Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214] Migające kierunki przy otwieraniu/zamykaniu
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 12:23
wojzel
Wysłany: Nie Maj 16, 2010 20:22
Myślę, że to bez różnicy. Powodzenia kolego
...Rusz głową, zanim ruszysz...
Wysłany: Nie Maj 16, 2010 20:22   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
mietekpl
Wysłany: Nie Maj 16, 2010 20:24
Nie powinno być różnicy, cewka przekaźnika nie ma biegunowości :P .
Edit:
ajj, wyprzedzil mnie wojzel :> .
wojzel
Wysłany: Nie Maj 16, 2010 21:46
uwaga uwaga ;) kolega kamax_19 dał rade i wszystko śmiga :) czekamy na dokładny opis ze zdjęciami kolego :) raz jeszcze gratki
kamax_19
Wysłany: Nie Maj 16, 2010 21:48
I sprawa załatwiona Dzięki wszystkim za pomoc gdyż bez was napewno bym sobie nie poradził jedynie szkoda ze nikt wcześniej nie powiedział że kabelki od centralki to pomarańczowy i różowy.
wojzel, Wszystko podłączone i działa elegancko myśle czy nie wstawić jeszcze przerywacza żeby więcej razy mrugało :smile: :smile:
wojzel
Wysłany: Nie Maj 16, 2010 21:58
Aha no to spoko, a w którym miejscu wstawia się przerywacz ? taką wiedzę już posiadłeś? widzę, że apetyt rośnie w miarę jedzenia ;)
kamax_19
Wysłany: Pon Maj 17, 2010 12:33
Z tego co na schemacie było to na kablu od plusa.
Jeszcze jestem ciekaw czy da się to tak zrobic żeby przy zamykaniu mrugał z 3 razy a przy otwarciu raz... Ale myśle że to co jest zadowala mnie wystarczająco ew. wstawie przerywacz :smile:
[ Dodano: Pon Maj 17, 2010 12:33 ]
Tak wyglądało założenie przekaźników w moim autku. Wszystko według mnie porządnie zrobione :grin: :grin: Wszysko ładnie polutowane. Kable od jednego przekaźnika do drugiego zmostkowane.
Kabel plusa wziołem zlampki z konektorka co się podpina lamke.
Niestety wszystkie kable są jednego koloru czarne albo czarne z białym paskiem. Mi to akurat naj mniej przeszkadzało
Wsumie koszt montażu wyniusł mnie 13zł (kabel miałem za darmo a poszło go ok 1,5 metra)
Wsumie montaż jest dużo łatwiejszy niż się wydaje jak wiadomo który kabel do którego myśle że w sumie z 2-3 godziny powinny starczyć.
sobon
  Wysłany: Wto Maj 18, 2010 14:06   [R214 Si]96
Widzę że dobrze wam poszło. Też chce to jakoś zrobic i patrzyłem na kobelik ale z schematów nie wiele czaję... Prosiłbym o dokładne opisanie co i jak i jak można o jakieś zdjęcia najlepiej na e-mail :michal123zaq@poczta.fm W moim roverku jest tylko centralny ,kierunki nie migają i nie trąbi. Chcę zeby chociaż migneły Pomocy !! ! Będę wdzięczny
msoboń
mietekpl
Wysłany: Wto Maj 18, 2010 14:30
W sumie to temat został wyczerpany, wszystkie problemu zostały rozwiązane.
Podsumowując, prawym nadkolu znajduje się wiązka przewodów, wybieramy przewody od centralnego zamka klapy (różowy i pomarańczowy, polaryzacja nie ma znaczenia) i podłączamy równolegle dwa przekaźniki przewody należy podłączyć do wejść 85 i 86 przekźników. Do wejść oznaczonych numerem 30 podłączasz stały plus, a wyjścia 87 przekaznik 1 do lewego kierunkowskazu a drugie do prawego, i to chyba na tyle, wszystko wyjaśnia schemat z poprzedniej strony :P .
W planach mam także zrobienie czegoś takiego, aczkolwiek chciałbym zrobić taki myk aby przy zamykaniu migalo kilka razy a przy otwieraniu tylko raz. chcialbym to zrealizować to na ne555 zeby było w miare tanio i prosto :P . Jesli się uda to podziele się schematem :P .
