Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416 1,6Si] czy walek rozrzadu z R1,4 bedzie pasowal?
Przesunięty przez: szoso
Pią Lis 19, 2010 11:17
dawidd
Wysłany: Pią Kwi 30, 2010 13:46   [R416 1,6Si] czy walek rozrzadu z R1,4 bedzie pasowal?
Mam problem z wiecznie cieknącym walkiem rozrządu, tym dolnym. Ma on wżer w miejscu gdzie siedzi uszczelka i olej cieknie. Czeka mnie wymiana uszczelki pod głowicą wiec przy okazji bym i to zrobił tylko ze na allegro jest sporo tanich walków ale od R200 i pojemności 1,4 16V lub od poloneza 1,4 16V. Czy te walki sa takie same jak przy motorze 1,6 16v?
pozdrawiam
Wysłany: Pią Kwi 30, 2010 13:46   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Lechos
Wysłany: Pią Kwi 30, 2010 14:32
Nie za bardzo wiem o ktory dolny walek rozrzadu Ci chodzi (jesli z dolu to jest to wal korbowy) co nie zmienia faktu, ze wszystkie sa takie same, roznica w pojemnosci polega na srednicy tloka.
dawidd
Wysłany: Pią Kwi 30, 2010 20:54
chodzi o wałek rozrządu od wylotu spalin - pisze dolny bo jest niżej osadzony a właściwie silnik nie jest w poziomie :) - ale mniejsza z tym - czyli mówisz ze walki rozrządu w silnikach 1,4 i 1,6 sa takie same. To mam jeszcze jedno pytanie - czy to prawda ze nie powinno się wstawiać nowych fabrycznie walków lub przełożonych z innego silnika bo są one "osiowane/dopasowywane" indywidualnie i ze po założeniu np nowego może wałek się zatrzeć?
Wysłany: Sob Maj 01, 2010 23:38
dawidd napisał/a:
nie.
z tego względu nie można tylko przekładać górnej połowy głowicy (bo otwory na wałki są osiowane w dolnej i górnej części głowicy jednocześnie). Wałki można spokojnie przekładać :cool:
Brak nowych postów [R416 1,6Si 96r] z jakiego silnika jest walek LGC 10201
dawidd Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Maj 04, 2010 09:05
SeevS
Brak nowych postów [R416] Czy PETRYGO na glikolu bedzie dobre?
prezes_jelonek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Cze 14, 2007 22:08
prezes_jelonek
Brak nowych postów [R416] Skrzynia biegów - czy będzie pasować?
thomson93 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pią Wrz 21, 2018 13:48
thomson93
Brak nowych postów [R416] Wymiana rozrządu
radifumi1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sob Paź 04, 2008 14:30
dedal_komar
Brak nowych postów [R416] Pasek rozrządu
Dyzio81 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pią Sty 23, 2009 22:10
greg_szczytno
