik pojezdze troche i dam znać czy wszystko działa jak należy
[ Dodano: Wto Maj 04, 2010 07:32 ]
Jeżdże już pare dni i wszystko OK to raczej był ten czujnik
Brak nowych postów [R75] Problem z odpalaniem na zimnym silniku
sapper87 Rover serii 75, MG ZT 6 Pią Lut 07, 2014 10:48
sapper87
Brak nowych postów [R75] Stuka na ciepłym silniku
Hatson Rover serii 75, MG ZT 9 Czw Kwi 03, 2008 13:29
Hatson
Brak nowych postów [R75] Nie odpala na ciepłym silniku
ipy Rover serii 75, MG ZT 7 Wto Cze 05, 2018 12:13
christopher7
gagadrago Rover serii 75, MG ZT 16 Wto Gru 21, 2010 17:59
koza-06
Brak nowych postów [R75] OBROTY FALUJA NA CIEPŁYM SILNIKU
Maniek Rover serii 75, MG ZT 0 Czw Wrz 24, 2015 20:42
Maniek