Pozdrawiam.
Galeria zdjęć mojego roverka :]
wojzel
Wysłany: Wto Maj 18, 2010 14:54
sobon no nie załamuj mnie ;) przeczytaj cały temat od początku a na pewno dasz sobię radę i znajdziesz odpowiedzi na 99% ewentualnych pytań i niepewności.. W razie czego pisz na priv :) Powodzenia i pozdrawiam
mietekpl
Wysłany: Wto Maj 18, 2010 16:53
kamax_19, moglbys napisać mniej wiecej przez ile sekund podawany jest sygnał na silownik w czasie otwierania/zamykania ? Bylbym bardzo wdzieczny :P .
kamax_19
Wysłany: Sro Maj 19, 2010 00:46
mietekpl, Nie na siłowniki a na migacze :grin: :grin:
A migacze zapalają się na jakieś 1,5 sekundy chyba nie więcej.
mietekpl napisał/a:
W planach mam także zrobienie czegoś takiego, aczkolwiek chciałbym zrobić taki myk aby przy zamykaniu migalo kilka razy a przy otwieraniu tylko raz. chcialbym to zrealizować to na ne555 zeby było w miare tanio i prosto . Jesli się uda to podziele się schematem .
[ Dodano: Sro Maj 19, 2010 00:46 ]
mietekpl, A masz pomysł jak to zrobić żeby mrugały raz przy zamykaniu a 3 przy otwieraniu czy tam na odwrót...... :smile: :?: :?:
wojzel
Wysłany: Sro Maj 19, 2010 07:09
mi osobiście wydaje się, że można taki efekt uzyskać przez zamontowanie dwóch przerywaczy, po jednym na każdym kablu idącym od przekaźnika do + . Są przerywacze na których jest możliwość manualnego ustawienia częstości mrugania że tak powiem. Albo w sumie można zamontować tylko jeden przerywacz, warunek jest taki że kable do + od każdego przekaźnika muszą iść oddzielnie. Wtedy jeden będzie działał tak jak do tej pory, załóżmy przy zamykaniu, a przy otwieraniu mrugnie kilka razy.
kamax_19
Wysłany: Sro Maj 19, 2010 10:19
wojzel, Oj coś mi się wydaje że za dużo kombinujesz. Jak by było potrzebny tylko jeden przekaźnik to by był inny schemat.
mietekpl
Wysłany: Sro Maj 19, 2010 12:40
no tak , mój błąd, aczkolwiek po twojej modyfikacji także na migacze :) .
Muszą być dwa przekaźniki bo kierunki nie mogą być zwarte, potrzebne jest sterowanie osobn prawym i lewy, bo jakbys wrzucil kierunek to swieciliby wszystkie.
Co do pomysłu to mam jeden, na symulatorze ewb teoretycznie działa, aczkolwiek musze kupić elementy i przetestować jak to wygląda na zywo.
Ogólny pomysł jest taki żeby zastosować układ czasowy ne555(dla f=0.5Hz), który będzie sterował przekaźnikam,
Teraz tak, trzeba wykombinować jak zrobić żeby przy zamykaniu działał sterownik z ne555 a przy otwieraniu normalnie, pomysł jest taki żeby zastosować pary diod prostowniczych i przy zmianie polaryzacji będzie działała dana część, obawiam się jedynie spadków napięcia, dlatego będzie trzeba to przetestować ewentualnie sprawdzić próg załaczenia przekaźnika.
Sam układ składa się z ne555, 4 diod, 2 rezystorów, kondensatora i oczywiscie dwóch przekaźników.
Koszt nie powinien przekroczyć 4zł + koszt przekaźników. Dziś lub jutro zakupie elementy i dam znać jak poszło :P .
W załączniku dodaje schemat, aczkolwiem jest jeszcze nie testowany na żywo a jak wiadomo elementy nie mają ch-yk idelanych więc "wynik" może być znacząco inny od tego zasymulowanego.
Jak przetestuje to dam znać :) .
Pzodrawiam.
