Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 All] Dziwne cos w układzie ogrzewania
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 12:30
dzieju
Instytucja wspierająca
Wysłany: Sro Maj 05, 2010 17:47   [R200 All] Dziwne cos w układzie ogrzewania
Czy wi ktos co to jest ?
I czy nie powinno byc zaczepione o to nizej ? mowa o oczku z drutu wychodzacego z opancerzenia i wystajaca dzwigienke :D
Do czego to sluzy ? i cyz to zalozyc ?
Naprawa VIS - brak mocy i duze spalanie w silnikach V6
http://forum.roverki.eu/v...p=648924#648924
You tube
http://www.youtube.com/user/dzieju80
http://www.facebook.com/grzegorz.ciekot
Ostatnio zmieniony przez Brt Czw Maj 06, 2010 09:03, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sro Maj 05, 2010 17:47   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Maj 05, 2010 17:52
dzieju, powinno być to zaczepione zobacz czy działa tobie ogrzewanie :mrgreen:
Jest to wajcha to otwierania zaworu żeby płyn chłodniczy tobie podgrzewaj nagrzewnice :razz:
dzieju
Wysłany: Sro Maj 05, 2010 18:04
Grzeje pieknie naprawde :D
Dzis staralem sie to zalozyc palcami ale jest chyba zapieczone ...
Czyli jutro zapne sie do tego z kolega mechanikiem i zaolozymy to cos :D
You tube
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Sro Maj 05, 2010 19:04
dzieju, czy mógłbyś jakoś sprecyzować swój problem w temacie?
Pozdrawiam Monika
Wysłany: Sro Maj 05, 2010 19:20
ogrzewanie działa, bo teraz jest na maxa otwarte, ale w lato możesz się lekko pocić, bo samo przesłanianie nagrzewnicy nie powoduje odcięcia ogrzewania w 100 procentach...
dzieju
Wysłany: Pon Maj 17, 2010 11:52
Klimatyzacja dziala i jest chlodno fajnie ale rozumiem ze bedzie wydajniejsza jak ten zawor bedzie pracowal poprawnie ... dam znac jak postepy moze cos sie urwie :/
[ Dodano: Pon Maj 17, 2010 12:52 ]
zalozylem to cos te linke na ten precik i prysnolem WD chodzi lepiej ale jak tym stwerowac ? jak sprawdzic czy to dziala gdziue co ruszyc aby sie to poruszylo ?
You tube
siwrelax
Wysłany: Wto Maj 18, 2010 00:08
Wydaje mi się, że trzeba pokręcić regulatorem temperatury w kabinie, żeby ruszyć tą linkę, ale nie jestem pewien, czy to jest od tego... Gdzie to wypatrzyłeś? Chodzi mi o to, skąd pod maską jest dostęp do tej linki. U mnie ogrzewanie przestało działać i cały czas leci zimne powietrze, być może właśnie tam jest problem w moim Roverku? Napisz gdzie to mogę znaleźć, to jutro sprawdzę.
dzieju
Wysłany: Czw Maj 20, 2010 20:43
Ruszalem suwakami i gałkami w kabinie słychać jak cos klapie jakies klapki nawiewów ale ta linka ani drgnie :D
[ Dodano: Czw Maj 20, 2010 21:43 ]
SPRAWA ROZWIAZANA
Ta linka na foto wyzej nie zaczepiona jest podpieta z inna niebieska linka do galki na srodku zimno-cieplo
Dzis rozebralem srodek i okazalo sie ze linka spadla po tym jak to miejsce na foto ten zawor zapiekl sie i linka spadla z mechanizmu galki.
Dziekuje za pomoc mozna sprawe uznac za zamnkieta .
Cieplo jest teraz cieplejsze a zimno zimniejsze :D
You tube
Brak nowych postów [R200] 1,4 16v 99' dzwonienie w układzie wydechowym
problem rozwiązany
Kozik Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Lip 17, 2009 21:10
Kozik
Brak nowych postów [R200 1,4Si 97r] płyn spryskiwacza w układzie chłodzenia
Tigernp Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Lis 18, 2008 12:24
dareke
Brak nowych postów [r200 20.tdi 98r] Włącznik ogrzewania tylniej szyby
latinoo22 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 38 Wto Paź 20, 2009 22:48
flapjck1
Brak nowych postów [R200 ]bezpiecznik ogrzewania tylnej szyby
GrzesiekRC Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Kwi 01, 2012 16:40
