Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 400 1998 1,6 16v] alarm?
Przesunięty przez: szoso
Pią Lis 19, 2010 10:30
bizon
Wysłany: Wto Cze 01, 2010 22:28
To najpierw musisz sie minute nie ruszac a potem pokiwac do czujnika :D
[ Dodano: Wto Cze 01, 2010 23:28 ]
Nie, no zart, zalacz alarm z otwartym oknem i wsadz reke po paru minutach
Wysłany: Wto Cze 01, 2010 22:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
polofix
Wysłany: Sro Cze 02, 2010 09:37
zamknalem samochod z lekko uchylona szyba i po czasie wlozylem reke.tez nie zadzialal
truten23
Wysłany: Sro Cze 02, 2010 09:52
ale zamykałeś pilotem?
polofix
Wysłany: Sro Cze 02, 2010 10:01
tak zamykalem pilotem
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Sro Cze 02, 2010 10:02
W takim razie czujka pewnie nie działa :/ .
A jak sprawdzałeś krańcówki to tą w bagażniku też sprawdziłeś?
Pozdrawiam Monika
bizon
Wysłany: Sro Cze 02, 2010 10:22
Jak migaja 3 razy kierunki to krancowki powinny byc ok, ta w bagazniku tez. Jak jest ktoras zj.... to nie migaja.
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Sro Cze 02, 2010 10:27
bizon napisał/a:
Pozdrawiam Monika
bolec0000
Wysłany: Sro Cze 02, 2010 20:15
witam zeby nie zaczynac nowego tematu z alarmem to sie podepnę a mianowicie w mojej 400 setce czy zamkne auto z pilota czy z kluczyka to i tak kierunki nie migają 3 razy a jak rozbrajam to migna raz alarm nie wyje sam z siebie ale jak jest zazbrojony to moge otworzyc klape bagaznika i alarm sie nie włączy,próbowałem tez sposobu zamykając z pilota siedząc w srodku czujki milczą a powinny włączyc alarm ,krancówki sprawdzałem miernikiem i są wporządku klapa bagaznika tez sprawdzona ,gdzie szukac przyczyny??? dodam jescze ze jak alarm zamykam z pilota to dioda w drzwiach napoczątku miga szybko a potem normalnie tak jakby było wszystko wporządku
Wysłany: Czw Cze 03, 2010 00:10
bolec0000 napisał/a:
tak ma być. Poczytaj instrukcję :cool:
bolec0000
Wysłany: Czw Cze 03, 2010 18:42
drogi kolego moze tak ma byc ale nie w moim roverku bo jakies 3 tygodnie temu własnie przestały swiecic(mrugac 3x] a przez cały okres uzytkowania mrugały wiec na pewno nie ma tak byc, a gdzie szukac tej instrukcji??
bizon
Wysłany: Czw Cze 03, 2010 19:49
Download/Dział techniczny na stronie roverki.pl
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Sob Cze 05, 2010 07:24
bolec0000, sTERYDowi chodziło zapewne o to, że R ma migać raz przy zamykaniu oraz bagażnik można otwierać przy uzbrojonym alarmie.
Instrukcję auta powinieneś dostać, gdy je kupowałeś :wink: . Na stronie klubowej jest instrukcja po polsku do pobrania, ale tylko dla Klubowiczów. W rave po angielsku też znajdują się te informacje co w instrukcji. Niestety nie wiem czy rave jest już dostępny na nowej stronie :/ .
Pozdrawiam Monika
ArekL
Wysłany: Nie Cze 06, 2010 14:20
Też czytałem w instrukcji o tym, że przy uzbrojonym alarmie da się otworzyć klapę. Poszedłem to sprawdzić i obudziłem sąsiadów :mrgreen:
Także nie wiem czy to zależy od rocznika czy od czego, ale u mnie normalnie alarm się włącza jak otwieram klapę.
Poza tym wszystko działa, kierunki migają 3 razy, immo działa, lampeczka w drzwiach miga zgodnie z tym co w instrukcji, czujniki ruchu działają.
bolec0000
Wysłany: Nie Cze 06, 2010 21:48
witam jeszcze jedno pytanie wzgledem alarmu ,jak zamykacie auto z kluczyka to zamykając drzwi kierowczy automatycznie zamykają sie wszystkie drzwi? bo u mnie nie , jak zamykam drzwi kierowcy to reszta rygli jest do góry i tak podejrzewam ze stąd ten problem z miganiem kierunków .Gdzie ewentualnie szukac przyczyny??
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Nie Cze 06, 2010 21:49
To pewnie masz "mastera" uszkodzonego.
Pozdrawiam Monika
bolec0000
Wysłany: Pon Cze 07, 2010 10:45
master znaczy cały silownik w drzwiach kierowcy ,czy to mozna naprawi czy tylko wymiana na nowy egzemplarz??
Brak nowych postów [R 420 SDI/400 1998]
Problem z zakupem sworzni
Janko Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Nie Gru 20, 2009 17:16
Janko
Brak nowych postów [420 SDI 1998] Licznik
ruktaf Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Wto Sty 19, 2010 10:47
ruktaf
Brak nowych postów [420 si lux 1998] gaśnie
markol4 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pon Paź 18, 2010 12:33
pdasiek
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [400] łozyska kol 1998
adams91 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Lip 10, 2012 10:46
Brak nowych postów [420 si lux 1998] problem z sprzęgłem
markol4 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Kwi 12, 2011 18:34
markol4
