Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 416] sygnal imo w czsie jazdy
Przesunięty przez: szoso
Pią Lis 19, 2010 10:18
rip_80
  Wysłany: Pon Lip 05, 2010 08:18   [R 416] sygnal imo w czsie jazdy
Witam wszystkich
na wekend pojawil sie jakis dziwny problem z moim roverkiem
wyglada na to jak by sie zawiesil sygnalizator imobilajzera.
Otwieram auto normalnie z pilota, przekrecam kluczyk i jeszcze przed zaplonem uruchamia sie dzwiek imo. Wczesniej nie mialem z tym problemu, ale teraz jak przekrece zaplon to gasnie dzwiek na chwile i jak ruszam pojawia sie na nowo. Do pracy jade 10 minut ale i tak jest to dosc denerwujace. Dodam ze wczesniej wszystko dzialalo normalnie.
czy mozna jakos wylaczyc ten dzwiek?
czy usuniecie bespiecznika "Starter Signal" cos pomoze.
:bezradny: nie bardzo wiem co mam z tym robic tymbardziej ze auto otpala normalnie i imo nie blokuje rozruchu.
czasami sie na chwilke gasi ten dzwiek ale po chwili znowy daje po uszach .
Wysłany: Pon Lip 05, 2010 08:18   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Lip 05, 2010 08:22
A bateria w pilocie jest dobra ?? Miałem podobny przypadek. Po otwarciu auta z pilota, po przekręceniu zapłonu "immo" piszczało przez moment i po chwili pozwalało na uruchomienie auta. Po wymianie baterii w pilocie problem ustąpił.
rip_80
Wysłany: Wto Lip 06, 2010 08:25
wydaje mi sie ze bateria jest ok ale oczywiscie sprawdze to. wydaje mi sie ze raczej jak by imo dzialal normalnie to nie odpalil bym auta.
[ Dodano: Pon Lip 05, 2010 08:55 ]
i co leprze to w trakcie piszczenia imo normalnie maszyna odpala i jedzie (a caly czas piszczy)
wczesniej jak imo sie wlaczal po otwarciu auta naciskalem na pilocie i przestawal
ale wtedy gdy piszczal nie moglem uruchomic auta
[ Dodano: Wto Lip 06, 2010 08:25 ]
Bateria wymieniona i dalej to samo
to moze powiedzcie mi gdzie zlokalizuje to cale piszczace ustrojstwo to sobie zdemontuje
bo imo dziala normalnie jak odczekam chwile po zgaszeniu auta to po wcisnieciu przycisku na pilocie pozwala mi uruchomic silnik tylk odenerwujacy dzwiek pozostaje.
chyba ze macie jakis pomysl jak wylaczyc ten dzwiek imo.
rip_80
Wysłany: Wto Lip 06, 2010 09:32   [ R 416 ] Gdzie jest sygnalizator brzeczyk od IMO ?
Witam ponownie
dalej borykam sie z sygnalem imo w czasie jazdy.
wymienilem baterie w pilocie i nic to nie zmienilo. Zaznaczam jednak ze imo dziala normalnie czyli jak wyjde z auta i go nie zamkne to normalnie musze pilotem go odlaczyc i moge odpalic auto, tylko ze dzwiek imo nie przestaje pipczec.
zaczyna sie to robic troche denerwujace
dlatego prosil bym o pomoc w zlokalicowaniu tego brzeczyka imo to moze go jakos odlącze.
wydaje mi sie ze poprostu cos tam sie zawiesilo (odlutowalo albo zwarło)
tylko gdzie to sie znajduje?
Wysłany: Wto Lip 06, 2010 09:41
jeśli się nie mylę to pod kierownicą jest, za tą osłoną plastikową tam gdzie bezpieczniki
rip_80
Wysłany: Wto Lip 06, 2010 09:56
ok
a czy wiesz moze jak to wyglada i ewentualnie jak mozna wylaczyc ten dzwiek?
Wysłany: Wto Lip 06, 2010 10:08
niestety nie wiem jak to wygląda, dźwięk słychać z okolic bezpieczników bo sprawdzałem
rip_80
Wysłany: Sro Lip 07, 2010 07:39
Dzieki mimo wszystko. :ok:
moze ktos jeszcze ma jakis pomysł na zlikwidowanie przykrego, by nie napisac inaczej, dzwieku imo.
