Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420D RT 86KM] Problem z paliwem. Zasysa gruszkę.
Przesunięty przez: szoso
Pią Lis 19, 2010 10:09
spontan
Wysłany: Wto Cze 15, 2010 14:32   [R420D RT 86KM] Problem z paliwem. Zasysa gruszkę.
Witam, mam następujący problem.
Podczas jazdy co jakiś czas zaczyna zmulać i ściska gruszkę ręcznego pompowania.
Po odkręceniu śrubki z filtra paliwa, wyprostowaniu gruszki i odpowietrzeniu jest OK.
Dzieje się tak podczas dłuższej jazdy, ostatnio po przejechaniu około 200km.
Sprawdziłem gruszkę na zgaszonym silniku robi się twarda po napompowaniu.
Czytałem że trzeba sprawdzić wiązkę od pompy wtryskowej, czy mógłby mnie ktoś nakierować (najlepiej fotograficznie) gdzie znajduję się ta wiązka?
Czy jeżeli winą tego jest przytykający się przewód doprowadzania paliwa, to czy dodanie STP do ropy coś pomoże?
Gdzie jeszcze można szukać przyczyny takiego zachowania się auta?
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony przez spontan Wto Cze 15, 2010 14:43, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Cze 15, 2010 14:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Cze 15, 2010 14:36
wiązka elektryczna pompy nie ma tu nic do rzeczy jeśli chodzi o zapowietrzanie się
[ Dodano: Wto Cze 15, 2010 15:36 ]
http://forum.roverki.eu/v...powietrza+si%EA
spontan
Wysłany: Wto Cze 15, 2010 14:38
szoso420 napisał/a:
Zaczęło się tak robić po tym jak elektryk szukał przyczyny nie załączającej się klimy. (może to tylko przypadek)
Przejechałem ponad 100km, zassało gruchę i nie chciał jechać.
Poluzowałem nawet korek wlewu paliwa, bo pomyślałem że może robi się podciśnienie, ale nie pomogło.
Jugol
Wysłany: Wto Cze 15, 2010 20:56
Wg mnie ewidentnie masz gdzieś przypchany przewód paliwa na odcinku zbiornik- gruszka i od tego zacznij :ok:
Tomek1212
Wysłany: Wto Cze 15, 2010 21:30
Nie wiem czy tam filtr jest przed gruchą czy po niej, ale od tego bym zaczął i ew przeczyszczenia zbiornika paliwa.
spontan
Wysłany: Wto Cze 15, 2010 22:05
To winę elektryki mogę całkowicie wykluczyć?
Wysłany: Wto Cze 15, 2010 22:08
spontan, A próbowałeś wymienić gruszkę albo zobaczyć czy w obecnej jest zaworek sprawny. :wink:
Wina elektryki to raczej nie jest :neutral:
spontan
Wysłany: Czw Cze 17, 2010 18:40
Nie próbowałem bo wydaje mi się że jest sprawna. Po napompowaniu robi się twarda i trzyma.
Ale po radach forumowiczów wiem gdzie muszę szukać przyczyny.
Myślę że może się przycinać zaworek w gruszce albo gdzieś jest jakiś syf. Spróbuje wymienić gruszkę na zwykły zawór zwrotny.
Dziękuję wszystkim za pomoc.
[ Dodano: Czw Cze 17, 2010 19:40 ]
Remi55 napisał/a:
Jeszcze jedno pytanie do tematu.
Zdjąłem gruszkę i sprawa ma się następująco:
jak zatkam palcem wylot gruszki i ją ściskam to zawór zwrotny w niej puszcza powietrze.
Czy to oznacza że grucha jest walnięta, czy ona ma tak normalnie?
