Forum Klubu ROVERki.pl :: [r214si 97r] falujaca wskazowka temp.silnika
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 10:58
ReVoR
Wysłany: Pią Maj 28, 2010 15:47   [r214si 97r] falujaca wskazowka temp.silnika
jest jakis czujnik od wskazowki temp.silnika? (zegar na desce)
Wysłany: Pią Maj 28, 2010 15:47   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Maj 28, 2010 17:24
Jest u nas na forum coś takiego jak wyszukiwarka. Odrobina chęci i wszystko znajdziesz. Ten temat był poruszany setki razy. :wink:
ReVoR
Wysłany: Pią Maj 28, 2010 17:54
a jak nie mam checi to co? zbijesz mnie?
przed napisaniem tematu sprawdzalem i nic nie wyskoczylo :evil:
Wysłany: Pią Maj 28, 2010 18:11
Poćwicz to wpisywanie... :wink: Pierwszy lepszy temat o czujnikach:
http://forum.roverki.eu/v...nik+wska%BCnika
Masz tam również linka do sklepu gdzie można go kupić, z tym, że ostatnio trochę jest problemów z obsługa klienta u Tomiego. Nie ma zamienników tego czujnika. Pozostaje zakup tego oryginała lub jakaś używka ze szrotu. Jakie masz objawy awarii czujnika?
ReVoR
Wysłany: Pią Maj 28, 2010 18:26
u tego tomiego to raczej juz nic nie kupie,zamowilem 2 tyg. temu pare rzeczy (wplata na konto) a tu ani przesylki ani telefonow nie odbiera,na maile nie odpisuje :evil:
a co do tematu to nie mam zadnych problemow typu"odpalam auto a went.sie zalancza" po prostu faluje wskazowka temp.silnika i tyle,nic wiecej! wiec chce wiedziec co kupic(czujnik temp chlodzenia czy jakis czujnik temp.silnika(jak jest)...a do swojego rovera tylko orginały pakuje wiec cena mnie nie przestrasza... :lol:
Wysłany: Pią Maj 28, 2010 18:36
Sprawdź jeszcze kabelek od czujnika czy jest OK. No i wtyczkę przeczyść. Tutaj:
http://www.mgfcar.de/sensor/
masz fotkę gdzie on się znajduję (akurat tu jest czarny - starsza wersja). Możesz też pomierzyć ten czujnik (dane są na stronce) i sprawdzić czy daje dobre odczyty.
ReVoR
Wysłany: Pią Maj 28, 2010 18:50
tez mam czarny ten czujnik,przeczyszcze go[moze cos to da] kabelek jest lekko zgnieciony :roll: moze to jest przyczyna :???:
Brak nowych postów SOLVED [R214Si '1997] wskazówka wskaźnika temperatury
giewu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 56 Nie Sty 27, 2008 23:34
Brak nowych postów [R214Si 96r] Nie ciepły lecz zimny nawiew! (wskazówka)
sobon Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pon Sty 04, 2010 16:09
sobon
Brak nowych postów [R214Si] czujnik temp. i komp
princo12 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Mar 16, 2013 10:40
brkzzz
Brak nowych postów [r214si 97r] Termostat czy czujnik temp?
donmulanka Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sob Mar 26, 2011 10:16
poziomkaZ
Brak nowych postów [R214si, '96] czy ten czujnik temp.plynu pasuje?
celticross Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Czw Lis 26, 2009 09:32