POMOCY
[ Dodano: Sro Lip 07, 2010 07:39 ]
widze ze nikt nie jest wstanie mi pomodz rozwiazac mojego problemu, szkoda :cry:
to moze ktos z was ma jakis schemat od imobilizera albo jakies zdiecie albo wie ktory element w tej skrzyneczce odpowiada za ten denerwujacy dzwiek.
bo znalazlem ten dzwiek i na 99% dochodzi z malego pudelka przymocowanego z tylu tablicy z bespiecznikami.
jeszcze dzis bede probowal odlaczyc aku na godzine moze to cos zmieni?
rip_80
Wysłany: Sro Lip 07, 2010 10:15   [R416] Imobilizer piszczy
czy ma ktos z was shemat lub jakies zdiecia srodka imobilizera?
potrzebuje wyłączyc denerwujacy dzwiek imo i nie bardzo wiem jak sie do tego zabrac.
Zlokalizowalem imo na tablica bezpiecznikow
Cos musialo sie zawiesic bo imo dziala normalnie tylko ze nie przestaje pikac po rozbrojeniu
i zamiast radyjka w spokoju slucham denerwujacego pikania.
Dodam ze bateria w pilocie wymieniona. i imo zachowuje sie tak jak zawsze
czasami przestaje pikac ale tylko na chwilke
faecd
Wysłany: Sro Lip 07, 2010 10:34
wystarczy naprawic pilot
rip_80
Wysłany: Sro Lip 07, 2010 11:42
Ale pilot dziala normalnie
i po 30sekundach jak załączy sie imo to gdy nacisne przycisk na pilocie pozwala mi odpalic auto, tylko ze nie przestaje wyc.
Gdy zamykam auto pilotem normalnie uzbraja i rozbraja przy otwieraniu. Wiec chyba jest ok
czy pilot moze miec jakis wpływ na ten sygnal imo w czasie jazdy po rozbrojeniu imo?
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Sro Lip 07, 2010 21:53
rip_80, bardzo proszę nie zakładać kolejnych tematów o tym samym problemie.
Pozdrawiam Monika
Ciufa
Wysłany: Czw Lip 08, 2010 08:13
rip_80, a to samo się dzieje jak odpalasz auto drugim kompletem kluczy ?
CHOCIAŻ W DOMU GŁÓD I NĘDZA, 6 CYLINDRÓW MNIE NAPĘDZA
http://www.youtube.com/user/ciufciaaaa
rip_80
Wysłany: Sro Lip 21, 2010 12:18
tego jeszcze nie sprawdzilem.
fakt ze 2 pilot ma odlamana blaszke od baterii i musialem go zmienic.
musze dac go do naprawy i zobaczymy.
wczoraj odlaczylem aku na godzinke i po ty zabiegu tez piszczy ale troszke mniej
przestaje da okolo 5 minut i nzowu tak nieregularnie piszczy jak by cos nie stykalo.
[ Dodano: Pon Lip 12, 2010 12:21 ]
pilot nr 2 naprawiony
ale nic to nie zmienilo. sygnal imo dalej sie zalacza w czasie jazdy bez wzgledu ktorym kompletem kluczy i ktorym pilotem uruchomie auto.
pewnie przyczyna tkwi w jakims zimnym lucie na plytce od imo albo sos w tym stylu
sam juz nie wiem :bezradny:
[ Dodano: Sro Lip 21, 2010 12:18 ]
po wielu dniach denerwujacego sygnalu imo w czasie jazdy znalazlem przyczyne tego.
nikt by pewnie w to nie uwierzyl ale problem robila zapalniczka samochodowa.
Wydaje mi sie ze chyba chodzi o punkt masowy ktory znajduje sie za popielniczka.
narazie tylko odlaczylem zapalniczke i dzwiek imo przestal mnie meczyc.
teraz czeka mnie dobranie sie do ktego punktu masy ale to juz potrzebuje wiecej czasu na zdemontowanie wszystkich plastikow.
dodam tylko ze imo dziala normalnie dezaktywuje sie po otwarciu z pilota.
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Sro Lip 21, 2010 13:56
Fajnie, że do tego doszedłeś. Na pewno dobrze na Twoje nerwy brak tego dźwięku podziała :wink: .
Pozdrawiam Monika
Brak nowych postów [R45 LIFT] SZARPIE W CZSIE JAZDY
ZYZIEK1984 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Sie 19, 2013 13:00
ZYZIEK1984
Brak nowych postów [R400,1998,2,0.TD]przerywa,szarpie w czsie jazdy...
pabloroverek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Wto Cze 01, 2010 22:21
borsi
Brak nowych postów [R416] po rozgrzaniu lambda przestaje dawać sygnal
dawidd Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Nie Lis 03, 2013 23:24
Brak nowych postów [R 416 si] Dynamika Jazdy ?
Dr.Stein Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Wto Cze 18, 2013 20:34
Dr.Stein
Brak nowych postów [R45] Szarpie podczas jazdy
paul.l Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sob Lis 03, 2007 22:24
paul.l
