Forum Klubu ROVERki.pl :: [MGZR 160] naciąg paska bez sprężyny
lopez86100
Wysłany: Sro Maj 19, 2010 19:34   [MGZR 160] naciąg paska bez sprężyny
kupiłem rolkę napinającą taką manualną do której przymocowana powinna być sprężyna aby odpowiednio naciągnąć pasek. Nie było jej w zestawie a poprzednia się rozleciała.
Czy i jak mogę ustawić naciąg paska bez tej spręzyny ? Albo skąd ją wziąść ?
Moze ktos ma tą spręzynę w poblizu katowic tak z 40 km to bym podjechał i odkupił.
Wysłany: Sro Maj 19, 2010 19:34   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Maj 19, 2010 21:38
a odkręciłeś już starą rolkę??
jeśli nie, to zaznacz sobie na głowicy dokąd dochodzi ta blaszka od rolki i potem ustaw tak samo :cool:
lopez86100
Wysłany: Sro Maj 19, 2010 23:31
odkręciłem ale znam to ustawienie bo jest ślad na głowicy więc mogę ustawić identycznie .
Ato wtedy bedzie ok na 100% ?
Tomek1212
Wysłany: Czw Maj 20, 2010 00:18
Oczywiście mowa o rolce paska rozrządu ? Nie wiem jak to jest w tym modelu, ale zazwyczaj ta sprężyna służy tylko i wyłącznie po to, aby trzymała jako tako rolkę gdy właściwa śruba trzymająca się popuści. W praktyce niewiele to daje, jak jej nie mam to nie zakładam.
lopez86100
Wysłany: Czw Maj 20, 2010 00:21
W tym jest tak że sa 2 śruby http://www.eliseparts.com/img/up//65/1_f629eb2.jpg.
luzuje sie tą główną i tą mniejszą i wtedy sprężyna naciąga rolke za ten uchwyt bliżej mniejszej śruby dokręca sie mniejsza aby się nie przestawiał i wtedy główną.
lopez86100 napisał/a:
powiedzmy na 90% zależy też od nowego paska i rolki, ale raczej nie powinno być źle, to nie jest zegarek ;)
możesz dla pewności o milimetr podciagnąć, ale na prawdę minimalnie, bo zaraz zacznie Ci pompa wody świszczeć, a to też nie dobrze :/
lopez86100
Wysłany: Czw Maj 20, 2010 00:25
ok dzięki za rady :) zrobię zgodnie z poprzednim oznaczeniem i zobaczymy co z tego wyniknie.
Przynajmniej narazie bo napisałem do rimmerbros może mają tą sprężynę ale w katalogu brak tego niestety :(
Wysłany: Czw Maj 20, 2010 00:30
mam tą sprężynę przy starym silniku, więc jak nie znajdziesz szybciej, to w łikęd mogę Ci wysłać
Tomek1212
Wysłany: Czw Maj 20, 2010 00:34
Z tego co widać ze zdjęcia to sprężyna służy tylko do awaryjnego naciągu gdy śruby się popuszczą co jest mało prawdopodobne.
Wysłany: Czw Maj 20, 2010 00:45
w trakcie pracy, to ona tego napinacza nie utrzyma ;) jest po prostu za delikatna
ta sprężyna służy tylko do napięcia paska podczas zakladania, potem się dokręca śruby i koniec jej roli. Po chyba 15 tysiącach trzeba śruby popuścić, żeby sprężyna docisnęła rolkę do wyciągniętego paska, ale potem znowu trzeba odpowiednio śruby docisnąć
lopez86100
Wysłany: Czw Maj 20, 2010 01:11
hej Steryd :wink: podaj koszt wysyłki + ile za sprężynkę i numer konta to przeleje Ci kase :) albo za pobraniem ;P na PW wysłałem Ci adres. nawet nie szukam już w pl bo nigdzie nia ma :( a z anglii to bede czekac 1-1.5 tygodnia a tak w liście poleconym szybciutko :)
Wysłany: Czw Maj 20, 2010 01:22
reszta na PW ;)
lopez86100
Wysłany: Nie Maj 23, 2010 20:13
Kupiłem na rimmerbros bo Steryd niestety juz nie miał tego numer katalogowy to ZUA000420. pozdrawiam i dzięki za pomoc
Brak nowych postów [R214i]Naciąg paska od alternatora
leszczu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Kwi 17, 2010 19:11
Brak nowych postów [MGZR 160] jak holować
lopez86100 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Maj 19, 2010 01:33
lopez86100
Brak nowych postów [MGZR 160 2002] Klimatyzacja
lopez86100 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 19 Czw Sie 05, 2010 15:17
Brak nowych postów [R25,MGZR] Lampy przód MK1 i MK2
BigBoyPL Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pon Mar 12, 2012 16:16
BigBoyPL
Brak nowych postów [MGZR 160 2002] skrzynia pg1 przelozenia
lopez86100 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sob Paź 16, 2010 21:06
lopez86100
