Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420 Di 1997r] Zaczął mulic przy ruszaniu
Przesunięty przez: szoso
Pią Lis 19, 2010 10:27
mirwin
Wysłany: Pią Cze 11, 2010 13:16   [R420 Di 1997r] Zaczął mulic przy ruszaniu
Otóż mój roverek zaczął mulic przy ruszaniu. Jak ruszam to jakby nie miał siły, dopiero tak powyżej 2000 obr. jest ok. Wcześniej az tak nie było. Co mogło sie stać? Pozdrawiam.
Wysłany: Pią Cze 11, 2010 13:16   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
driftdreamer
Wysłany: Pią Cze 11, 2010 20:10
u mnie jest to samo nie ma sily ruszyc.. zamula musze dawac duzo gazu i dopiero powyzej 2 tys jedzie..jak jest zimny ok wyjade z parkingu ale pojezdze troche po miescie i robi sie pieklo ;/ do tego sprzeglo skrzypi i ciezko chodzi: http://forum.roverki.eu/v...p=511124#511124
klima jest ale dzisiaj nie bylo za ciekawie tak jakby dmuchalo poprostu ale to juz inna sprawa....
moze ktos ma jakies sugestie odnosnie tego ruszania? na Pb jest to samo.
podobnie jak u kolegi wczesniej tak nie bylo w dodatku dzisiaj podczas jazdy w ogole nie chccial jechac tak jakby cos go przytkalo przelaczylem na pb i to samo, za chwile jakos poszedl;d
damiansz
Wysłany: Pią Cze 11, 2010 23:59
na moje oko, niestety niezbyt fachowe w tej dziedzinie, może to mieć związek z potencjometrem gazu.. ale to doczytajcie sobie dokładnie..
ach ten roverek.. ciągle trzeba coś przy nim pogrzebać.. :-(
driftdreamer
Wysłany: Sob Cze 12, 2010 21:20
To jak pomoze ktos? roverek muli przy ruszaniu a jak juz ruszy to jedzie.. strasznie denerwujace to;/
mirwin
Wysłany: Pon Cze 14, 2010 11:52
Zrobiłem teścik. Odłączyłem przepływomierz i zdecydowanie lepiej. Wniosek: albo brudny i trzeba wyczyścić albo padł. Muszę kupić coś do czyszczenia i wyczyścic go.
Druga sprawa że jestem tuz przed wymianą oleju i filtra powietrza. Może po wymianie bedzie zdecydowanie lepiej.
Tylko, że ja mam disla!!!
Ostatnio zmieniony przez mirwin Pon Cze 14, 2010 11:58, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Cze 14, 2010 11:57
mirwin sprawdź czy nie wyskoczył błąd przepływki ale najpierw skasuj i pojeździj bo odłączałeś
mirwin
Wysłany: Pon Cze 14, 2010 12:00
szoso420 napisał/a:
No muszę to sprawdzić, ale w moim rejonie to podłączenie pod kompa straszna kasa. Kiedys sam próbowałem wg opisu i nie chce mrugać wcale.
Wysłany: Pon Cze 14, 2010 12:03
mirwin napisał/a:
dziwne, ja w swoim sam sprawdzam, może się machnąłeś na pinach?
mirwin
Wysłany: Pon Cze 14, 2010 12:09
szoso420 napisał/a:
mirwin napisał/a:
Trudno sie machnąć. A jak nie ma błędów to mruga czy nie?
Wysłany: Pon Cze 14, 2010 12:10
mirwin napisał/a:
mruga "12"
mirwin
Wysłany: Pon Cze 14, 2010 12:13
szoso420 napisał/a:
mirwin napisał/a:
mruga "12"
No właśnie u mnie gaśnie po paru sekundach od przekręcenia kluczyka i nic. Powymieniam olej, filtry i wyczyszczę przepływke to zobaczę czy to cos dało.
driftdreamer
Wysłany: Czw Cze 17, 2010 16:42
Doszedłem do wniosku że to klima muli roverka, lpg czy Pb nie ma znaczenia he
damiansz
Wysłany: Czw Cze 17, 2010 16:53
klima? kurcze.. ciekawe z jakiego powodu? u mnie czy z klimą czy bez tak samo jeździł (aktualnie mam efekt niedziałającej turbiny ;-) ..
Wysłany: Czw Cze 17, 2010 17:42
klima przy ruszaniu muli auto niestety ... a że silnik w dolnym zakresie obrotów jest dość słaby to i ten dodatkowy balast jest mocniej odczuwalny .... w trasie jest to niezauważalne ... w mieście niestety tak :bezradny:
driftdreamer
Wysłany: Czw Cze 17, 2010 17:49
Brt napisał/a:
dokładnie
damiansz napisał/a:
może dlatego żę masz dieselka:)
Brak nowych postów [R420] Szarpie przy ruszaniu
Borek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sro Sty 30, 2008 22:19
Brak nowych postów [R420] Dziwne szarpanie przy ruszaniu
GG Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Sro Maj 23, 2007 13:07
giewu
Brak nowych postów [R420] Kody błędów 28 29, a gaśnięcie silnika przy ruszaniu
procl Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Czw Wrz 20, 2012 10:51
Pimpa
Brak nowych postów [R414] szarpie przy zmianie na 2 i puka przy ruszaniu
przemo119 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Pią Sie 02, 2013 16:06
przemo119
Brak nowych postów [mg zs] wibracje przy ruszaniu
podki Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sob Kwi 22, 2017 19:16
pawlovsky
