Forum Klubu ROVERki.pl :: [ROVER 200 1.4 Si 98r] PROBLEM Z WENTYLATOREM !!! CO ZROBIC
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 10:16
edi1315
  Wysłany: Sob Lip 24, 2010 13:02   [ROVER 200 1.4 Si 98r] PROBLEM Z WENTYLATOREM !!! CO ZROBIC
WITAM . MAM MAŁY PROBLEM Z WENTYLATOREM A DOKŁADNIE TO PRZYWIOZŁEM ROVERA 200 Z NIEMIEC Z USZKODZONA USZCZELKA POD GŁOWICA 1.4 V8 . WSZYSTKO ZROBIŁEM JAK NALEŻNY SILNIK PALI WSZYSTKO OK. ALE NIE ZAŁĄCZA MI SIĘ WENTYLATOR . WYMIENIŁEM CZUJNIK / TERMOSTAT I DALEJ NIE REAGUJE .A NAJLEPSZE JEST TO ZE JAK ODEPNĘ KOSTKĘ OD CZUJNIKA TO WENTYLATOR SIĘ WŁĄCZA ALE DZIAŁA CAŁY CZAS . JUŻ MI SIĘ POROSTU POMYSŁY SKOŃCZYŁY .
Wysłany: Sob Lip 24, 2010 13:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Sob Lip 24, 2010 13:11
edi1315, bardzo proszę pisać bez caps locka.
Pozdrawiam Monika
Wysłany: Sob Lip 24, 2010 13:58
A może po po prostu silnik się nie nagrzał do takiej temperatury żeby załączył się wentylator.
dawid7890
Wysłany: Sob Lip 24, 2010 15:00
Podpiać pod komputer skasować błąd też tak miałem
edi1315
Wysłany: Sob Lip 24, 2010 15:06
tego z komputerem nie sprawdzalem ale dzieki wielkie z podpowiedz . jezeli chodzi o rozgrzanie to napewno sie zagrzał dobrze bo nawet termostat sie otworzył a mam załozony na 88 stopni
Wysłany: Sob Lip 24, 2010 15:08
88 stopni to jest nic. wentylator się włącza na pierwszym biegu po osiągnięciu przez płyn temperatury 104 stopnie, a drugi przy 112.
A termostat się otwiera przy normalnej temperaturze pracy silnika :cool:
Wysłany: Sob Lip 24, 2010 15:11
edi1315 napisał/a:
To że termostat się otwiera to dobrze, ale to nie musi od razu świadczyć, że musi się włączyć wentylator. Musi być bardzo gorąco żeby wentylator w roverkach się włączył. Ten typ tak po prostu mam że bardzo rzadko wentylator chodzi. Myślę że nie masz się czym przejmować.
edi1315
Wysłany: Sob Lip 24, 2010 15:49
a mam pytanie gdzie znajduje sie kostka diagnostyczna
Wysłany: Sob Lip 24, 2010 16:00
Kostka diagnostyczna znajduje się za panelem środkowym od strony kierowcy na dole.
[ Dodano: Sob Lip 24, 2010 16:00 ]
Dokładnie tu :wink:
edi1315
Wysłany: Sob Lip 24, 2010 16:43
mam małe pytanie jak mi sie silnik rozgrzeje to strasznie mi zaczynaja skakac obroty . nawet do 2 tys
Wysłany: Sob Lip 24, 2010 16:44
Tutaj masz pomocny temacik.
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=58231
borsi
Wysłany: Sob Lip 24, 2010 17:17
szukajka przede wszystkim.
wykręć przepustnice i załóż jeszcze raz.
edi1315
Wysłany: Sob Lip 24, 2010 17:50
obroty to moze mały pryszcz. bardziej wnikam w temat wentylatora nawet juz woda mi sie gotowala a wentylator nawet nie zakręcil sie :) dosłownie jedna wielka niewiadoma .
Wysłany: Nie Lip 25, 2010 14:02
edi1315 napisał/a:
A skąd wiesz że się gotowała ?? Wskaźnik temperatury się podniósł ??
Wysłany: Nie Lip 25, 2010 18:07
edi1315 napisał/a:
To teraz przeczytaj mojego poprzedniego posta i sprawdź w wikipedii w jakiej temperaturze wrze woda
edi1315, nie kombinuj, tylko poszukaj postów dotyczących układów chłodzenia. większość z nich dotyczy silników serii K, czyli takich jak Twój. Odpowiedzi na wszystkie pytania jakie tu zadajesz były dziesiątki razy :evil:
damiansz
Wysłany: Nie Lip 25, 2010 19:48
a i zobacz po prostu bezpiecznik czy Ci się nie spalił.. ja tak mialem w dieselku.. ;-)
ach ten roverek.. ciągle trzeba coś przy nim pogrzebać.. :-(
edi1315
Wysłany: Pon Lip 26, 2010 09:35
Zrobiłem tak jak mowil kolega leszczu i pojechalem na komputer ale błedów nie ma zadnych ale dowiedzialem sie ze chłopak ktory robił mi glowice zalał silnik zwykła woda . ma to jakies znaczenie . bo własnie kupiłem płyn i będę wymieniać . tylko nie wiem czy jest sens ?? ?
damiansz
Wysłany: Pon Lip 26, 2010 21:20
jezeli silnik zalał wodą to radzę Ci zmienić jak najszybciej na olej ;-) a tak poważnie to domyślam się że układ chłodzący zalał zwykłą wodą. Ja szczerze mówiąc nigdy bym nie lał wody, przecież płyn do chłodnic jest tani i ma dużo lepsze właściwości niż woda.. poza tym przed zimą i tak będziesz musiał wymienić na płyn..
Wysłany: Pon Lip 26, 2010 21:56
Jest sens. Wymieniaj :wink:
Brak nowych postów [R200vi'97]problem z wentylatorem
qusiko Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Kwi 23, 2009 22:57
qusiko
Brak nowych postów [ r214 ] problem z wentylatorem
cycu-x Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 27 Pon Sty 30, 2012 11:26
TUPTUS2012
Brak nowych postów [R200 SDI] Problem z wentylatorem
Nilbul Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 23 Wto Wrz 08, 2009 20:15
PopaY
Brak nowych postów [MG ZR 160]Problem z wentylatorem chłodnicy
krzychunh Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Sob Wrz 23, 2017 12:04
nanab
