Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416 Si] Chyba wspomaganie sie kończy...
Przesunięty przez: szoso
Pią Lis 19, 2010 10:30
slax
Rover Coupe
  Wysłany: Wto Cze 08, 2010 17:11   [R416 Si] Chyba wspomaganie sie kończy...
Siemanko wszystkim.
Kurcze i mam problem moim roverkiem, wczoraj sie bawiłem kierownicą na parkingu i jak dokręcę do oporu w lewą czy prawą stronę to słychać charczenie/zgrzytanie. Domyślam się że to pompa wspomagania. Pytałem już o to na czacie na głównej stronie ale dla pewności zakładam ten temat.
Dodam może ze pompa jest cała umazana płynem, wcześniej ciekło z przewodów przy zbiorniczku wyrównawczym ale zmieniłem opaski na nowe i jest ok, pompę wyczyściłem szmatką ale teraz widze ze znowu sie poci. Czy to już pompa sie konczy, czego moge się spodziewać czy trzeba ja szybko wymieniać?
niżej link do odgłosów jaki wydaje pompa http://w382.wrzuta.pl/aud...gania_rover_416
pozdrawiam
Wysłany: Wto Cze 08, 2010 17:11   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Wto Cze 08, 2010 17:46
miałem tak jak kupiłem mojego R. Po zmianie płynu na nowy z jakimś uszczelniaczem od razu charczenie ustało i jeżdże do dziś ze spokojem.
slax
Rover Coupe
Wysłany: Wto Cze 08, 2010 20:22
tylko ze ja zmieniałm płyn poł roku temu...
Paul
Wysłany: Wto Cze 08, 2010 20:36
slax napisał/a:
Zakładam, że poziom płynu sprawdziłeś. A stan i napięcie paska wielorowkowego? Jeżeli płyn wydostaje się na zewnątrz, to paskowi dobrze nie robi :( ...
slax
Rover Coupe
Wysłany: Sro Cze 09, 2010 10:22
płynu jest miedzy min a max, nawet jak koła są skręcone. A możliwe ze koło pasowe jest upaplane płynem.. Jak zdjąć ten pasek, tam jest jakis napinacz czy jak?
Paul
Wysłany: Sro Cze 09, 2010 14:25
slax napisał/a:
Pewnie jest, ale benzyniaków nie znam :(
thot83
Wysłany: Sro Cze 09, 2010 14:34
Jest rolka napinająca z lewej strony silnika zaraz pod łapą, Jak popatrzysz od strony alternatora jak idzie pasek to powinieneś ją dostrzec. Jest przykręcona jedną śrubą bodajże na kluczyk 14 lub 13. Jak ją poluźnisz to spokojnie można pasek wyciągnąć
slax
Rover Coupe
Wysłany: Sro Cze 09, 2010 20:16
oki, dzięki spróbuje w łikend to wszystko wyczyścić i jeszcze te opaski poodkręcać i zobaczymy co będzie.
puki co dzięki
Brak nowych postów [R416 Si '97] czy to kończy sie sprzęgło ?
czy też coś innego
luqar Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Pon Sty 25, 2010 13:42
luqar
Brak nowych postów [R416] Wspomaganie
michal84 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Pon Paź 25, 2010 14:25
michal84
Brak nowych postów [R416] wspomaganie
Dawid400 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Sro Sty 08, 2014 19:44
Dawid400
tomi78 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sro Lip 30, 2008 20:25
tomi78
Brak nowych postów [R416 Si] Wspomaganie kierownicy
mauser Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Wto Cze 04, 2013 22:38
mauser
