Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Montaż skrzyni basowej
Arcik
  Wysłany: Pią Cze 18, 2010 21:39   [R200] Montaż skrzyni basowej
Witam wszystkich. Kupiłem niedawno skrzynie basowa ze wzmacniaczem
Teraz mam pytanie do Was, jak mam ją podłączyć w bagażniku??
Mam wszystkie kable do tego, ale nie wiem który jest do czego i w jakim miejscu powinien być podłączony.
Prosiłbym o wmiare szczegółową instrukcje co, gdzie i jak.
Dzięki z góry i pozdrawiam :wink:
Wysłany: Pią Cze 18, 2010 21:39   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Nowal
Wysłany: Sob Cze 19, 2010 10:20
a więc tak:
- przeciągnij kabel+ od akumulatora, bo zapewne masz do niej wzmacniacz
- złap masę od jakiejś śrubki co styka się z karoserią
-przeciągnij kabel od radia do wzmacniacza (dwu żyłowy z dwoma końcówkami zazwyczaj biała i czerwona)
-podepnij kable od skrzyni do wzmacniacza. (w zależności od tego czy wzmacniacz ma opcję mostkowania i ile ma kanałów)
i najważniejsze jeśli już masz wszystko przeprowadzone tak jak chcesz podpinasz kabel zasilający (+ i -) no i spinasz wolne (zwykle obok +) wejście z plusem gdzie można założyć włącznik jeśli wzmacniacz nie ma samoczynnego wyłączenie, żeby nie ciągną akumulatora cały czas.
powinieneś mieć instrukcje jak spinać wzmacniacz nawet jeśli nie jest w naszym języku zrozumiesz o co chodzi.
a jeśli jest to sam skrzynia basowa nie ma sensu jej podpinać bo i tak nie da żadnego efektu, chyba że masz jakieś bardzo mocne radio.
Zakładając że nie posiadasz wzmacniacza:
-przeciągnij kabel z radia wpinasz go w kostkę, która wyprowadza głośniki
jak nie masz głośników z tyłu wystarczy podpiąć pod któryś z seryjnych kabli
-podłącz kable do skrzyni w wyznaczone miejsce pamiętając gdzie + a gdzie -
-odpalasz radio i cieszysz się z nowego głośnika :grin:
hvil
Wysłany: Sob Cze 19, 2010 14:43
Dodam od siebie ze przy chinch(kablach od radia sygnalowych) jest zwykle taki malutki cienki drucik, wpinasz go we wzmako w srubke "sterowanie w~ł~ączeniem/on/off) czy jak to nazwali, a w radiu wpinasz sie w kostce w sterowanie antena. Po takim zabiegu wzmak sie sam bedzie wlaczal kilka 1-2 sek. po wlaczeniu radia i nie ciagnal pradu a i dodatkowego kabla miec nie musial bedziesz:-)
P.s. Mniemam ze kable dostales w zestawie gratis do tuby?? uwazaj bo czesto bywaja za krotkie i nie sztukuj ich wydaj na dluzsze.
Lisus
Wysłany: Sob Cze 19, 2010 20:34
hvil napisał/a:
Najczęsciej oznaczany jako Remote
A są mocne radia?
Zakładając ze masz wzmak, kable najłatwiej przeciągnąc w progach pod uszczelką, tylko pamiętaj by kabel plusowy puścic w jednym progu, a kable RCA w drugim!
Ludzie szybko jeżdżą, bo nie mają wyobraźni... Ja zapi**dalam, bo umiem ;]
hvil
Wysłany: Sob Cze 19, 2010 20:42
Lisus, niewiem jak w 200 ale w 75 przebicie sie z kablem do wnetrza to istny cud. Wiec moze doradzcie tez koledze jak ulozyc te kable ja w 75 sam kombinowalem to caly dzien i pol rozebranego podszybia mi sama teoria jak to zrobic zajela.
Konix
Wysłany: Sob Cze 19, 2010 20:56
W 800 z klimą też jedst kiepsko się przebijać. Ja puściłem kabel zasilający pod spodem przyczepiony jest plastikowymi opaskami do przewodów hamulcowych, do środka wchodzi pod tylnym siedzeniem dopiero.
