Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 214 Si 97] PROBLEM Z NAWIEWIEM
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 12:34
ADEE2222
Wysłany: Pią Maj 07, 2010 19:42   [R 214 Si 97] PROBLEM Z NAWIEWIEM
Niedawno przestał działać mi wentylator ,tzn nie do końca . mianowicie nie działa na pierwszych dwóch stopniach dmuchawy - nawiewu , na 3-cim zaś działa tak jak działał prędzej , sprawdzałem i w kostce nie ma napięcia na pierwszym i drugim styku , wnioskuje ze to może być silniczek od wentylacji jeśli takowy istnieje ;p a raczej kabelek do niego przymocowany , moje pytanie - gdzie znajduje się ten silniczek , i jeśli to nie to to co może być inną przyczyną ??
Wysłany: Pią Maj 07, 2010 19:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
darek_wp
Wysłany: Pią Maj 07, 2010 20:05
Przyczyną są uszkodzone rezystory regulacji obrotów silniczka. Poszukaj - na forum są bardzo dokładne opisy na temat tego problemu i jego naprawy :smile:
kornik11
Wysłany: Pią Maj 07, 2010 21:45
Np. tu: http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=34700&
ADEE2222
Wysłany: Nie Maj 09, 2010 21:38
dzięki za pomoc , już wiem jak się do tego zabrać ;) pozdrawiam
pawel4580
Wysłany: Pon Maj 10, 2010 08:04
Może być rezystor, ale i wentylator. Miałem tak u siebie, wyciągnąłem wentylator postukałem młotkiem i działa, aż miło. Żeby się do niego dostać, jest troszkę roboty gorzej zamontowaniem go ponownie. Odkręcasz schowek, rozpoławiasz obudowe wentylatora i wszystko wyciągasz.
darek_wp
Wysłany: Pon Maj 10, 2010 11:04
pawel4580 ale ADEE2222 napisał, że na 3 biegu wentylator działa więc raczej nie jest uszkodzony :smile:
Bartosz18041982
Wysłany: Pon Maj 10, 2010 11:12
Gorzej jak zamiast rezystorów jest drut kantalowy o danej oporności. Rezystory cieżko dobrać o konkretnych parametrach a jak już są to dość duże i nie ma tam miejsca na nie. Ja tak miałem w Hondzie 2.0 iTD, która ma dużo wyposażenia z Rovera.
praktis
Wysłany: Pon Maj 10, 2010 11:58
Bartosz18041982 napisał/a:
Własnie taki jest.
1R10W
Mieszczą się.
Ogólnie to temat wałkowany do bólu na forum ze zdjęciami włącznie, a kolega ciągle ma dylemat? :razz:
ADEE2222
Wysłany: Pon Maj 10, 2010 13:14
ciągle bo dopiero zagłębiam się w to co inni pisali i poszukuje , tu dowiedziałem się co może być przyczyna teraz będę szukał rozwiązania na forum opierając się na fachowych poradach ; bo przyznam na tym znam się słabo
tezewiusz
Wysłany: Wto Maj 11, 2010 23:33
Można wykorzystać spiralę ze starego grzejnika taka która świeci ,po prostu trzeba nawinąć odpowiednią ilość zwojów na długopisie czy na czymkolwiek okrągłym ,podejrzewam że z 5 pętelek wystarczy nie pamiętam ile ja robiłem ,muszą być w miarę odstające żeby przepływ powietrza schładzał spiralkę,,
uczcie się wiecznie żył nie będę hehe Pozdrawiam..
ADEE2222
Wysłany: Sro Maj 12, 2010 09:41
już problem zażegnany przylutowałem rezystory i wszystko działa jak należy ;) dzięki wszystkim za pomoc
Brak nowych postów [R200] problem z niedziałającym nawiewiem - rozwiazanie
zapal Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Sty 19, 2012 22:27
Brak nowych postów [214 Si 96r] Problem
j4cekk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Lip 14, 2008 18:20
Brak nowych postów [R25] Problem z abs
dreifah Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Wto Lut 22, 2011 09:37
Krzysi3k
Brak nowych postów [MG ZR 160]Problem
kozik150184 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Cze 07, 2010 20:07
kozik150184
Brak nowych postów [Mg zr 160] problem z ABS
PiotrPION Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Sob Lut 15, 2014 00:47
NoPE
