Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Napinacz paska alternatora
Wysłany: Nie Maj 23, 2010 23:23
gieneksz napisał/a:
Filo a czy da się jedynie zeszlifować ten bolec i przykręcić napinacz
Dodatkowe zabezpieczenie w postaci tego bolca jest niezbędne ... samo przykręcenie to za mało, aby uchronić napinacz przed samowolnym obrotem napinacza wobec bloku silnika.
Wysłany: Nie Maj 23, 2010 23:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
gieneksz
Wysłany: Pon Maj 24, 2010 06:04
Dzięki za odpowiedź dziś jade zamówić . Gdzie wy kupukjecie je po 200 zł ?Na allegro są po 255zł .
puch
Wysłany: Czw Lip 15, 2010 11:05
Cześć,
mam do Was takie pytanie - jak odciągnąć napinacz, żeby założyć pasek ?
Wysłany: Czw Lip 15, 2010 11:08
klucz 15mm, zakłądasz od dołu auta na śrubę rolki napinacza i ciągniesz w kierunku tyłu auta (czyli zgodnie z ruchem wskazówek zegara) :ok:
Mazak
Wysłany: Czw Lip 15, 2010 11:34
Brt napisał/a:
czyli tak jak byś chciał dokręcić rolkę
rafall
Wysłany: Pon Gru 12, 2011 17:23
cześć. posiadam hondę civic z silnikiem rovera. mam problem z napinaczem. zdecydowałem się na regenerację czyli wymianę rolki która jest w środku. próbuję go rozebrać i nie wiem jak. proszę o radę.
empe
Wysłany: Pon Gru 12, 2011 18:53
Pamiętajcie tylko, że nieumiejętna przeróbka napinacza grozi w najgorszym wypadku wymianą silnika :shock: i nie, to nie jest żart :/
Brak nowych postów [r620sdi]napinacz paska alternatora
kiwi Rover serii 600, Honda Accord 0 Pią Paź 12, 2012 20:04
kiwi
Brak nowych postów [R620] Napinacz paska wielorowkowego
Simus Rover serii 600, Honda Accord 5 Nie Gru 27, 2009 21:24
Brak nowych postów [R620] Napinacz paska klinowego
sznyc Rover serii 600, Honda Accord 14 Pią Cze 05, 2009 18:59
sznyc
Brak nowych postów [R620] Napinacz paska wieloklinowego
PopaY Rover serii 600, Honda Accord 10 Czw Wrz 23, 2010 09:42
PopaY
Jakie różnice?
wojtasbb Rover serii 600, Honda Accord 8 Pon Lis 19, 2007 12:11
