Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Zbieżność ?
[R620] Zbieżność ?
maG_xx
Wysłany: Pią Kwi 30, 2010 15:18   [R620] Zbieżność ?
Witam , ostatnio byłem na ustawianiu zbieżności na przednich kołach. dziś sprzatałem auto i tak spojrzałem na tylnie prawe koło i tak jakos wydaje sie być nie za zbierznie ustawione w porównaniu do przedniego, natomiast druga strona wydaje sie być ok, czy w R600 zbierzność ustawia sie na tylnej osi ? czy to moze wina felgi ?
pozdrawiam
16' ARTEC.MichelinEnergy205/60-PionnerDEH-P9800BT+400WVoiceKraft+Subbufer
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Lut 15, 2011 23:19, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Pią Kwi 30, 2010 15:18   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
grota10
Wysłany: Pią Kwi 30, 2010 15:22
w kazdym samochodzie nie tylko w roverkach ustawia sie zbierznosc czyli ustawienie przednich kol albo geometrie czyli ustawienie wszystkich kol wzgledem siebie.Moze Ty potrzebujesz ustawic geometrie kol
Mayson
Wysłany: Pią Kwi 30, 2010 16:15
Zerknij tu:
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=54596
maG_xx
Wysłany: Pią Kwi 30, 2010 17:14
u mnie nie ma /------ \ takiego pochyleniatylko jak stoisz prze kolem to tak jak by bylo skrecone od wewnetrznej strony do srodka, dobrze wytlumaczyłem ? podjade zobacze co powiedza.. oczywiscie chodzi o kola tylnie
dzieki za zinteresowanie tematem
marthinez
Wysłany: Pią Kwi 30, 2010 17:45
maG_xx napisał/a:
Ustawia się i wielu mechaników to olewa. Trzeba by spojrzeć na wydruk, bo chyba go dostałeś?
Marcin
maG_xx
Wysłany: Pią Kwi 30, 2010 17:56
mam wydruk podesle scana poźniej to lukniecie
Mayson
Wysłany: Pią Kwi 30, 2010 18:11
maG_xx napisał/a:
Porównaj z tymi danymi, co są w linku ode mnie. Nawet jeśli dane byłyby OK, to podjechałbym do innego serwisu z wydrukowanymi danymi fabrycznymi, żeby ustawili wg nich, jeśli masz wątpliwości.
maG_xx
Wysłany: Pią Kwi 30, 2010 18:29
możecie luknać na moj wydruk ?
Uploaded with ImageShack.us
grota10
Wysłany: Pią Kwi 30, 2010 18:46
Ale kolega maGG z tego co pisal na poczatku byl tylko na zbierznosci wiec gosciu w warsztacie nie mial obowiazku sprawdzac calej geometrii.Gdyby prosil o sprawdzenie calej geometrii mysle ze tylne kola tez zostaly by ustawione
Mayson
Wysłany: Pią Kwi 30, 2010 18:55
maG_xx, nie jestem ekspertem w tyhc sprawach ale na oko czerwone wartości, to złe. Zerknij na wartość wymaganą, tolerancję i efekt końcowy - nie mieści się w granicach tolerancji więc geometria IMO jest ustawiona źle.
[ Dodano: Pią Kwi 30, 2010 19:54 ]
Są 2 opcje, dlaczego wypuścili Cię z takim wynikiem: 1- olali sprawę, 2 - auto miało przygodę i jest 4-śladem; geometrii nie da się ustawić - ale powinni o tym wspomnieć...
[ Dodano: Pią Kwi 30, 2010 19:55 ]
I na marginesie - zbieżność, to Ż, nie RZ ;)
Lechos
Wysłany: Pią Kwi 30, 2010 18:56
Zbieznosc owszem, ale geometrie to niby jak ustawic? Tam nie ma czym jej ustawiac, co podkrecac. Chyba, ze pan Henio po wypadku i przed sprzedaza mlotem powali i na linie ponaciaga.
Mayson
Wysłany: Pią Kwi 30, 2010 19:04
Lechos napisał/a:
Kątów też nie wyregulujesz w R600?
grota10
Wysłany: Pią Kwi 30, 2010 19:34
Nie wiem jak jest w 600 czy jest belka czy niezalezne zawieszenie jak w 75.W 75 moznatylnym kolem majtac w kazda strone jak jest belka chyba nie chociaz wydaje mi sie ze lekka korekte mozna wprowadzic cala belka,ale-Zbierznosc to ustawienie tylko przednich kol wzgledem a geometria to ustawienie wszystkich kol wzgledem siebie czyli przodu do tylu aby samochod nie zdzieral opon i zeby nie jechal bokiem.Widac nie raz jak sie za kims jedzie autko lekko bokiem pomyka-to wlasnie jest skopana geometria
Mayson
Wysłany: Pią Kwi 30, 2010 19:51
Z manuala - wyregulować można:
koła przednie: zbieżność, kąt wyprzedzenia sworznia zwrotnicy, kąt skrętu kół. Jeżeli złą wartość ma kąt pochylenia koła, tzn, że zawieszenie jest uszkodzone.
koła tylne: można wyregulować tylko zbieżność, jeśli cokolwiek innego ma wartości nieprawidłowe - zawieszenie jest uszkodzone.
[ Dodano: Pią Kwi 30, 2010 20:51 ]
maG_xx, tzn, że masz niewyregulowaną geometrię prozdu i tyłu, a wydruk to tylko sprawdzenie było. Trzeba jechać i to zrobić :]
marthinez
Wysłany: Pią Kwi 30, 2010 20:29
Na wydruku widać, że nie ustawiano zbieżności kół tylnych i prawe ma nieprawidłowe wartości.
Tył reguluje się obracając śrubę dolnego wahacza.
Marcin
maG_xx
Wysłany: Sob Maj 01, 2010 01:40
dzięki kolego. a takie odchylenie jak w moim przypadku tez da sie skorygować ? czy to ejst wina zawieszenia ?
marthinez
Wysłany: Sob Maj 01, 2010 08:36
maG_xx napisał/a:
Jeśli mówimy o zbieżności to da się to ustawić. Czasem śruba regulacyjna jest mocno zapieczona więc dużo wd-40 i heja.
Marcin
maG_xx
Wysłany: Pią Maj 07, 2010 13:28
byłem dziś w zakłądzie ale lipa nie czynne, we wtorek sie tym zaję
pozdrawiam
[ Dodano: Pią Maj 07, 2010 14:28 ]
ustawione :)
marthinez
Wysłany: Pią Maj 07, 2010 16:15
maG_xx napisał/a:
ustawione :)
Jednak się dało. :ok:
Marcin
szags Rover serii 600, Honda Accord 5 Pon Paź 22, 2007 21:39
lu_cky Rover serii 600, Honda Accord 4 Nie Paź 11, 2009 18:30
marthinez
SupportOnline Rover serii 600, Honda Accord 4 Nie Cze 09, 2013 09:36
Brak nowych postów [R620] Demontaż kierownicy w R620
szags Rover serii 600, Honda Accord 1 Sro Wrz 15, 2010 13:15
Brak nowych postów [R620] Pb/gaz
falujace obroty
kamil_620_si Rover serii 600, Honda Accord 2 Czw Gru 17, 2009 14:32
kamil_620_si
