Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214i '99] 2 wycieki
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 10:21
ash
  Wysłany: Czw Kwi 17, 2008 20:43   [R214i '99] 2 wycieki
Witam!
Zauwazylem w moim R ostatnio 2 wycieki, co robic?
1. Spod skrzyni biegow. Nie wiem czasem czy tam nie brakuje jednej sruby bo cieknie wlasnie z tego miejsca (najnizej polozonego), to taka w sumie "kropla, ktora nie spada" wiec wyciek nie jest tragiczny:
2. Wokół miski olejowej. Delikatne pocenie sie:
Doradzcie czy mam cos z tym robic...
Wysłany: Czw Kwi 17, 2008 20:43   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Kwi 17, 2008 23:06
tam nie ma żadnej śruby.
może ciec rozpołowienie skrzyni (jeśli było rozkręcane) ale prędzej jakiś uszczelniacz lekko puszcza.
wytrzyj tą nie spadajacą kroplę i zobacz czy się znów pojawi ;)
co do miski, to jeśli chociaż raz była rozkręcona to niestety trudno jest ją tak złożyć żeby się nie pociła :(
chyba, że wymienisz na aluminiową :???:
Wysłany: Pią Kwi 18, 2008 12:01
sTERYD napisał/a:
Eeee. Ja zmieniałem w R200 uszczelkę miski i potem wszystko było OK. :lol:
ash
Wysłany: Sob Kwi 19, 2008 20:30
dzieki za odpowiedzi. Nic z tym nie bede robil!
Chester
Wysłany: Nie Kwi 20, 2008 09:05
sprawdź tylko stan oleju w skrzyni biegów jeśli jest to nie ruszaj.... i obserwuj ilość wydobywającego się oleju ....
bizon9ek
Wysłany: Nie Kwi 20, 2008 18:52
ash napisał/a:
raczej tego tak nie zostawiaj !
Ten drugi wyciek najprawdopodobniej jest przez simmering, w skrzyni biegów, miałem dokładnie taki sam wyciek, wymieniłem simmering i przestało sie lać.
Jeżeli stan oleju w skrzyni bedzie bardzo niski, usłyszysz gwizd początkowo od najwyższego biegu. Przejedz sie autkiem na 5 powoli sie rozpędzaj i słuchaj.
Sprawdź też od góry pod filtrem powietrza czy dobrze masz włożony korek do wlewu oleju do skrzyni.
mik18
Wysłany: Nie Kwi 20, 2008 20:46
Po pierwsze to korek jest wkręcany, a nie wkładany. A jak usłyszysz gwizd to możesz się szykować do naprawy skrzyni, bo mogą już wtedy polecieć łożyska.[/list]
ash
Wysłany: Pon Kwi 21, 2008 11:43
2 mieisace temu wymienialem olej w skrzyni! Okazalo sie, ze to byla pierwsza wymiana. Wlali rowne 2l oleju i mi sie wydaje, ze troszeczke za duzo no i cieknie. A swiszczy mi ale to nie skrzynia tylko cos w lewym kole przednim i to w dodatku tylko przy pewnym ustawieniu kierownicy (jakby hamulec ale to nie ta blaszka)!
MiL999
Wysłany: Pon Cze 16, 2008 13:21
Ja tak jeżdżę z takim wyciekiem ze skrzyni juz ponad 2 lata i nic się nie dzieje. Dolewam tylko co kila miesięcy oleju i wszystko gra.
Rover 214i Lublin
ziaro1985
Wysłany: Pon Cze 16, 2008 20:54
Ja równiez miałem taki wyciek jak ty z simmerów wymieniłem oba wraz z olejem do skrzyni i z robocizna zapłaciłem 250zł :) :) i sie juz nic nie poci fakt możesz z tym jeździc ale możesz uszkodzic pare rzeczy
POZDRAWIAM
kqba
Wysłany: Czw Lip 15, 2010 12:45
Mam taki sam wyciek i właśnie strasznie zaczęło świszczeć. Czy skrzynia mogła się uszkodzić? Czy zanim odstawię auto na warsztat dolać oleju? Czy może to być 10w40 tymczasowo, bo ten dedykowany jest sporo droższy a tego pierwszego mam spory zapas?
staffer
Wysłany: Czw Lip 15, 2010 14:05
kqba napisał/a:
Na pewno nie dolewać 10W40, to oleje o zupełnie różnej charakterystyce. Ja na Twoim miejscu bym nie dolewał, tylko umówił się na bliski termin do warsztatu i poprosił o wymianę oleju. Przy okazji w ten sposób możesz się pozbyć syfu z dołu...
Brak nowych postów [MG ZR] Wycieki oleju ?
j0zek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Mar 11, 2014 23:54
j0zek
Brak nowych postów [MG ZR 2.0 diesel] Wycieki paliwa
OsciBosci Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pon Paź 15, 2012 10:08
Brak nowych postów [r214 Si] Wycieki silnika
vanetten Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Sie 09, 2008 06:19
vanetten
Brak nowych postów [MG ZR] Wycieki po remoncie głowicy
flow Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Nie Cze 24, 2018 01:25
flow
Brak nowych postów [R25 1.8 16V] - wycieki oleju z silnika
virus.716 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Wto Lis 24, 2009 01:23
NEOSSS
