Witam jestem od nie dawna posiadaczem Roverka 420 sdi z 95 roku, wcześniej nie zwróciłem na to uwagi ale teraz zauważyłem ,że po wciśnięciu sprzęgła silniczek pracuje wręcz idealnie puszcze pedał słychać szum no i sprzęgło bierze od samej podłogi co z nim jest wie ktoś bo mam zamiar wybrać się nim za granice ponad 1000 km w jedną stronę i zaczynam się mocno zastanawiać czy podoła ??
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Lut 21, 2011 22:34, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Pon Lip 05, 2010 13:14 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pomógł: 387 razy Dołączył: 15 Mar 2007 Posty: 4424 Skąd: Oświęcim
Wysłany: Pon Lip 05, 2010 15:15
Hałasuje łożysko oporowe sprzęgła. Nie jest to wielki problem, ale skoro sprzęgło bierze już od podłogi, to po wykluczeniu jakichś problemów w układzie wysprzęglania, proponowałbym jednak wymienić komplet sprzęgła.
niestety ale u mnie nie za długo polatała pare dni po mieście i chyba raczej nie ma mozliwości sprawdzenia bez rozbierania mam nadzieje ze u ciebie to tylko łożysko
_________________ To ja Alex z chłopakami w ręku kierownica ,szosa przed nami...
ja puszcza sprzęgło to łożysko oporowe sie nie kręci i to nie łożysko tylko skrzynia szumi. co innego jak by wciskał sprzęgło i by szumiało to by było łożysko oporowe. u mnie po wymianie łożysk w skrzyni nic nie szumi a wcześniej szumiało.
U siebie już nie pamiętam bo to było dawno, ale w zeszłym tygodniu ojcu się wysypala w jego 600 skrzynia z R25 (400zl) nowe sprzęgło(national 500zł bo było już cienkie) + olej do skrzyni (Mg rover mtf 130) i jeszcze przegląd i nabicie klimy łacznie 1500zł.
gandzia1969 najpierw tylko szumiało później w czasie jazdy coś strzeliło i zablokowało mi koła na ułamek sekundy myślałem że to może przegub czy coś(nie skleiłem faktu) i tak jeździłem jeszcze 2-3 dni(150-250km/dziennie) i znowu strzał i blokada na ułąmek sek ,ostro już huczało więc się domysliłem ze to skrzynia - i do warsztatu coś tam się zmieliło , na pocieszenie 2 tyg temu ojcu też padła szkrzynia i to w trasie bez wcześniejszych oznak albo sie nie wsluchal
[ Dodano: Sro Lip 07, 2010 00:00 ]
ogólnie te skrzynie pg1 to żadna rewelacja podobno te w mg są poprawione ale nie mam pewności coś mi tak świta
Dzięki kurde jutro muszę jechać do Niemiec 900km w jedną stronę na chszest nie mam czasu już na robotę muszę zaryzykować może się uda dam znać czy się udało
No i dojechałem oraz wróciłem wszystko ok jak szumiało tak szumi zrobiłem 3000 km bez problemu ale dzięki za podpowiedzi teraz się tym zajmę spokojnie.
[ Dodano: Sob Lip 24, 2010 09:51 ]
wczoraj zmieniłem autko ale dalej jestem wierny roverkom teraz model 420 nie wiem czemu ale coś w sobie mają są inne tak jak kobiety!!
no to pogratulować
