Wysłany: Wto Cze 01, 2010 15:42 [R400,1998,2,0.TD]przerywa,szarpie w czsie jazdy...
witam
mam taki problem
od kilku dni z moją maszynką dzieje się coś niedobrego,mianowicie podczas jazdy zdarzają się szarpnięcia,//przeważnie z tego co zauważyłem przy jezdzie na 4-5 biegu,na niższych się nie zdarzało,ale to może przypadek//tak jakby przez chwilę było odcinane paliwo,trwa to dosłownie sekundę szarpnie ,przerwie i po sekundzie wszystko gra ...i tak co jakiś czas,nieregularnie
Wczoraj wymieniłem filtr paliwa i filtr powietrza ,ale objawy nie zniknęły..
Jeśli ktoś podejrzewa gdzie może być problem ,to proszę o nakierowanie gdzie szukać i z czym jest problem i jak sobie z tym poradzić.
z góry dziękuje
_________________ yo
Wysłany: Wto Cze 01, 2010 15:42 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Cze 01, 2010 21:13
ok problem chyba rozwiązany
moja panna ostatnio dość dużo nim jeżdziła i właśnie się przyznała,że zdarzyła się raz ostra rezerwa,tak że po odpowietrzeniu zrobiłem dośc długą rundke i na razie wsio gra,więc mam nadzieje ,że tu była przyczyna
dzieki
