Wysłany: Sro Lip 28, 2010 20:28 [416] Jakie głośniki do 800zł
Chciałbym wymienić głośniki w moim roverku.
Wymiana obejmuje przód i tył w miejscach seryjnych na przód chciałbym odseparowane mam radio JVC KD-G631 i na razie będą zasilane tylko radiem.
Drzwi też nie będę wygłuszał jak na razie może w przyszłości.
Myślałem o takich:
przód
http://www.ceneo.pl/1173533
tył
http://www.profet.pl/197,macrom-m2c-51
może jakieś sugestie
z góry dzięki
pozdrawiam
Zrób najpierw wygłuszenie. To jedna sobota roboty. I nie rób tyłu. 800 PLN powinno wystarczyć na wygłuszenie matami APP, dystanse, jakieś głośniczki na przód i używany wzmacniacz. To będzie lepsze rozwiązanie.
No i aby to wszystko grało potrzebny jakiś wzmacniacz... Po dodaniu naszych dotychczasowych zakupów (325+145+100+30=600) zostaje nam 200 PLN na jego zakup. Tutaj już trzeba uderzać w rynek sprzętu używanego. Za takie pieniądze uda się kupić coś co sobie poradzi z tymi głośnikami...
Nie polecam tego typu mat. Przy niskich temperaturach stają się kruche i potrafią pękać. Poza tym są okrutnie ciężkie, słyszałem o nie jednym przypadku kiedy zawiasy po jakimś czasie już nie dawały rady tego utrzymać...
Radził bym doinwestować w kabel "masowy" i pociągnąć go wprost z aku. Przy masie branej z karoserii zdarza się słyszeć w głośnikach dodatkowe "atrakcje".
Ogólnie Radziłbym Ci zastanowić się przed zakupem nad swoimi oczekiwaniami od zestawu, który zamierzasz skąpletować. Jeżeli lubisz posłuchać dobrej muzyki i to w dobrej jakości to radziłbym Ci te pieniądze które masz zainwestować jedynie w głośniki, a resztę rozbudowywać z czasem. Jeżeli jednak muzyka z pliku mp3 jest dla ciebie wystarczająca, to nawet te 800zł na całość to przesada...
Mój znajomy (prowadzi zakład CA), gdy przychodzi do niego klient, zadaje trzy pytania:
1) Czego i w jakiej jakości słucha?
2) Czym dysponuje w domu?
3) Ile chce wydać?
Odpowiedź na dwa pierwsze pytania daje również daje odpowiedź na trzecie:).
Pozdrawiam.
A co do ma do rzeczy?
Tzn. Jak ja posiadam w domy wyłącznie słuchawki do kompa za 10zł z bierdonki to w samochodzie nie moge mieć nic porządnego?
Bzdura... Miałem tak zrobione i nic sie nie działo...
Mam jeszcze jedno pytanko
czy jak włożę na przód 16 to zmieszczą mi się bez przeróbki czy będę musiał wyciąć otwór w tapicerce?
[ Dodano: Sro Sie 04, 2010 11:14 ]
a jaki wtedy wzmacniacz do tych głośników bo czytałem że tweetery vibe są mocne i dają po uszach
a co sądzicie o tych:
http://allegro.pl/item116..._2_gratisy.html
