Forum Klubu ROVERki.pl :: [r 25 2005 ] jak otworzyc auto ?
najnowszy85
Wysłany: Sro Maj 12, 2010 17:01   [r 25 2005 ] jak otworzyc auto ?
witam ! jak w temacie , proszę o opinię apropo sposobu otwarcia samochodu , gdyż ZATRZASNĄŁEM KLUCZYK W BAGAŻNIKU !! ! :( Żeby tego jeszcze było mało klapa jest otwierania z pilota a jedyny jest z kluczykami . Niestety jak kupiłem auto był tylko jeden komplet . Czekam na propozycje ....
Może drutem , ale nie pamiętam jak idze ten drut w drzwiach do rygla ........
Wysłany: Sro Maj 12, 2010 17:01   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
colin1983
Wysłany: Sro Maj 12, 2010 17:13
A szyberdach posiadasz?? można by go delikatnie podważyć wsunąć drut i otworzyć klamkę od środka!!
najnowszy85
Wysłany: Sro Maj 12, 2010 17:19
nie mam , kurcze w najgorszym przypadku , szyba pęknie , koszt tylniej 50 zl ale szkoda ... :( , zawodowiec 250 zl. musze sie dobrać sie do drzwi , wiem ze drut do rygla idzie jakoś poziomo , ale jak sie do niego dobrac ? trzeba by ją delikatnie odgiąć , tylko czy nie będzie później przeciekać ?
colin1983
Wysłany: Sro Maj 12, 2010 17:24
No właśnie :/
najnowszy85
Wysłany: Sro Maj 12, 2010 17:38
myślalem żeby tylnia odgiąc , uszczelka jest szeroka i szyba tez w miarę ruchoma .
colin1983
Wysłany: Sro Maj 12, 2010 18:37
Aby tylko drut włożyć?? może się udać
Jordan87
Wysłany: Sro Maj 12, 2010 19:02
Jeśli masz czas to ja bym pożyczył jakiś większy pęk kluczy od aut i próbować dopasować jakiś (szrociarze często takie mają). Najlepiej roverkove bo będą kształtem pasować.
Alarm się włącz o ile uda ci się otworzyć ale wtedy to już będziesz miał czym go wyłączyć.
Ja swojego starego kiedyś tak otworzyłem :)
No niestety, zapasowy kluczyk nawet bez pilota to podstawa :/
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Sro Maj 12, 2010 20:11
kilka samochodów otworzyłem w taki sposób (ale to brzmi... w każdym bądź razie nie okradałem ich tylko mój ojczym to skonczona... i czesto zatrzaskuje klucze... no i samochodów też troche miał)
Chwytasz obojętnie które drzwiza górną krawędz nad szybą i delikatnie ale stanowczo naginasz drzwi tak aby powstała szpara miedzy drzwiami a górną częścią ramy kasty. Potem tylko odpowiednio długi i sztywny drucik i wiadomo w co celować. Jest troche zabawy i troche czasu Ci to zajmie ale gwarantuje że w końcu tak otworzysz a i kasy nie stracisz na fachowca czy na szybe.
Pomysł z uszczelką szyby i prętem od rygla według mnie nie wykonalne moim zdaniem oglądałem ostsnio cały ten mechanizm w moim R przy okazji wygłuszania drzwi...
zycze koledze powodzenia
Oczywiście po otwarciu już samochodu należy drzwi dogiąć żeby łądnie dochodziły do ramy.
P.S Nie bój się drzwiom ani zawiasom się nic nie stanie a nauczył mnie tego blacharz jak pojechałem kiedyś że drzwi miałem nie spasowane a okazało się żę były skrecone od takiego otwierania. Naprawa wygladała tak że kolanemzablokował rękoma dogiął i wypił ze mną piwo i było jak malina ;)
[ Dodano: Sro Maj 12, 2010 21:11 ]
A z tego co się orientuje to ponoć w R kluczyki i zamki nie były seryjnie produkowane ale i le w tym prawdy to nie wiem
przemek199
Wysłany: Czw Maj 13, 2010 10:13
Witam!
Ja tez niedawno zatrzasnelem kluczyki no ale wybralem fachowca i w plecy 150 zl... miedzy szybe a uszczelke wcisnal drewniane kliny na tyle na ile pozwolilo i mial taki dlugi sztywny drut na koncu wygiety w ksztalcie litery "U" no i z przodu bylo mu ciezko ale z tylu poszlo latwo... nastepnym razem odpukac sam bym prubowal...chociaz dorobilem juz sobie kluczyk...pozdro!
macikd
Wysłany: Czw Maj 13, 2010 10:38
Vesper416, dobrze radzi :wink: To najskuteczniejszy sposób otwarcia auta. I nie bój się że przy odginaniu drzwi peknie szyba. NA spokojnie pożesz narożnikiem odgiąć je o 2cm i nic się nie stanie. Drzwi się moga lekko odkształcić, ale wtedy po otworzenieu auta połóż np jakiś klocek drewniany owinięty czymś miękkim w tylnym narożniku drzwi przy progu i dociskaj góre i śladu nie będzie. A szybę jak chcesz bić to tylko nie tylne boczne i tylną od klapy. Są najdroższe :razz: najlepiej tą w drzwiach. powodzenia :wink:
shilus82
Wysłany: Czw Maj 13, 2010 11:32
Kiedyś się ponoć praktykowało takie coś, że szybę się palcami w dół ściągało, ale ten numer to chyba tylko przy starych autach z szybami na korbę. Kiedyś z ciekawości próbowałem to w swojej byłe 200 zrobić, ale ni cholery nie poszła,ale w skodzie 105 bez problemu :)
TomC
Wysłany: Czw Maj 13, 2010 12:00
Gdybyś mieszkał bliżej to za piwo bym Ci otworzył :razz:
Jordan87
Wysłany: Czw Maj 13, 2010 21:35
Udało się czy nadal stoi zamknięty? :razz:
Brak nowych postów [MG ZR] Akumulator padł a nie mam zamka- JAK otworzyć?
Sajgon Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 25 Sro Sty 09, 2013 09:10
Brak nowych postów [R200] Jak otworzyć zamknięte drzwi?!?
krzys31 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Pon Paź 25, 2010 19:51
Brak nowych postów [R200] Jak otworzyć skrzynie biegów?
Saaphyri Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Maj 20, 2020 16:19
Saaphyri
Brak nowych postów [R200 1.4 16V 99'] Nie mogę otworzyć maski...
ptor Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Lut 09, 2010 15:28
ptor
Brak nowych postów [R25 1.4,00r] NIE MOGę OTWORZYC DRZWI KIEROWCY
Lukasz17i Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Wto Paź 28, 2008 20:19
mundek131