Ostatnio zmieniony przez mietekpl Sro Maj 19, 2010 17:04, w całości zmieniany 1 raz
wojzel
Wysłany: Sro Maj 19, 2010 15:12
Dla mnie to już zbyt zaawanasowane ;) Dziś znalazłem trochę czasu i udało mi się pomyśle zamotnować przekaźniki, kierunkowskazy ładnie mrugają :) W sumie zajęło mi to godzinke czasu, tyle że wcześniej przygotował sobie wszysztkie kabelki. Pozdr!
mietekpl
Wysłany: Sro Maj 19, 2010 19:40
Ja musze poczekać az mina te wszystkie deszcze, bo nie mam się kiedy za to zabrać.
W kwesti w/w wspomnianego układu, zakupiłem już elementy i trzeba było zmienić troche wartości - czestotliwośc jest mniejsza niż ~2Hz, czyli zgodnie z oczekiwaniami. Niestety napotkałem na problem - jak układ załącza przekaźnik to już nie chce puścić :<. Aktualnie zastanawiam się jak rozwiązać ten problem :p , jak będa jakieś postępy to dam znać.
ps. Ten układ tylko pozornie jest skomplikowany, jeśli proadziłeś sobie z samymi przekaźnikami to z tym też dałbyś rade :] .
Pzodrawiam.
[ Dodano: Sro Maj 19, 2010 19:40 ]
Udało mi się wyeliminować w/w problem poniżej film podczas pracy układu:
http://w368.wrzuta.pl/film/21ZwsjdKNKr/przerywacz
Częstotliwość można regulować przez zastąpienie rezystora potencjometrem. Na filmiku(gdzies tak w polowie) widac zmiane rezystora i czestotliwosci. Sprawdze jeszcze czy sie nie nagrzewa przy dluzszej pracy. Do konca tygodnia postaram sie zlozyc to do kupy, jak wszystko ok to wtedy podrzuce jakies fotki, ostateczny schemat jesli ktos bylby zainteresowany takowym rozwiązaniem ;P .
Pozdrawiam.
wojzel
Wysłany: Sro Maj 19, 2010 21:00
A czy ktoś wie może jak dodać sygnalizację dźwiękiem?
kamax_19
Wysłany: Czw Maj 20, 2010 00:05
wojzel napisał/a:
A co samo mruganie już ci się znudziło :lol: :mrgreen:
Ja nie mam pojęcia i nie będe juz takiego moda robił. Zadowala mnie że wogóle coś jest....
Poszukaj na forum napewno coś znajdziesz :grin:
Miłego grzebania :smile:
mietekpl, Nie bardzo rozumiem to elektryczne gadanie.... ze mnie elektryk raczej słaby.... Jak zrobisz to w aucie to może się kiedyś znajdzie czas na moda ale narazie inne rzeczy czekają.... :wink: :smile:
mietekpl
Wysłany: Czw Maj 20, 2010 18:56
Dziś udało mi się wszystko zmontować do kupy, pozostaje jedynie zrobić do tego jakąś obudowe, aczkolwiek nie mam pomyslu zupełnie. Przydałaby sie obduowa minimum 8x5x4, moze jakiś pomysły :> ?
Ostateczny schemat udostępnie dopiero jak upewnie się że wszystko działa poprawnie po zamontowaniu w samochodzie, ale to niestety dopiero za kilka dni.
Pozdrawiam.
kamax_19
Wysłany: Pią Maj 21, 2010 00:03
Nie bardzo... Ze sklejki :wink:
Brak nowych postów [R220 2,0SD 98r] Szyba pod skos przy otwieraniu i zamykaniu
zywy30 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Mar 02, 2009 11:33
Firq
Brak nowych postów [R214 1,4 16V]dwie różne sytuacje przy otwieraniu auta
drlubicz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Mar 04, 2010 11:38
Brak nowych postów [R200] Zamek drzwi kierowcy chrobocze przy otwieraniu klucze
adamch Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Sob Sie 06, 2011 23:07
Brak nowych postów [r214i 97r] Pozycyjne przy zamykaniu z pilota?
wojzel Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Wto Maj 11, 2010 16:50
wojzel
Brak nowych postów [214]Przy zamykaniu swiecą się światła stopu
leszczu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Pon Sie 31, 2009 14:16
