Witam wszystkich. Kupiłem niedawno skrzynie basowa ze wzmacniaczem
Teraz mam pytanie do Was, jak mam ją podłączyć w bagażniku??
Mam wszystkie kable do tego, ale nie wiem który jest do czego i w jakim miejscu powinien być podłączony.
Prosiłbym o wmiare szczegółową instrukcje co, gdzie i jak.
Dzięki z góry i pozdrawiam
edycji :.
Wysłany: Pią Cze 18, 2010 21:39 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
a więc tak:
- przeciągnij kabel+ od akumulatora, bo zapewne masz do niej wzmacniacz
- złap masę od jakiejś śrubki co styka się z karoserią
-przeciągnij kabel od radia do wzmacniacza (dwu żyłowy z dwoma końcówkami zazwyczaj biała i czerwona)
-podepnij kable od skrzyni do wzmacniacza. (w zależności od tego czy wzmacniacz ma opcję mostkowania i ile ma kanałów)
i najważniejsze jeśli już masz wszystko przeprowadzone tak jak chcesz podpinasz kabel zasilający (+ i -) no i spinasz wolne (zwykle obok +) wejście z plusem gdzie można założyć włącznik jeśli wzmacniacz nie ma samoczynnego wyłączenie, żeby nie ciągną akumulatora cały czas.
powinieneś mieć instrukcje jak spinać wzmacniacz nawet jeśli nie jest w naszym języku zrozumiesz o co chodzi.
a jeśli jest to sam skrzynia basowa nie ma sensu jej podpinać bo i tak nie da żadnego efektu, chyba że masz jakieś bardzo mocne radio.
Zakładając że nie posiadasz wzmacniacza:
-przeciągnij kabel z radia wpinasz go w kostkę, która wyprowadza głośniki
jak nie masz głośników z tyłu wystarczy podpiąć pod któryś z seryjnych kabli
-podłącz kable do skrzyni w wyznaczone miejsce pamiętając gdzie + a gdzie -
-odpalasz radio i cieszysz się z nowego głośnika
hvil [Usunięty]
Wysłany: Sob Cze 19, 2010 14:43
Dodam od siebie ze przy chinch(kablach od radia sygnalowych) jest zwykle taki malutki cienki drucik, wpinasz go we wzmako w srubke "sterowanie w~ł~ączeniem/on/off) czy jak to nazwali, a w radiu wpinasz sie w kostce w sterowanie antena. Po takim zabiegu wzmak sie sam bedzie wlaczal kilka 1-2 sek. po wlaczeniu radia i nie ciagnal pradu a i dodatkowego kabla miec nie musial bedziesz:-)
P.s. Mniemam ze kable dostales w zestawie gratis do tuby?? uwazaj bo czesto bywaja za krotkie i nie sztukuj ich wydaj na dluzsze.
Najczęsciej oznaczany jako Remote
A są mocne radia?
Zakładając ze masz wzmak, kable najłatwiej przeciągnąc w progach pod uszczelką, tylko pamiętaj by kabel plusowy puścic w jednym progu, a kable RCA w drugim!
_________________ Ludzie szybko jeżdżą, bo nie mają wyobraźni... Ja zapi**dalam, bo umiem
hvil [Usunięty]
Wysłany: Sob Cze 19, 2010 20:42
Lisus, niewiem jak w 200 ale w 75 przebicie sie z kablem do wnetrza to istny cud. Wiec moze doradzcie tez koledze jak ulozyc te kable ja w 75 sam kombinowalem to caly dzien i pol rozebranego podszybia mi sama teoria jak to zrobic zajela.
Pomógł: 35 razy Dołączył: 18 Maj 2008 Posty: 473 Skąd: Katowice
Wysłany: Sob Cze 19, 2010 20:56
W 800 z klimą też jedst kiepsko się przebijać. Ja puściłem kabel zasilający pod spodem przyczepiony jest plastikowymi opaskami do przewodów hamulcowych, do środka wchodzi pod tylnym siedzeniem dopiero.
Ok, dzięki panowie
Tak mniej wiecej juz wiem jaki kabel gdzie i jak podlaczyc
Skrzynia ma wbudowany wzmacniacz, wiec z nią nie bedzie problemu
Tylko teraz zeby nie bylo tak wesolo to musze kupic inne radio bo to sonego co mam nie ma wejscia pod wzmacniacz
Z tym przebiciem to cos sie pokombinuje, chyba ze macie jakis dobry sposob (wiercenie, spawanie itp. napewno odpada ) do silnika juz znalazlem przejscie zeby pociagnac ten kabel
edycji :.
Arcik, ja mam radio harmony, i to dosc g*****ne radio jest, i ja sobie dorobilem wyjscie na wzmacniacz nie tracac wyjsc na 4 głośniki, a koszt okolo 20zł. Kolega mi wypisal trzeba kupic, 2 koncowki chinch, 4 oporniki(zabij niepamietam juz jakie) i kabelki na ktorych robi sie to wyjscie, zlutowal mi on a ja podlaczylem i smiga cacy, nie oszukujmy sie nie masz sprzetu audiofilskiego, ja podobnie wiec i tak roznicy duzej nie stracisz na dorabianym wyjsciu niz na ori:-) ale to moja opinia:)
Jak juz przeszedłeś od silnika to sciagnij uszczelke w progu od strony kierowcy i tam upchaj kablel, potem pod tapicerke upychaj ( miedzy kanapą a tapicerką to pod nią dawaj) i potem tylko przez kanape i już jestes w bagażniku. Analogicznie z drugiej strony z kablem RCA
Ja to radio mam na jakis czas tylko, nawet nie jest moje, wiec tak czy tak bym musial kiedys kupic nowe a teraz mam chyba najlepszy powod zeby to zrobic odrazu Lisus a powiedz mi czy nie moge prowadzic tych wszystkich kabli jedna strona??
Ja sie nie znam zabardzo na tym jakby co
edycji :.
hvil [Usunięty]
Wysłany: Sob Cze 19, 2010 23:11
nie bo zasilajacy masz zapewne nieekranowany wiec bedzie dawal zaklocenia niezle, choc no jak mus to mus az tak wielkiej roznicy nie bedzie ale lepiej oddzielnie;-)
Lepiej odzielnie prowadzić. Tak jak pisał hvil wprowadzi to zakłucenia. Z prowadzeniem kabli nie ma jakiegoś dużego problemu, sam zobaczysz że to łatwe...
hvil [Usunięty]
Wysłany: Nie Cze 20, 2010 15:13
Lisus, no chyba ze sie kupilo zakrotki kabel bo nie sadzilo ze taki klopot z przejsciem przez grodz. ja do 75 kupilem za rotki i zeby nieprowadzic obok sygnalowego, polozylem go pod wyklazina przy tunelu bo juz niestarczylo przejsc na druga strone wozu. Z aku po lewej, poszedlem do miejsca gdzie cala wiazka wchodzi w samochod czyli w prawe nadkole i juz niestarczylo by wrocic znowu na lewo i do bagaznika.
Ale niesma jakichs zaklocen bo leza od siebie ok 50cm. i to jeden za blacha karoserii:-) w rowku w progu a rugi za tunelem, ale lepiej progami.
Ja mam dorabiane wyjscie z radia bo nie chce pozbywac sie fabrycznego wygladu deski ale jak ty mozesz kupic to bierz jak najlepszej firmy a o mniejszych bajerach niz te takie plejingi czy inne chinole.