Jugol
Wysłany: Czw Cze 17, 2010 19:55
spontan napisał/a:
...sama nazwa mówi: zawór zwrotny- więc musi trzymać jak i paliwo, tak i powietrze- więc do wymiany :taa:
Tomek1212
Wysłany: Pią Cze 18, 2010 15:23
Ale fakt faktem bez tej gruszki auto powinno jeździć, o ile tylko nie blokuje przepływu.
spontan
Wysłany: Pią Cze 18, 2010 17:17
Nie próbowałem bez gruszki jeździć, bo nie wiem jak odpowietrzyć filtr bez niej. :)
Kupiłem gruchę nową i zaraz idę montować.
Jugol
Wysłany: Pią Cze 18, 2010 17:55
spontan napisał/a:
...jak ją zamontniesz i odpowietrzysz układ, zerknij po chwili, czy nie robi się dalej wklęsła- bo jak pisałeś w pierwszym poście- miałeś taki problem, a to ewidentnie wskazuje na przypchany przewód paliwa na odcinku zbiornik- gruszka :taa:
spontan
Wysłany: Pią Cze 18, 2010 18:46
Gruszka wymieniona, zrobiłem rundę w około Kłodzka i zauważyłem że auto po tej wymianie dostało wyraźnego kopa, tak jakby ta stara gruszka nie puszczała paliwa wystarczająco i nie miał pełnej mocy. Teraz jedzie rewelacyjnie no i najważniejsze nie zasysa gruszki.
Dziękuję wszystkim za pomoc i pozdrawiam.
Jugol
Wysłany: Pią Cze 18, 2010 18:48
Fajno- czyli grucha była winna :taa:
spontan
Wysłany: Nie Cze 27, 2010 14:53
No i przechwaliłem, wszystko pięknie, nowa grucha pięknie jedzie i dzisiaj znowu zassało gruchę. ;( Ma ktoś jeszcze jakieś pomysły dlaczego tak się dzieje? Po wyprostowaniu gruszki i odpowietrzeniu jedzie normalnie.
Paul
Wysłany: Nie Cze 27, 2010 16:07
spontan napisał/a:
Na moje oko, paliwe ze zbiornika nie nadąża napłuwać do gruszki. Skoro filtr i gruszka są noew, to zostaje niedrożność przewodu ze zbiornika albo syf w samym zbiorniku :(
spontan
Wysłany: Nie Cze 27, 2010 16:20
Orientuje się ktoś jaki mniej więcej może być koszt czyszczenia zbiornika i przewodów paliwowych?
Tomek1212
Wysłany: Nie Cze 27, 2010 19:10
Myśle, ze wystarczy zdjąć zbiornik, zlać z niego cała zawartość i wyczyścić sitko od wężyka zasysającego paliwo z baku no i jeszcze dodatkowo dmuchnąć kompresorkiem w przewód zasilający od strony filtra paliwa.
Za taką przyjemnosc nie powinieneś zapłacić więcej jak 100-200zł.
Wysłany: Nie Cze 27, 2010 19:24
Tomek1212, W Dieslu w baku nie ma filtra żadnego :neutral:
Paul
Wysłany: Nie Cze 27, 2010 20:44
Remi55 napisał/a:
Nie, żebym się czepiał, ale Tomek nic takiego nie napisał przecież ;p
Brak nowych postów [R420D 86KM] Problem z temperaturą.
spontan Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Czw Lip 07, 2011 14:57
Koju
Brak nowych postów [R420D 98r 86KM] Wymiana filtra paliwa.
spontan Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Wrz 08, 2009 19:59
Brak nowych postów [R420D 86KM] brakuje mocy, uszkodzona turbina?
rover_rule Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 28 Nie Wrz 01, 2013 17:05
chudy1155
Brak nowych postów [r420D] 86KM Zimny działa jak rakieta a jak nagrzeje się to
heruval Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Nie Cze 13, 2010 08:56
czapaja
Brak nowych postów [R420D 86KM] Obroty na jałowym biegu z klimą.
Obroty silnika z klimą
heruval Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 20 Pią Cze 26, 2009 16:26
bob1987
