Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Pomocy koledzy gaśnie i nie odpala !!
FaceOff38
  Wysłany: Wto Kwi 27, 2010 13:59   [R75] Pomocy koledzy gaśnie i nie odpala !!
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1999
Tak w skrócie przybliże temat: Jechałem do Szcz w pewnym momencie samoch.zgasł i nie można było go odpalić,po odczekaniu kilku minut odpalił i zgasł nie trzymał na wolnych obrotach,odczekałem kolejne kilka minut odpalił ale trzymałem go na wysokich obrotach i powoli je zaniżałem(żeby nie było raptownie)niestety przy 1000 obr/min zgasł.Po kolejnych kilku minutach odpalił i chodzi do tej pory(czyli tydzień) jakby nic sie nie stało !! Postanowiłem podłączyc go do komputera aby zdiagnozować o co chodzi i takie oto błędy były 23 szt :
Mam prośbe do kolegów może ktoś przyblizyłby mi sprawe co to są za błędy,od czego zacząć co zrobić,co wymienić aby sie to nie powtarzało??!! Dziękuję i pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Lis 28, 2010 22:09, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Kwi 27, 2010 13:59   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Kwi 27, 2010 16:02
Napisz gdzie Ci zdiagnozowali i na jakim sprzęcie bo całkiem sporo komputer pokazał. :wink:
Czy próbował skasować te błędy i sprawdzić ponownie czy jest to wydruk z pierwszego pomiaru?
Wszystkie błędy wskazują na to ze są ciągłością i konsekwencją uszkodzenia jednego "układu", więc po błędach obstawiałbym czujnik impulsów wałka rozrządu.
Pokazuje na pewno że nie masz 1 biegu wentylatora - sprawdź http://forum.roverki.eu/v...p=457295#457295
FaceOff38
Wysłany: Wto Kwi 27, 2010 16:46
Diagnozował mi znajomy elektryk u mnie w mieście,widziałem że coś z boscha podłączał,te błędy które wyskoczyły pokasował.Roverka mam juz jakieś 2 lata i dzisiaj zrobiłem pierwszy raz diagnostyke,więc pewne błędy mogły być zapisane od poprzedniego właściciela.
[ Dodano: Wto Kwi 27, 2010 17:44 ]
Ja podejrzewałem,że to może silniczek krokowy
[ Dodano: Wto Kwi 27, 2010 17:46 ]
a jeszcze takie małe pytanie,czy w R 75 jest filtr paliwa??bo wydaje mi sie,że takowego nie ma jest tylko przy pompce paliwa chyba,czy to prawda?!
Wysłany: Wto Kwi 27, 2010 18:37
od poprzedniego właściciela błędów nie zobaczysz bo same sie kasują po 55 odpaleniach auta.
Filtr paliwa jest w baku ma starczyć na całe życie auta i jak już koniecznie chcesz wymienić to jakoś ponoć się da ale cena jest kosmiczna
PHJOWI
Wysłany: Wto Kwi 27, 2010 20:15
nie kasują się same :)
Wysłany: Wto Kwi 27, 2010 20:19
PHJOWI napisał/a:
nie kasują się same
Czegoś nie rozumiem, gdzieś na forum stoi jak byk że jeżeli błąd wyskoczył ale już go nie ma to po 55 odpaleniach zniknie z pamięci.
PHJOWI
Wysłany: Wto Kwi 27, 2010 20:38
200 400 tak mają
FaceOff38
Wysłany: Sro Kwi 28, 2010 09:21
Panowie ponawiam prośbe,jakieś Wasze sugestie co do tych błędów które wyskoczyły podczas diagnozy???co się może dziać nie tak z R75 że tak gaśnie i nie odpala !! !??a następnie po 10min pali jakby nic się nie stało i znowu chodzi jakiś czas "bez problemów"Thx
[ Dodano: Sro Kwi 28, 2010 10:21 ]
apples dzięki !! !!! nie wiem czy strzeliłeś czy wydedukowałeś z tych błędów ale Twoja sugestia jest jak najbardziej poprawna!! po wcześniejszym wykasowaniu błędów (wczoraj ok godz 13.00) ponownie zgasł i nie chciał odpalić (o godz 17.00)po 10min odpalił i pojechałem ponownie na diagnostyke i wyszły juz tylko 3 błędy a w nich CZUJNIK POŁOŻENIA WAŁKA ROZRZĄDU !! !!! i jego bedę musiał jak najszybciej wymienić.Może ktoś wie gdzie go kupić ?? ?? i jaki to jest typ tego czujnika żeby nie kupić złego !! Mam Rovera 75 1.8L 16V z grudnia 99r
dukat11
Wysłany: Sro Kwi 28, 2010 09:27
tu masz:
http://forum.roverki.eu/v...c97ee4c3#494506
Pozdr.
Dukat11
FaceOff38
Wysłany: Sro Kwi 28, 2010 09:34
to będzie to ?? ??? http://aukcja.onet.pl/ite...r_75_mg_zt.html
Wysłany: Sro Kwi 28, 2010 09:40
Czy nie prościej dodzwonić się do sprzedawcy i dopytać? Przecież nie widać nawet numerów, więc jak możemy stwierdzić. Po opisie? Mógł się sprzedawca pomylić :wink: Zadzwoń i powie, gdyż zajmują się częściami do Rovera i Land Rovera.
Jeżeli nic nie jest namieszane w aukcji to jest ten czujnik. :wink:
[ Dodano: Sro Kwi 28, 2010 10:40 ]
Jak możesz to przeczytaj numery ze starego i wrzuć na forum.
FaceOff38
Wysłany: Sro Kwi 28, 2010 09:43
Dzwoniłem już sie dogadałem to jest ten czujnik może na jutro będe go miał.A co do numerów starego to oczywiście je podam ale nie teraz(jeszcze nic nie rozkręcałem) tylko przy wymianie spisze i go wkleje .Pozdrawiam
Rabi1985
Wysłany: Pią Mar 27, 2015 21:07
Witam problem z Roverem 75 1,8 bez turbiny po odpaleniu auto gaśnie zaczełem szukać sam przyczyny i po odłączeniu zielonego kabelka przy alternatorze auto normalnie chodzi
tylko nie ma ładowania po podłączeniu znowu gaśnie proszę o pomoc
Brak nowych postów [Rover 1.8 odpala i gaśnie lub nie odpala]
Szymek05 Rover serii 75, MG ZT 10 Pon Lis 14, 2016 07:27
Szymek05
Brak nowych postów [R75] 2.0 cdt Odpala i gaśnie
piotrekkk Rover serii 75, MG ZT 8 Pią Kwi 01, 2016 12:06
piotrekkk
Brak nowych postów [R75] gaśnie podczas jazdy i nie odpala
kamilovski Rover serii 75, MG ZT 1 Wto Cze 10, 2014 13:52
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Nie Odpala/Momentalnie gaśnie po 7-12 kilometrach
keda Rover serii 75, MG ZT 6 Czw Lut 28, 2013 18:38
Brak nowych postów [R75] Gaśnie w trakcie jazdy, potem nie odpala - KV6
slawkop Rover serii 75, MG ZT 5 Pon Sie 29, 2011 21:00
Aragorn
