Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Centralny zamek-Problem
prezes87
  Wysłany: Pon Lip 05, 2010 19:30   [R620] Centralny zamek-Problem
Witam!
Mój problem polega na tym ze zamek sam się otwiera;/ Posiadam rovera 620SDi 95r Początkowo myslałem że może zapomnialem zamknąć drzwi, ale gdy zacząłem zwracać na to wiekszą uwage okazało się ze po zamknięciu go wieczorem rano jest otwarty. nie ma to miejsca codziennie ale zdarza sie kilka razy w tygodniu. Macie jakies pomysły??
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Lut 21, 2011 00:18, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Lip 05, 2010 19:30   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
magill
Wysłany: Pon Lip 05, 2010 22:12
wydaje mi się, że to może być sprawka takich czujniczków znajdujących się przy przy zewnętrznej klamce od drzwi, ale po wewnętrznej stronie karoserii. Musiałbyś rozebrać boczek i przy klamce będziesz widział jak idzie kabelek... tylko nie wiem czy pomoże tylko poruszanie tego, przestawienie, usztywnienie..
Może poczekajmy, aż ktoś potwierdzi
seyfer
Wysłany: Pon Lip 05, 2010 22:20
sprawdź wszystkie krańcówki przy drzwiach, przeczyść i powinno być cacy :wink:
była..600-tka ;)
Wysłany: Pon Lip 05, 2010 23:49
seyfer napisał/a:
Krańcówki tu nie mają raczej nic do gadania. Mógłby się włączać alarm, ale centralny na pewno sam by się nie otwierał.
seyfer
Wysłany: Wto Lip 06, 2010 08:14
ja w swoim miałem taka przypadłość kiedyś to wiem ze sprawdzałem krańcówki i problem ustał. Z kolei w tatowym escorcie jak walnął siłownik to też sie zamykał i otwierał samoczynnie
była..600-tka ;)
Deamian
Wysłany: Wto Lip 06, 2010 10:36
Ja bym raczej sprawdził kostkę która idzie do drzwi kierowcy i kostki przy centralce alarmu. A zwłaszcza zielono/biały albo zielono/czerwony (już nie pamiętam dobrze) w większej kostce. Od tego bym raczej zaczął
prezes87
Wysłany: Wto Lip 06, 2010 19:38
A w którym miejscu znajdują sie te kostki;> czyżby po lewej stronie kierownicy za tym (malym schowkiem na duperele)?? pod pokrętłem do ustawiania wysokosci swiatel?? A czujniki to chodzi o te które wyswietlają niedomknięcie dzrzwi?? bo jezeli tak to jednego brakuje (prawy tyl)
seyfer
Wysłany: Wto Lip 06, 2010 20:53
u mnie brakowało z prawego przodu i musiałem mieć koste w drzwiach odpiętą bo inaczej świrował bez krańcówki
była..600-tka ;)
Deamian
Wysłany: Sro Lip 07, 2010 00:54
prezes87 napisał/a:
Chodziło mi raczej o kostkę co idzie z karoserii do drzwi i te przy centralce w bagażniku
filo
Wysłany: Pon Lip 12, 2010 03:05
A ja bym sprawdził, czy któryś z kabli do krańcówki nie zwiera do masy.
W moim byłym już R620 SDi podczas deszczu centralny świrował-otwierał i zamykał jak szalony...
zuber84cool
Wysłany: Pon Lip 12, 2010 16:44
U mnie jak padł siłownik w tylnych prawych drzwiach to też centralny świrował,po wymianie(dzięki Perez :piwko: ) już jest wszystko ok,dodatkowo przeczyściłem krańcówki i już jest spokój :wink:
JDM OPTION | Cultstyle.pl
DJAUGUST
Wysłany: Pon Lip 12, 2010 20:32
też miałem taki problem że sie mi centralny sam otwierał,a pózniej wogóle juz nie chciał sie zamykać,więc założyłem nową centralke sterującą i teraz mam problem z głowy.
DJAUGUST
Brak nowych postów [R620] Centralny zamek
gandziak Rover serii 600, Honda Accord 18 Pią Maj 23, 2008 16:35
kamil_620_si Rover serii 600, Honda Accord 12 Nie Sty 25, 2009 16:10
shrek_85
Brak nowych postów [R620] Centralny zamek????
wlodi1991 Rover serii 600, Honda Accord 1 Sro Lis 04, 2009 22:21
darek_wp
Brak nowych postów [R620] Nie działa centralny zamek
kams Rover serii 600, Honda Accord 13 Pon Cze 29, 2009 21:42
filo
Brak nowych postów [R620] Impulsator i centralny zamek...
czarek2208 Rover serii 600, Honda Accord 4 Pon Sty 26, 2009 21:46
mcteusz
