Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Hałasujące sprzęgło
gandzia1969
  Wysłany: Pon Lip 05, 2010 12:14   [R620] Hałasujące sprzęgło
Witam jestem od nie dawna posiadaczem Roverka 420 sdi z 95 roku, wcześniej nie zwróciłem na to uwagi ale teraz zauważyłem ,że po wciśnięciu sprzęgła silniczek pracuje wręcz idealnie puszcze pedał słychać szum no i sprzęgło bierze od samej podłogi co z nim jest wie ktoś bo mam zamiar wybrać się nim za granice ponad 1000 km w jedną stronę i zaczynam się mocno zastanawiać czy podoła ?? ??
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Lut 21, 2011 22:34, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Pon Lip 05, 2010 12:14   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
seyfer
Wysłany: Pon Lip 05, 2010 13:03
szum czy klekot ? bo może to być też łożysko w skrzyni
była..600-tka ;)
gandzia1969
Wysłany: Pon Lip 05, 2010 13:26
raczej szum ciężko mi określić i opisać w każdym razie wyraźny hałas po wciśnięciu pedału cisza
Wysłany: Pon Lip 05, 2010 14:15
Hałasuje łożysko oporowe sprzęgła. Nie jest to wielki problem, ale skoro sprzęgło bierze już od podłogi, to po wykluczeniu jakichś problemów w układzie wysprzęglania, proponowałbym jednak wymienić komplet sprzęgła.
Mazak
Wysłany: Pon Lip 05, 2010 15:11
gandzia1969 napisał/a:
mam nadzieję że to nie skrzynia u mnie były takie objawy
gandzia1969
Wysłany: Wto Lip 06, 2010 12:32
Mazak jak długo tak pojeździłeś opisz twój przypadek trochę mam do zrobienia tak jakieś 2500 km w tydzień ciekawe czy mój roverek da rade
I jeszcze jedno czy jest jakaś możliwość sprawdzenia tego bez rozbierania skrzyni i sprzęgła
Mazak
Wysłany: Wto Lip 06, 2010 15:26
niestety ale u mnie nie za długo polatała pare dni po mieście i chyba raczej nie ma mozliwości sprawdzenia bez rozbierania mam nadzieje ze u ciebie to tylko łożysko
kwiatekt11
Wysłany: Wto Lip 06, 2010 15:48
thef napisał/a:
ja puszcza sprzęgło to łożysko oporowe sie nie kręci i to nie łożysko tylko skrzynia szumi. :mrgreen: co innego jak by wciskał sprzęgło i by szumiało to by było łożysko oporowe. u mnie po wymianie łożysk w skrzyni nic nie szumi a wcześniej szumiało.
Spider1801
Wysłany: Wto Lip 06, 2010 20:36
kwiatekt11, Czy możesz napisać ile Cię wyniosła naprawa skrzyni.
Mazak
Wysłany: Wto Lip 06, 2010 21:26
U siebie już nie pamiętam bo to było dawno, ale w zeszłym tygodniu ojcu się wysypala w jego 600 skrzynia z R25 (400zl) nowe sprzęgło(national 500zł bo było już cienkie) + olej do skrzyni (Mg rover mtf 130) i jeszcze przegląd i nabicie klimy łacznie 1500zł.
gener
Wysłany: Wto Lip 06, 2010 22:19
Słuchajcie a czy przyczyną szumu mogłaby być odwrotnie włożona tarcza sprzęgłowa?
gandzia1969
Wysłany: Wto Lip 06, 2010 22:31
MAZAK jeszcze jedno pytanko nie polatałeś długo bo wymieniłeś czy ci padło w trasie opisz troszkę
Mazak
Wysłany: Wto Lip 06, 2010 23:00
gandzia1969 najpierw tylko szumiało później w czasie jazdy coś strzeliło i zablokowało mi koła na ułamek sekundy myślałem że to może przegub czy coś(nie skleiłem faktu) i tak jeździłem jeszcze 2-3 dni(150-250km/dziennie) i znowu strzał i blokada na ułąmek sek ,ostro już huczało więc się domysliłem ze to skrzynia - i do warsztatu coś tam się zmieliło , na pocieszenie 2 tyg temu ojcu też padła szkrzynia i to w trasie bez wcześniejszych oznak albo sie nie wsluchal :/
[ Dodano: Sro Lip 07, 2010 00:00 ]
ogólnie te skrzynie pg1 to żadna rewelacja podobno te w mg są poprawione ale nie mam pewności coś mi tak świta
gandzia1969
Wysłany: Sro Lip 07, 2010 07:36
Dzięki kurde jutro muszę jechać do Niemiec 900km w jedną stronę na chszest nie mam czasu już na robotę muszę zaryzykować może się uda dam znać czy się udało
Mazak
Wysłany: Sro Lip 07, 2010 08:24
to powodzonka miejmy nadzieje że będzie ok :smile: daj znać
kwiatekt11
Wysłany: Sro Lip 07, 2010 15:43
Spider1801 napisał/a:
skrzynie robiłem sam i łożysk wszystkich nie zmieniałem, tylko te co padły. :mrgreen:
filo
Wysłany: Pon Lip 12, 2010 02:00
gandzia1969, a sprawdzałeś poziom oleju w skrzyni?
gandzia1969
Wysłany: Sob Lip 24, 2010 08:51
No i dojechałem oraz wróciłem wszystko ok jak szumiało tak szumi zrobiłem 3000 km bez problemu ale dzięki za podpowiedzi teraz się tym zajmę spokojnie.
[ Dodano: Sob Lip 24, 2010 09:51 ]
wczoraj zmieniłem autko ale dalej jestem wierny roverkom teraz model 420 nie wiem czemu ale coś w sobie mają są inne tak jak kobiety!!
Mazak
Wysłany: Sob Lip 24, 2010 15:46
no to pogratulować :)
Brak nowych postów [R620] Sprzęgło
kamil_620_si Rover serii 600, Honda Accord 3 Pią Mar 27, 2009 09:36
maciej
Mazak Rover serii 600, Honda Accord 10 Pią Lis 27, 2009 20:28
kadzaf
wlodi1991 Rover serii 600, Honda Accord 12 Sro Lip 14, 2010 10:22
Mazak
takeda666 Rover serii 600, Honda Accord 20 Czw Sty 20, 2011 18:29
takeda666
karolkos Rover serii 600, Honda Accord 4 Sro Wrz 09, 2009 13:20
Skiba
