Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214 1.4Si 97r] Osłona silnika dolna
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 12:30
Lupus
Wysłany: Pon Maj 17, 2010 17:27   [R214 1.4Si 97r] Osłona silnika dolna
Witam. Czy moge gdzies kupic oslone silnika do Rovera 214? Szperalem troche w Internecie i z tego co widze to lipa =P czy sa jakies zamienniki badz pasuje oslona od innego auta? Kazdy wjazd w kaluze konczy sie zalanym alternatorem i postojem na 10 minut =p
Wysłany: Pon Maj 17, 2010 17:27   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Wto Maj 18, 2010 05:48
Na allegro jedynie. NIe zalany alternator tylko cewka zapłonowa a lekarstwo na tą przypadłość jest na forum wystarczy poszukać.
colin1983
Wysłany: Wto Maj 18, 2010 07:17
Na allegro są ale nie pasujące do benzyny sam szukałem i dzwoniłem. pytałem mówili ze trzeba by było przerabiać osłone, podobno nadaje się osłona z 400-tki tylko trzeba by było wyciąć jeden element.
mirwin
Wysłany: Wto Maj 18, 2010 09:38   Re: [R214 1.4Si 97r] Osłona silnika dolna
Lupus napisał/a:
Może zadzwoń i spytaj czy mają TU . Może sprowadzą i na pewno podadzą cenę.
A może to TO
Pozdrawiam.
Lupus
Wysłany: Wto Maj 18, 2010 13:39
Oke, zadzwonilem na namiary, ktore dal mi Mirwin i nie maja, ogolnie powiedzieli, ze ten model nie posiada oslony calej i powiedzieli zebym poszukal na allegro =d tez znalazlem to co mi Mirwin podeslal, ale nie ma zdjecia, tak troche w ciemno to lipa. Szukalem Vesper na forum o tej cewce i nie moge znalezc =d
colin1983
Wysłany: Wto Maj 18, 2010 13:48
Uważaj na osłonę z diesla widziałem kilka na allegro nie będą pasowały
Lupus
Wysłany: Wto Maj 18, 2010 13:54
Oke, bede uwazal =d jest jakas oslona do Rovera 200, moze sie da jakos przerobic =p
colin1983
Wysłany: Wto Maj 18, 2010 14:00
Tak jak pisałem osłona nadająca się do przeróbki pasuje jak się nie mylę z 420 diesla tak mi doradził jeden ze sprzedawców na allegro te co są na allegro do 200-tek to są do diesla a różnią się tym że mają nie z tej strony ściankę osłaniającą alternator. chyba w dwóch miejscach trzeba by było robić nowe dziury.
Lupus
Wysłany: Wto Maj 18, 2010 15:00
http://allegro.pl/item104...r_200_hdpe.html
Co myslicie o tym? =p
colin1983
Wysłany: Wto Maj 18, 2010 15:42
Nie jest dobra ze złej strony jest ta szersza część która chroni alternator z resztą popatrz sam na nią
Lupus
Wysłany: Wto Maj 18, 2010 15:49
Nie mam kanalu zeby zajrzec jak to wyglada od spodu =d pewnie nic nie znajde. Jest jedynie ta od 400, http://allegro.pl/item103...el.html#gallery
O ta chodzilo?
colin1983
Wysłany: Wto Maj 18, 2010 16:03
coś w tym stylu tylko tą musiał byś przyciąć z prawej strony i nowe mocowania zrobić. ja mam zamiar spróbować ale na używańcu nie nówce bo szkoda bo typ z allegro po króćce wytłumaczył mi co zrobić
azer
Wysłany: Wto Maj 18, 2010 16:19
Inną metodą ratunku jest przełożenie alternatora wyżej, nie pamiętam szczegółów, ale było to dość dokładnie opisywane daawno temu. Byś musiał pokopać trochę w searchu.
R25 sprzedany :( | Mazda 3
Lupus
Wysłany: Wto Maj 18, 2010 16:35
No nic, poszukam gdzies tez uzywanej, pojade do majstra, niech dziala =d dzieki za pomoc =)
Brak nowych postów [R200/25 iDT] dolna osłona silnika
azer Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Wto Lis 02, 2010 19:06
Damianin
Brak nowych postów [R216] DOLNA OSŁONA SILNIKA
kacper1406 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Pią Lut 11, 2011 19:42
Brak nowych postów [r216 Si lux 1,6 97] Dolna osłona do silnika
nocny_marek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pią Sty 20, 2012 17:01
nocny_marek
Brak nowych postów [R220 2.0 SDI 98r] osłona dolna silnika
laska3001 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Pon Gru 15, 2008 22:53
Brak nowych postów [R220 2.0 SDI 98r] Poduszki silnika i dolna osłona
laska3001 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Sty 03, 2009 12:27
laska3001
