Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] Problem z abs
[R25] Problem z abs
dreifah
Wysłany: Nie Lut 20, 2011 13:37   [R25] Problem z abs
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 Rok produkcji: 1999
Jakiś czas temu zaczęła mi świecić kontrolka abs na desce rozdzielczej. Sprawdziłem przewody i wymieniłem te które były przetarte lub wyglądały na stare. Kontrolka świecia nadal. Po podpięciu pod komputer, wyskoczył błąd pompy abs, więc wymieniłem pompe. Po przejechaniu kilku kilometrów kontrolka znów zaświeciła i nie gaśnie..... i nadal nie mam abs. Kolejne podpięcie do komputera nie wykazało żadnych błędów. Jeśli macie jakieś pomysły co może być przyczyną, piszcie.
Wysłany: Nie Lut 20, 2011 13:37   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
PTE
Wysłany: Pon Lut 21, 2011 11:10
Sprawdziłeś czy pierścienie ABS nie są popękane?
spider666
MG ZR
Wysłany: Pon Lut 21, 2011 14:08
rozmiary kół identyczne?
וροVVЄя
dreifah
Wysłany: Pon Lut 21, 2011 14:27
na zime mam felgi 14, a latem jeżdże na 15 ale to chyba nie ma znaczenia. Pierścienie sprawdze, dzięki za podpowiedź
chojna89
Wysłany: Pon Lut 21, 2011 21:15
Sprawdz bezpieczniki pod kierownica. Jak sie nie myle to chyba drugi jest wlasnie od ABS. Ale sprawdz w spisie. Tez mialem taki problem i okazalo sie ze to tylko bezpiecznik
Chester
Wysłany: Pon Lut 21, 2011 22:14
dreifah, sciagaj RAVE, zdejmuj wtyke z pompy miernik uniwersalny w lapke i sprawdz czy jednakowe sa rezystancje czujników(przód, tył) (sam miałem przerwany przewód choć wizualnie był OK) druga sprawa to profil opony .....
spider666
MG ZR
Wysłany: Pon Lut 21, 2011 23:19
wszystkie koła powinny mieć ten sam obwód i nie odbiegający zbytnio od fabrycznych danych.
וροVVЄя
Krzysi3k
Wysłany: Wto Lut 22, 2011 09:37
spider666, chodzi o to, żeby przód i tył miał podobny rozmiar (195/45 na przód i 205/45 na tył itp. to różnica minimalna, więc o niej nie mówimy). Jeśli przód i tył mają mocno inne rozmiary to ABS wariuje przy dużych prędkościach, gdzie obroty kół są rózne z racji różnicy obwodu i wywala błąd ABS. Z tym, że ten błąd po ponownym odpaleniu samochodu znika :)
Brak nowych postów [MG ZR 160 '06] Problem z SRS
andrew82 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pon Sty 02, 2012 14:29
andrew82
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Problem ]
Damian11141 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Mar 03, 2014 08:07
Brak nowych postów [R 200 98r 1.4] Problem z ABS
Gucjan Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Wto Gru 15, 2009 22:26
Kot
Brak nowych postów [Mg zr 160] problem z ABS
PiotrPION Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Sob Lut 15, 2014 00:47
NoPE
Brak nowych postów [214 Si 96r] Problem
j4cekk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Lip 14, 2008 18:20