Arcik
Wysłany: Sob Cze 19, 2010 21:04
Ok, dzięki panowie :wink:
Tak mniej wiecej juz wiem jaki kabel gdzie i jak podlaczyc
Skrzynia ma wbudowany wzmacniacz, wiec z nią nie bedzie problemu
Tylko teraz zeby nie bylo tak wesolo to musze kupic inne radio bo to sonego co mam nie ma wejscia pod wzmacniacz :mrgreen: :mrgreen:
Z tym przebiciem to cos sie pokombinuje, chyba ze macie jakis dobry sposob (wiercenie, spawanie itp. napewno odpada :rotfl: ) do silnika juz znalazlem przejscie zeby pociagnac ten kabel :wink:
Wysłany: Sob Cze 19, 2010 21:58
Korzystasz z głośników z tyłu? Jeśli nie to możesz kupić coś takiego:
http://www.allegro.pl/ite...za_rzeszow.html
i wtedy nie musisz zmieniać radia. :wink:
hvil
Wysłany: Sob Cze 19, 2010 22:40
Arcik, ja mam radio harmony, i to dosc g*****ne radio jest, i ja sobie dorobilem wyjscie na wzmacniacz nie tracac wyjsc na 4 głośniki, a koszt okolo 20zł. Kolega mi wypisal trzeba kupic, 2 koncowki chinch, 4 oporniki(zabij niepamietam juz jakie) i kabelki na ktorych robi sie to wyjscie, zlutowal mi on a ja podlaczylem i smiga cacy, nie oszukujmy sie nie masz sprzetu audiofilskiego, ja podobnie wiec i tak roznicy duzej nie stracisz na dorabianym wyjsciu niz na ori:-) ale to moja opinia:)
Lisus
Wysłany: Sob Cze 19, 2010 22:41
Arcik napisał/a:
Jak juz przeszedłeś od silnika to sciagnij uszczelke w progu od strony kierowcy i tam upchaj kablel, potem pod tapicerke upychaj ( miedzy kanapą a tapicerką to pod nią dawaj) i potem tylko przez kanape i już jestes w bagażniku. Analogicznie z drugiej strony z kablem RCA ;)
Arcik
Wysłany: Sob Cze 19, 2010 22:59
Ja to radio mam na jakis czas tylko, nawet nie jest moje, wiec tak czy tak bym musial kiedys kupic nowe a teraz mam chyba najlepszy powod zeby to zrobic odrazu :wink: :wink:
Lisus a powiedz mi czy nie moge prowadzic tych wszystkich kabli jedna strona??
Ja sie nie znam zabardzo na tym jakby co :oops:
hvil
Wysłany: Sob Cze 19, 2010 23:11
nie bo zasilajacy masz zapewne nieekranowany wiec bedzie dawal zaklocenia niezle, choc no jak mus to mus az tak wielkiej roznicy nie bedzie ale lepiej oddzielnie;-)
Nowal
Wysłany: Sob Cze 19, 2010 23:19
kable do wzmacniacza to przy tunelu środkowym przeciągnij, nie ma dużo roboty przy tym
Lisus
Wysłany: Nie Cze 20, 2010 14:58
Arcik napisał/a:
Lepiej odzielnie prowadzić. Tak jak pisał hvil wprowadzi to zakłucenia. Z prowadzeniem kabli nie ma jakiegoś dużego problemu, sam zobaczysz że to łatwe... ;)
hvil
Wysłany: Nie Cze 20, 2010 15:13
Lisus, no chyba ze sie kupilo zakrotki kabel bo nie sadzilo ze taki klopot z przejsciem przez grodz. ja do 75 kupilem za rotki i zeby nieprowadzic obok sygnalowego, polozylem go pod wyklazina przy tunelu bo juz niestarczylo przejsc na druga strone wozu. Z aku po lewej, poszedlem do miejsca gdzie cala wiazka wchodzi w samochod czyli w prawe nadkole i juz niestarczylo by wrocic znowu na lewo i do bagaznika.
Ale niesma jakichs zaklocen bo leza od siebie ok 50cm. i to jeden za blacha karoserii:-) w rowku w progu a rugi za tunelem, ale lepiej progami.
Ja mam dorabiane wyjscie z radia bo nie chce pozbywac sie fabrycznego wygladu deski ale jak ty mozesz kupic to bierz jak najlepszej firmy a o mniejszych bajerach niz te takie plejingi czy inne chinole.
Lisus
Wysłany: Pon Cze 21, 2010 18:00
Arcik, i jak zmagania? Podłączone?
Arcik
Wysłany: Pon Cze 21, 2010 19:08
niee jeszcze :neutral: czekam za radyjkiem, ale spokojnie jak wszystko podlacze to sie napewno pochwale :mrgreen: :mrgreen:
Lisus jak wszystko bedzie lala to nawet na jakims spociku w poznaniu bedzie mozna obejrzec w rl :razz:
bonus89
Wysłany: Pon Cze 21, 2010 19:38
tylko dlaczego peiyng :beczy: :beczy: :beczy: :beczy:
Arcik
Wysłany: Pon Cze 21, 2010 19:56
bonus89 napisał/a:
czemu??
z tego co ja slyszalem to ladnie graja te skrzynie
Lisus
Wysłany: Pon Cze 21, 2010 20:18
Arcik napisał/a:
To raczej źle słyszałeś... Ale cóż, twój wybór... Kupiłeś ją już?
Ja raczej nie zaglądam na spoty ;)
Brak nowych postów [R200 all] CB - montaz
maurer Car-audio, nawigacje, radia CB 15 Pią Sie 21, 2009 20:31
Tomas
Brak nowych postów [R200] Montaż radia
Radek001 Car-audio, nawigacje, radia CB 19 Sro Maj 27, 2009 18:18
Radek001
Brak nowych postów Montaż wzmacniacza w R200
novy24 Car-audio, nawigacje, radia CB 3 Czw Cze 28, 2007 00:41
BubuZR
Brak nowych postów [R200] zamiana z skrzyni na głośniki. pomocy
bartek19901990 Car-audio, nawigacje, radia CB 3 Czw Cze 02, 2016 09:25
Brak nowych postów [R200] Dobór skrzyni i wzmacniacza do zestawu przedniego
hermosaco Car-audio, nawigacje, radia CB 7 Pon Sie 30, 2010 13:49
