Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Czujnik położenia wałka rozrządu
Czujnik położenia wałka rozrządu..
Grzesiek_Gdynia
Wysłany: Wto Paź 13, 2009 21:24   [R75] Czujnik położenia wałka rozrządu
Typ: v6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2000
Mam prośbę; wariuje mi trochę auto jeżeli chodzi o odpalanie. Raz odpala a raz nie. W lato wymieniałem czujnik położenia wału korbowego bo gasł a teraz są problemy z odpalaniem. Podejżewam czujnik położenia walka rozrządu ale nigdzie nie mogę dostac. Pomoże ktoś??
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Lis 25, 2010 14:15, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Wto Paź 13, 2009 21:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
ordowik1_o2.pl
Wysłany: Sro Paź 14, 2009 09:09
Spisz z niego numery i pojedź do serwisu BMW.
Na Allegro jest ich też sporo ale ja w uzywany bym sie nie bawił.
Grzesiek_Gdynia
Wysłany: Sro Paź 14, 2009 17:00
Tylko ze ja mam 2.0 benzyne. Wiem ze do CDT pasuje BMW. Do benzyny tez dostane taki czujnik ??
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Sro Paź 14, 2009 17:03
Grzesiek_Gdynia, poprawiłam Twój temat, następnym razem proszę go napisać w ten sposób.
Pozdrawiam Monika
vwjacek
Wysłany: Sro Paź 14, 2009 18:42
mam takowy czujnik ze sprawnego silnika 100 % pewny
ordowik1_o2.pl
Wysłany: Sro Paź 14, 2009 18:53
vwjacek, ten czujnik masz do ON czy Pb ?
vwjacek
Wysłany: Sro Paź 14, 2009 19:23
PB
fajansiarz
Wysłany: Pią Cze 11, 2010 10:59
No dobra, wszystko fajnie cacy ... szukałem wszedzie na forum (chyba). Wszedzie są przekierowania patrz tu i patrz tam, a zdjęcia czy chocby przyblizenia położenia tego czujnika w aucie benzynowym nie ma nigdzie :-(
Gdzie do cholery znajduje sie ten czujnik w dwulitrowej benzynie ?? ? I proszę nie pisac, że cztery palce na lewo od korka oleju , bo to troche nie profesjonalne wskazywanie.
Wysłany: Pią Cze 11, 2010 11:37
a może być tak:
Pieta
Wysłany: Pią Cze 11, 2010 11:49
Rzeczywiście cztery palce od korka :grin:
fajansiarz
Wysłany: Pią Cze 11, 2010 17:48
sTERYD napisał/a:
a może być tak:
No pewnie że tak. Wreszcie konkrety :D
Dzięki, dobry człowieku :D
PHJOWI
Wysłany: Pią Cze 11, 2010 18:32
szukaj w land roverze od freelandera v6 max 300zł nowy.
keczu
Wysłany: Pią Cze 11, 2010 19:17
W tym silniku sygnal z tego czujnika potrzebny jest tylko przy rozruchu, potem mozna go nawet odlaczyc i silnik bedzie pracowal normalnie. To tak jak zaczyna padac ,potem moze powodowac gasniecie silnika . Fajnie jak bys mial od kogos podmienic bo nie ma za bardzo opcji zeby go sprawdzic mierzac opornosc itd. Nr czesci to Nsc 100 610 M.
Wysłany: Pią Cze 11, 2010 19:21
fajansiarz aktualny numer czujnika masz tu http://forum.roverki.eu/v...p=505228#505228
fajansiarz napisał/a:
Ściągnij sobie RAVE na przyszłość :wink: http://forum.roverki.eu/v...p=501893#501893
Ostatnio zmieniony przez apples Pią Cze 11, 2010 19:25, w całości zmieniany 1 raz
Boncky
Wysłany: Pią Cze 11, 2010 19:22
mogę ci podesłać bo mam sprawny, jak zadziała coś zapłacisz jak nie będzie różnicy to odeślesz jak coś prv.
Pamparampam
Grzesiek_Gdynia
Wysłany: Sob Cze 12, 2010 08:03
Co jak co ale gasi silnika to na pewno on nie gasi :) całe zeszłe wakacje cwiczylem temat :)
fajansiarz
Wysłany: Sob Cze 12, 2010 09:40
PHJOWI napisał/a:
A wlasnie, ze jest problem z tym czujnikiem od Freelandera. W Gdańsku jest taki serwis 4Land, rozmawiałem z facetem via telefon ... no i On mi powiedział, że cwaniaków od podmiany czujnika z Freelandera juz było u niego kilku, a problem polega na tym, że oryginalny czujnik ma na stałe wbudowany kabel z wtyczką, która JUŻ nie pasuje do gniazda przyłączeniowego w R75.
To nie jest to samo co nowe zamienniki do R75, gdzie czujnik jest osobno i kabel jest osobno.
Nie znam sie aż tak bardzo na elektryce samochodzowej by rozbierac wtyczkę i z nią kombinowac. Poza tym jak mam wydac 300 i wiecej za takie cuś tej wielkosci ;-) to wole bez kombinacji :-)
Wysłany: Sob Cze 12, 2010 09:44
fajansiarz w linku który Ci podałem jasno masz napisane jaki czujnik i jaki adapter potrzebujesz aby pasowało. :wink:
Boncky
Wysłany: Sob Cze 12, 2010 11:09
keczu napisał/a:
Okej, a czujnik wału korbowego - kiedy jest z czytywany sygnał, za co odpowiada?
Pamparampam
keczu
Wysłany: Sob Cze 12, 2010 11:13
Boncky napisał/a:
Za podawanie sygnalu na cewki. Np. w starszych K-seriach go nie ma bo jest aparat zaplonowy. Poza tym podaje inf. o obrotach do kompa. W zasadzie najwazniejszy czujnik w ukladzie .
Brak nowych postów [75] Czujnik położenia wałka rozrządu
antek91 Rover serii 75, MG ZT 1 Pią Paź 19, 2018 23:44
automechanik
Brak nowych postów [MG ZT 190] Czujnik położenia wałka rozrządu
YOBACK Rover serii 75, MG ZT 1 Sro Sty 11, 2017 06:52
dj_darco
Brak nowych postów [R75] Czujnik Położenia wałka rozrządu
sowir Rover serii 75, MG ZT 6 Sob Mar 05, 2011 00:21
automechanik
Brak nowych postów [R75] Czujnik położenia wałka rozrządu
czy może pompa paliwa
wieszczu Rover serii 75, MG ZT 18 Pon Wrz 07, 2009 09:41
Brak nowych postów [R75]Czujnik położenia wałka rozrządu - gdzie jest?
skubi18 Rover serii 75, MG ZT 16 Wto Cze 05, 2018 12:52
christopher7
